  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Подключение двигателя через преобразователь частоты. Токи в питающем кабеле
Количество просмотров - 3190
Ingenеr 2017
Сообщение #16 : 03 Июня 2020 года, 15:04
На входе ПЧ выпрямитель. Помех на участке сеть-ПЧ конечно достаточно, но все же не так, как на участке ПЧ-ЭД. Давно это уже было, но помнится, что на участке ПЧ-ЭД ставили кабель, рекомендуемый изготовителем ПЧ (у Вас больше 50м видимо + дроссель ЭД). А от сети до ПЧ как для выпрямительной установки с учетом кажется 10% на гармоники. Есть в инете куча статей на этот счет.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Вадим-Ростов
Сообщение #17 : 04 Июня 2020 года, 06:58
Добрый день коллеги. Не могли бы подсказать, читая руководство по эксплуатации на преобразователь частоты ATV630D30N4 увидел, что минимально подключаемый кабель со стороны питающей сети должен иметь сечение 25 мм2. У данного ПЧ максимальный ток подключаемого привода 53 А. Если смотреть в ПУЭ, то это 10 (ну или если с запасом, то 16 мм2). Не знаете ли чем регламентировано данное требование производителя и что будет если в НКУ питающую сеть все таки подключить кабелем 10 мм2?
Сейчас зашел на сайт и там справа сразу - Требуется помощь???
Вопрос не понятен. Если производитель рекомендует хотя бы, - так делайте! Чего Вы в ПУЭ заглядываете. С вас уже все замечания всяких оргранов стекли. Радуйтесь)))))
(143.26 Кб, 1882x869)  [скачать]  [загрузок: 112]
Ingenеr 2017
Сообщение #18 : 04 Июня 2020 года, 13:54
Тему хоть для приличия читайте, советчик Вы наш.
Вадим-Ростов
Сообщение #19 : 04 Июня 2020 года, 18:51
"Тема: Добрый день коллеги. Не могли бы подсказать, читая руководство по эксплуатации на преобразователь частоты ATV630D30N4 увидел, что минимально подключаемый кабель со стороны питающей сети должен иметь сечение 25 мм2. У данного ПЧ максимальный ток подключаемого привода 53 А. Если смотреть в ПУЭ, то это 10 (ну или если с запасом, то 16 мм2). Не знаете ли чем регламентировано данное требование производителя и что будет если в НКУ питающую сеть все таки подключить кабелем 10 мм2?"
Вы то сами ее читали, надзиратель Вы наш.
Сообщение #20 : 04 Июня 2020 года, 21:45
Смотря в пуэ я вижу что с учетом падения напряжения меня устроит сечение 16кв.мм. Но вы выше написали про искажения. Какими же методичками стоит пользоваться при выборе кабеля.
Для начала, давайте Вас проверим, Адель.
Смотрим оф. сайт производителя по ссылке, любезно предоставленной Доком (doctorRaz) выше, переключаемся во вкладку "документы", скачиваем руководство по установке , читаем страницу 46. Видим: номинальный ток в установившемся режиме 61,5~62 А. По ГОСТ Р 50571.5.52  для большинства типов прокладки это 16 мм2 по меди (а не 10). А это только по длительно допустимому току, без проверки потерь напряжения,без фанатизма, коэффициентов, допнагрева  и учета искажений. Ну и  предложение изготовителя предусмотреть 25 мм2 не вызывает вопросов.
Однако, если охота заморочится, читайте
https://www.proektant.org/index.php?topic=46302.0
Вадим-Ростов
Сообщение #21 : 04 Июня 2020 года, 22:05
Смотрим оф. сайт производителя по ссылке, любезно предоставленной Доком (doctorRaz) выше, переключаемся во вкладку "документы", скачиваем руководство по установке , читаем страницу 46. Видим:Нноминальный ток в установившемся режиме 61,5~62 А. По ГОСТ Р 50571.5.52  для большинства типов прокладки это 16 мм2 по меди (а не 10). А это только по длительно допустимому току, без проверки потерь напряжения,без фанатизма, коэффициентов, допнагрева  и учета искажений. Ну как бы предложение изготовителя увеличить предусмотреть 25 мм2 не вызывает вопросов.
Вот Волк появился!!! Абсолютно согласен!!!
К установке была принята большая машина больничная под названием КТ. Там все прописано! не нужно заморачиваться. Написано - делай, задано - исполняй!!!
А здесь обычный тиристорный преобразователь который любит моторы)))) Чуть выше, мной пришпилен скриншот данного девайса. А нашел я его за 10-15 секунд в Русско-Голландсом Яндексе))))
А все здесь вообще о чем???
----- добавлено 04 Июня 2020 года, 22:08 -----
А, да мне еще тут "надзиратель" какой то нахамил.
Сделай им всем мозг дорогой Волк! Спасибо!!!
Сообщение #22 : 04 Июня 2020 года, 22:27
Позже дописал вот это еще для автора вопроса:
Для оперирования базовыми величинами можете посчитать по Вашим номинальным данным Ваш номинальный коэффициент мощности как {номинальную мощность двигателя 30 кВт плюс мощность рассеивания  640 В}/ полную мощность 38,2 кВА=0.8. Что по указанным в моей теме материалам соответствует где-то 50% коэффициенту искажений по току. Теперь, если есть желание, убеждаетесь, что среднеэффективное значение тока  у Вас выше тока первой гармоники в ~1.1 раза. Грубо, это до 20% увеличение сопротивления за счет поверхностного эффекта для этой (гармонической) доли тока и, соответственно, потерь. Уже только это способно привести к необходимости повышения ступени сечения. К примеру, грубо 50 м  по длине 16 мм2 для номинального тока 62 А и реальной (имеющей сопротивление) сети  это уже, пожалуй,  где-то составляет общей 4,8% потери по напруге, а как только увеличиваем потери на 20%, получаем 5,8% - как бы желательно  повышать на ступень кабель. Если же говорить об искажениях питающей синусоиды, то те же 20% доппотерь относительно общих потерь - это и есть эти искажения: 0,2*5,8= больше 1% искажений по напряжению в дополнению к изначальной сети  уже имеем. Мало? Так этот процент весь пойдет в дополнительный процент гармоник и по току (хотя уже с передачей активной мощности, но с негативными явлениями повышения частоты)
Как-то так
Вадим-Ростов
Сообщение #23 : 04 Июня 2020 года, 22:34
Как-то так
А что, действительно системы управления асинхронными приводами Shneider такие страшные? Они прямо как ИЭК. Он же аж промышленный!))))
(281.78 Кб, 1882x869)  [скачать]  [загрузок: 107]
Сообщение #24 : 04 Июня 2020 года, 22:36
Ну расчет сделан при отсутствии комплектации допфильтрами, если поставит автор сверху частотника фильтр-гармоники будут ограничены (топить гармониками помещение будет)
Infane
Сообщение #25 : 09 Июня 2020 года, 11:44
Добрый день, требуется подключить двигатель 1-фазного вентилятора через частотник Danfoss VLT MicroDrive согласно приведенной спецификации.
Предположу что необходимо убрать конденсатор С1, и подключить клеммы Z2, U2, U1. Насколько это правильно? (схемы подключения устройств прилагаю). Техподдержка и Данфоса и Неда сбрасывает чего-то.
(73.56 Кб, 633x615)  [скачать]  [загрузок: 87]
(46.55 Кб, 862x312)  [скачать]  [загрузок: 90]
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #26 : 09 Июня 2020 года, 13:37
По-моему правильно, если напряжение между выходными клеммами частотника соответствуют номинальному напряжению на фазе двигателя
Infane
Сообщение #27 : 09 Июня 2020 года, 14:25
ТОЭ, покопался у Данфоса на частотники VLT написано, что работают только с трехфазными двигателями. Наверное менагеры-подборщики ошиблись.
Сообщение #28 : 09 Июня 2020 года, 15:45
Думаю, что не ошиблись. Для Вашего случая нужен однофазный частотник, трехфазник будет защищаться от неравномерной нагрузки по фазам, если конечно в нем не предусмотрен однофазный режим
Infane
Сообщение #29 : 10 Июня 2020 года, 10:13
ТОЭ, ок, чтобы было понятней. Подобрали:
Вентилятор VR 60-30/28.4D
Комплект частотного преобразователя FC-051P1K5 (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В) №132F0005
Сообщение #30 : 10 Июня 2020 года, 10:43
Время покажет правильность вашего выбора. Я на мотор-редуктор питателя 1,5кВт ставил частотник 2,2кВт, не люблю впритык. У нас в Крыму летом под 40 гр.С и производство очень пыльное. Желаю удачи!
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1128, пользователей - 12
Чистильщик, Перельман, Владимир К, Mоpоk, Приятель, M525AX, Андрей 37, Yury G, Bonita, Evdbor, Сурен, Земский
