  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Электроснабжение насосной станции. Электропитание шкафа управления
Количество просмотров - 1887
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 29 Мая 2020 года, 15:37
Двери РУ-6кВ будете красной краской красить?
имха не сфихухочки..
удивительно, но пожарные насосы  и на СН бывают, даже по 0.4 при мощности насоса 110 кВт.. подключать его от "специально обученного ППУ" при том что даже нагрузки меньшей мощности запитаны напрямую от КТП....
Pglubokov
Сообщение #17 : 29 Мая 2020 года, 15:39
Ну если в Ростехнадзоре или как теперь его такие эстеты будут, то да))) Там у них свои тараканы, выключатель в С/У с боем согласовывали https://www.proektant.org/index.php?topic=37178.105, а тут целые пожарные насосы...)))
Вадим-Ростов
Сообщение #18 : 04 Июня 2020 года, 03:46
Добрый, реконструкция объекта, имеется хоз./противопожарный водопровод, насосная станция одна из двух насосов (рабочий и резерв). Шкаф Управления - один, вопрос как питать по электрике Шкаф Управления, вариантов собственно несколько:
-Городить ППУ и от него питать (все-таки нагрузка СПЗ)
-Питать как обычную насосную станцию от ГРЩ (ВРУ)
естественно речь идет о первой категории надежности эл. снабжения.
Помимо совмещенного хоз.противопожарного водопровода на объекте имеется чисто противопожарный водопровод, а именно гидранты на территории в колодцах не в здании (на люках ПК написано), данный водопровод имеет отдельные насосы, но речь не об этом.
Спасибо
Все очень просто. У Вас имеется водопроводная насосная станция. По ПУЭ она по определению уже относиться к I категории. А теперь у технологов по 123 ФЭ есть резервирование на противопожарные насосы (СПЗ).
Реконструкция - по определению проектирование электроснабжения заново! Если напряжение насосов 0,4 кВ, то ставим на вводе ВРУ с АВР с секционным выключателем. Как правило, технологи выдают насосы с комплектно поставляемыми шкафами, с частотным (тиристорным) управлением, исключающим пусковые токи и токи самозапуска. Если на напряжении 6/10 кВ, то на высокой стороне АВР ставить не нужно. Но его следует поставить в РУ-0,4 кВ ТП. Схемы электроснабжения пром. объектов см. НТП "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" гл. 3.
От одного существующего шкафа, если он не оборудован системой АВР и не соответствует системе питания TN-C-S (для 0,4 кВ) или TN-C (для 6/10 кВ) и требованиям по защитному заземления гл 1.7 ПУЭ, подключение технологического оборудования ВНС не возможно!
При выполнении реконструкции составляется дефектная и демонтажная ведомости. И все проектируется заново.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 04 Июня 2020 года, 10:00
[непонятно]?
Вадим-Ростов
Сообщение #20 : 04 Июня 2020 года, 10:13
Ой, пардон,)))) ТN конечно условно!!!! Ха-Ха, просто с заземленной нейтралью без всяких буковок)))))
Спасибо, а чет, вставил от куда то....... Только 3 фазы))))))
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #21 : 04 Июня 2020 года, 10:23
6-10 кВ? [непонятно] [непонятно]
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 2
Чистильщик, Beroes Group
