  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Защита медицинского оборудования. УЗДП для защиты от возгорания аппарата ИВЛ
Количество просмотров - 2804
Сообщение #31 : 15 Мая 2020 года, 09:41
надо ставить датчики, контролирующие концентрацию кислорода в воздухе, и ИК датчики, реагирующие на чрезмерный нагрев деталей
Ну так то нужна отсечка подачи кислорода при пожароопасной ситуации, но это возможно только для малонаселённых палат реанимации.
Trust Me
Сообщение #32 : 15 Мая 2020 года, 11:01
Что можно сказать? Сомневаюсь, что система заземления IT смогла бы предотвратить этот пожар
IT исключает какие-то серьезные последствия от однофазного короткого замыкания. Больше ничего. А так, в принципе, пожары происходят даже в крупных дата-центрах, где из защит стоит вообще все, что только существует. Так что случай никто не отменял)
Старинфо
Сообщение #33 : 15 Мая 2020 года, 11:50
Если вы из Полтавы, у вас в городе в датацентрах стоят УЗДП?
Директор (Королев, Россия)
Trust Me
Сообщение #34 : 15 Мая 2020 года, 12:30
Мне подпись не хотят менять)
В любом случае, в Полтаве нет больших дата-центров)))
А вот в Германии, например, в одном из дата-центров компании Telemax, в котором я был, защита не хуже, чем на всяких взрывоопасных объектах и шахтах. Искрозащита тоже была, в REK-ах с оборудованием, помимо всего прочего. Она была реализована наподобие дуговой защиты в высоковольтных ячейках.
Сообщение #35 : 18 Мая 2020 года, 19:20
Системы искрозащиты лоббируются заинтересованными лицами уже пару- тройку лет. Это секрет Полишинеля.
Старинфо
Сообщение #36 : 19 Мая 2020 года, 00:55
Вы путаете понятия: лоббируют законопроекты в парламентах. А на рынке продвигают продукты. В частности, участвуя в этом форуме, вы продвигаете свой продукт - услугу по проектированию. Если это не так, бросьте в меня камень.
----- добавлено 19 Мая 2020 года, 01:05 -----
По поводу отсечки кислорода: одной из причин утечки кислорода может быть чрезмерное давление в кислородном баллоне, такое, на которое не рассчитана конструкция аппарата ИВЛ. При его повышенном не расчетном давлении в каком-нибудь элементе конструкции или на стыке элементов может появиться утечка кислорода. Вот её и надо блокировать с подачей сигнала. Но этого может оказаться мало, тогда надо обесточивать аппарат, предотвращая возгорание аппарата в объеме уже вытекшего кислорода.
Старинфо
Сообщение #37 : 26 Мая 2020 года, 13:52
пожара в больнице Святого Георгия
В общем, на мой взгляд, уместно рассмотреть вопрос применимости УЗДП отдельно на линии, питающей аппараты ИВЛ. Как считаете?
Термический процесс  возможен необязательно в питающей цепи, а где угодно в аппарате и при любом напряжении. Похоже аппарат сконструирован на скорую руку на  сегодняшние потребности медицины по дешёвому варианту с недостаточными испытаниями
Вы правы. В моей практике было много случаев, когда в низковольтных цепях 12В с транзисторами и микросхемами при поиске неисправности в блоках и разных устройствах на печатной плате обнаруживались маломощные резисторы обуглившиеся или почерневшие. Это говорит о том, что они сильно нагревались. А иногда даже наблюдал, как такие резисторы на глазах краснели. Получается, что такие резисторы могли воспламенить какую-то деталь или элемент печатной платы в кислородной среде. Например, лак, которым покрывают плату для её защиты от коррозии  (в частности, печатные дрожки). Достаточно плату покрыть лаком, не предусмотренным технологией. Кроме того, лаком покрываются сами резисторы. А какой там лак используется? Это вопрос. Особенно, если комплектующие закупаются у зарубежных фирм из ЮВА по самым низким ценам.
Чтобы предотвратить пожар в этом случае достаточно в аппарате реализовать защиту от утечки кислорода, которая отключит его подачу в аппарат.
Сообщение #38 : 26 Мая 2020 года, 18:28
Дело в том, что в среде технически чистого кислорода ( в том числе низкого давления) некоторые вещества воспламеняются без источника тепла и пламени: пары масла, некоторые газы применяющиеся для наркоза (в инструкции имеется указание)
Старинфо
Сообщение #39 : 26 Мая 2020 года, 20:02
В аппарате ИВЛ масло и газы? Сомнительно.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 364, пользователей - 1
