  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Защита медицинского оборудования. УЗДП для защиты от возгорания аппарата ИВЛ
Количество просмотров - 2811
Сообщение #16 : 14 Мая 2020 года, 13:15
Наверняка неправильно эксплуатировали.
Партия сказала "замыкание", значит будет замыкание.
Хотя мне очень интересно узнать как вентилировалось помещение с 5 пациентами и кислородным оборудованием, какой  акб пришлось комплектовать изделие "какой обычно или какую нашли". По внешнему виду изделие напоминает продукт "отвёрточной сборки" из китайско-германских комплектующих, а с ними сейчас сложно.
Старинфо
Сообщение #17 : 14 Мая 2020 года, 13:43
А как по вашему, от чего, кроме искрения, может воспламениться аппарат? От спички? Или окурка?
Не обязательно. Коллеги уже об этом сообщали.
контактное соединение легко, нагревается до "белого каления"
проводник при превышении тока (и не обязательно током кз) то же легко..
В НТД имеется прямой запрет применения УЗО, там, где его отключение приносит больший вред, чем пользу. Например, см. СП 256.1325800.2016 п. 10.13
Аналогичный запрет имеется для УЗДП в недавно принятых СП
СП 451.1325800.2019 п. 9.20, СП 452.1325800.2019 п. 11.20
Запрещается устанавливать УЗДП в линиях питания систем противопожарной защиты, а также других систем, прерывание электроснабжения которых может привести к опасным последствиям, созданию непосредственной угрозы для жизни людей
В указанных случаях безопасность обеспечивается применением системы IT.
Если аппараты ИВЛ были включены в сеть TN, то это грубое нарушение действующих НТД.
Посмотрел приборы Шнайдера для медицины. Вопрос: что вы имеете в виду под IT, когда ссылаетесь на эти приборы?
Директор (Королев, Россия)
Jordaned
Сообщение #18 : 14 Мая 2020 года, 14:08
Система заземления IT.Подробнее в методичке.
Электрик (Киев, Украина)
Старинфо
Сообщение #19 : 14 Мая 2020 года, 14:22
Сам ИВЛ имеет систему подачи кислорода, тоже хороший источник для возгорания без всякой искры и перегрева.
В ИВЛ может быть установлена встроенная аварийная АКБ не малой ёмкости (часа на 4 работы) неизвестного типа.
Тч говорить про замыкание немного преждевременно.
На мой взгляд, ключевое слово здесь "кислород", который подается из кислородного баллона в аппарат ИВЛ. В случае его утечки внутри аппарата достаточно искры или сильно разогретого элемента в пространстве, заполненном кислородом, чтобы кислород вспыхнул. А дальше пламя может перекинуться на предметы, поддерживающие горение, они,загоревшись, расширят очаг пожара.
Кислородная среда это коварная штука, если в ней есть электрика.
Это напомнило мне случай с нашим космонавтом Бондаренко Павлом.
"...Согласно расписанию тренировок, Валентин Бондаренко заканчивал десятисуточное пребывание в сурдобарокамере в НИИ-7 ВВС (ныне Институт авиационной и космической медицины) — как и других космонавтов, его испытывали одиночеством и тишиной. Давление воздуха в сурдобарокамере было снижено в полтора раза, а концентрацию кислорода повысили до 40%. В конце одного из медицинских тестов он совершил ошибку — снял закреплённые на теле датчики, протёр места их закрепления смоченным в спирте ватным тампоном и неосторожно его выбросил. Вата попала на спираль раскалённой электроплитки и мгновенно вспыхнула. В атмосфере почти чистого кислорода огонь быстро распространился на всю камеру. На нём загорелся шерстяной тренировочный костюм. Быстро открыть сурдобарокамеру было невозможно из-за большого перепада давления. Когда камеру открыли, Бондаренко был ещё жив. Его доставили в Боткинскую больницу, где врачи 8 часов боролись за его жизнь. Бондаренко скончался от ожогового шока за 19 дней до первого космического полёта. Несколько часов в больнице у койки Бондаренко провела группа космонавтов, в том числе Юрий Гагарин..." (Из Википедии).
----- добавлено 14 Мая 2020 года, 14:37 -----
Спасибо, почитаю.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #20 : 14 Мая 2020 года, 14:41
удивительно, но кислород сам по себе негорюч..
что бы вспыхнуло рядом должны находиться другие вещества.. несертефецированные и непроверенные...
учитывая что эти ивл аж с 2012 года выпускают... не представляю, как такое возможно..
хотя возможно ошибка закралась и щас выстрелила, как с боингами..
полумерами-костыликами типа искрозащиты имха это не решить..
Старинфо
Сообщение #21 : 14 Мая 2020 года, 15:05
Да кто знает, может рацуху в цехе применили да какую-то деталюху сделали по-другому или из другого материала? Пусть разбираются представители завода да комиссия.
Да, сам кислород не горюч, но в его среде многое может загореться, если этому помочь. Пример: размахивание чем-то над мангалом с шашлыками.
А насчет искрозащиты - как можно судить, не зная природу явления и его причину?
Сообщение #22 : 14 Мая 2020 года, 15:07
Посмотрел инструкцию по эксплуатации аппарата, что предоставил Foxson. Получается ТN-S, вилка в розетку ~220В с РЕ контактом, никакого IT нет, степень защиты I. Самое пожароопасное в нем  - кислород. На входе стоит предохранитель 220В. В инструкции 99 % текста о настройках и пользовании, об электрике - ничего. Считаю, что медсестра не сможет правильно им пользоваться, нужен обученный и опытный спец., а где их набрать на каждый аппарат?
Trust Me
Сообщение #23 : 14 Мая 2020 года, 15:22
Под IT, наверное, имеется ввиду разделительный трансформатор. Медицинское оборудование, насколько я знаю, подключается только через них.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 14 Мая 2020 года, 15:30
нет причины нет проблемы...
во взрывозащищенном оборудовании решили ж как то.
и в искробезопасных цепях тоже..
без костыликов..
в вишне лобисты искрозащиты что то говорили, но когда тупо пластик с контакта стекает расплавленный..
удивительно, но для возгорания необязательны искры.. дуговой пробой.. достаточно банального нпгрева выше точки воспламенения.. на это любой контакт.. даже слаботочки способен.
----- добавлено 14 Мая 2020 года, 15:32 -----
естественно материалы горючие рядом должны находиться
Сообщение #25 : 14 Мая 2020 года, 16:13
В инструкции акцентируется необходимость хорошего заземления со ссылкой на ГОСТы. Возможно внутри начинают отделять и понижать
Старинфо
Сообщение #26 : 14 Мая 2020 года, 16:18
без костыликов..
Да понятно, что для возгорания не обязательно должна быть искра. В армии, когда служил, носил в кармане гвоздик, который использовал для прикуривания сигареты. В хозяйстве в разных местах было много танковых аккумуляторов, в частности, приятель был аккумуляторщиком, у которого в его зарядном помещении их было много, еще в автопарке, еще в радиомастерской. Берешь пассатижами свой гвоздь, закорачиваешь им клеммы аккумулятора, гвоздь раскаляется до красна и сигарета прикуривается от него сразу. Так и жили.
Trust Me
Сообщение #27 : 14 Мая 2020 года, 16:37
Не знаю насчет инструкций к конкретному оборудованию, но и в ГОСТах и в IEC требуют подключать мед.оборудование, особенно оборудование реанимаций, только в систему IT. Естественно для всего здания использовать IT нерационально, поэтому и ставят разделительные трансформаторы, которые по сути из TNS на входе, делают IT на выходе. Плюс разделительный транс должен защищаться защитой от диф. токов утечки.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #28 : 14 Мая 2020 года, 17:42
я всеголиш хотел сказать, что системы искрозащиты это мертвому припарка..
если основные мероприятия не были выполнены
в с смысле лесом эти мероприятия по искрозащите если основные по НТД  не выполнены..
Сообщение #29 : 14 Мая 2020 года, 18:11
По описанию похоже на утечку кислорода, если показания достоверны "— Вспыхнул блок, на котором располагался монитор. Рядом с ним в этот момент никого не было, — описывал случившееся дежурный анестезиолог-реаниматолог Антон Георгиев. Вместе с медсестрой он был в палате и первым заметил возгорание. — Я увидел большое пламя — сантиметров десять. Мы постарались сбить огонь огнетушителем, но не удалось. Огонь быстро распространялся, помещение мгновенно заполнилось дымом" https://paperpaper.ru/photos/iz-za-pozhara-v-bolnice-svyatogo-georgi/
Старинфо
Сообщение #30 : 14 Мая 2020 года, 22:28
Что можно сказать? Сомневаюсь, что система заземления IT смогла бы предотвратить этот пожар, как, впрочем, и прибор измерения изоляции, который контролирует изоляцию лишь на сетевом шнуре питания.
Ясно, что и в такой палате и в самом аппарате ИВЛ надо ставить датчики, контролирующие концентрацию кислорода в воздухе, и ИК датчики, реагирующие на чрезмерный нагрев деталей, узлов и предметов.
А вопрос применения здесь УЗДП остается открытым. Оно может успеть  сработать, если концентрация кислорода в приборе не высокая, но может не среагировать при запредельной концентрации его.
А в целом, судя по материалу приведенной выше заметки, картина маслом...
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 5
Чистильщик, Walkmax, Маркос, Evdbor, Холоденин Алексей
