  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Соединение нескольких реле времени AH3-N последовательно. Схема зацикливания цепочки реле
Количество просмотров - 2762
Moshkarow
Сообщение #16 : 02 Мая 2020 года, 08:00
https://yadi.sk/i/HkxHRclLCPozmA
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 02 Мая 2020 года, 08:56
контакт РВ4 котрый с задержкой НЗ надо
----- добавлено 02 Мая 2020 года, 08:57 -----
тогда заработает, как просил ТС
----- добавлено 02 Мая 2020 года, 08:58 -----
как сейчас нарисовано, не включиться
Ingenеr 2017
Сообщение #18 : 02 Мая 2020 года, 13:20
Схема, которую предложил в сообщении #14, отличается тем, что нет необходимости что то менять в существующей схеме. Некая приставка. Ее можно отдельно собрать и наладить. По выбору параметров схемы:
1. Диод VD любой на 1А, 1000В.
2. Резистор R примерно 200 Ом - 500 Ом для ограничения тока при включении на разряженный конденсатор.
3. Емкость конденсатора С выбирается по необходимому времени отпускания 0,5С. Тотп = Rреле * С * ln(Uср/Uвоз), где Rреле - сопротивление обмотки реле, Uср, Uвоз - напряжения срабатывания и возврата реле. Необходимо померить или взять из справочных данных, т.к. нет никаких требований по точности.
Если есть сомнения, можете посмотреть в книге Синельников А.Х. Электронные реле времени.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 02 Мая 2020 года, 14:12
имха, а нет никакой существующей схемы...
есть ТС, который в своих постах подкидывает интересные виртуальные задачи на оборудовании с рекламируемого им сайта..
без всяких привязок к реалиям
----- добавлено 02 Мая 2020 года, 14:16 -----
как по мне схема от Moshkarow, с учетом поправит контакт НО на НЗ хороша тем, что там нет никакого колхозинга с диодами и конденсаторами, как в схемах от Zve и  Ingenеr 2017 ...  поделка для дома или коровника вполне подойдет (если найдется реле на 110 В),, как пром решение коленка не прокатит
----- добавлено 02 Мая 2020 года, 14:24 -----
кстати если, кто смотрел характеристики рекламируемых реле, полное время возврата <0,1 сек
ну и логика работы контактов настраиваемая, оба могут быть с задержкой..
так же непонятен смысл в схеме ТСа задействования контакта без выдержки времени?
Ingenеr 2017
Сообщение #20 : 02 Мая 2020 года, 14:57
Все может быть. Но вряд ли на сегодняшний день рекламируется схема с моторными реле. Я и думаю, что она стоит где то в коровнике. А по поводу диодов и конденсаторов - это на случай безденежья. По мне такая задача легко решается ПЛК типа ОВЕН ПР220.
А по поводу реле на 110В ошибаетесь. Вполне на 220В.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #21 : 02 Мая 2020 года, 15:03
Вполне на 220В.
да
Овен вполне!
____
Просто у ТС два поста и интересуется оборудованием с оодного определенного сайта..
неликвиды то же впарить надо..
Вот я и предположил, спам детектед
Старинфо
Сообщение #22 : 03 Мая 2020 года, 13:21
Вполне на 220В.
да
Овен вполне!
____
Даже если это так, что в этом плохого. Я, например, увидел интересную для себя схему на реле, которая может пригодиться в каких-то случаях. Да и обсуждение участников полезно почитать. А то, что там есть ссылка на какой-то сайт я узнал только из вашего сообщения. Даже подумалось, а не вы ли на эту ссылку нас ведете. Я, например, до сих пор не ходил по ссылке. Мне она не интересна.
Директор (Королев, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #23 : 03 Мая 2020 года, 14:18
первым делом сходил, увидел, что время отпускания реле 0,1 сек, есть разные алгоритмы работы контактных групп.. загуглил марку реле на других ресурсах..
понял, что это полный шлак.. те же микропроцессорные за те же деньги больше функционалу дают
потом проанализировал схему тееса, понял, что это конь в вакууме
зашел в профиль тееса.. увидел, что у него есть еще вопрос по оборудованию с этого же сайта...
но согласен, даже если это реклама подача материала неординарна и интересна..
----- добавлено 03 Мая 2020 года, 14:22 -----
а не вы ли
меня один, поэтому пишите ты
----- добавлено 03 Мая 2020 года, 14:26 -----
кстати схема Moshkarow, действительна интересна, особенно, как он выкрутился с вых4!!!
Moshkarow
Сообщение #24 : 03 Мая 2020 года, 14:49
это не я . это схема - коллективное творение другого сайта
----- добавлено 03 Мая 2020 года, 14:58 -----
[Margolin_SH.M.,_Gurov_A.S.]_Funkcionalnuee_uzlue_(z-lib.org)
эта схема есть в этой книге , только более навороченная
Zve 1
Сообщение #25 : 04 Мая 2020 года, 21:20
Еще вариант с выдержкой времени для возврата реле(как в предыдущей схеме), но без дополнительного реле.
(303.3 Кб, 2481x3507)  [скачать]  [загрузок: 64]
? (Санкт-Петербург, Россия)
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1079, пользователей - 6
Чистильщик, Андрей_888, оболтус, spirin158, Cyber-mhn, Александр ЭОМ
