  • Всего пользователей - 21928
  • Всего тем - 30989
  • Всего сообщений - 287845
Реконструкция крыла лечебного учреждения. Схема питания главного распределительного щита
Количество просмотров - 2690
Ingenеr 2017
Сообщение #16 : 17 Апреля 2020 года, 14:17
Вам необходимо получить на свое вводное устройство две взаиморезервирующие  КЛ-0,4 кВ. Схему вводов решать, в соответствии с заданием на проектирование, ТУ и решений раздела ТХ. Если есть две взаиморезервирующие КЛ-0,4 кВ, рекомендую на вводной панели установить АВР см. п.6.13 и п. 8.9 СП 256
Спальный корпус должен быть запитан полностью отдельно от всего учреждения? Причем по первой категории, тогда как требуется вторая? Где Вы такое видели?
Это усложняет электроснабжение лечебного заведения. Добавляется, как минимум, дополнительная вводная панель, а то и две!!!
Абсолютно не согласен.
Весьма голословное утверждение. Если хотите помочь человеку, нарисуйте как должно быть, а не рецензируйте с претензиями на знание абсолютной истины.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Вадим-Ростов
Сообщение #17 : 04 Июня 2020 года, 02:27
Российское СП 256.1325800.2016 п. 6.13, п. 8.9. Российское СП 158.13330.2014 гл. 7.7.1 "Электроснабжение". Если он проектировщик, по пусть и проектирует "рисует". Я не говорю "голословно"! - ловите пруф...!))) Проектировщики не рисуют, они думают. И Вы попробуте, прежде чем мне писать!
Urius 100
Сообщение #18 : 04 Июля 2020 года, 23:33
Ребят, я конечно не проектирую гражданку, но по-моему ваша схема с крестом (и у автора и у ingenerа) невернА, потому что в среднее положении на переключатель должна приходить нагрузка, а не ввод от ТП. По вашей схеме никакого переключения невозможно, кроме как закоротить ТП1 с ТП2. Может я конечно что-то не понимаю))
Сообщение #19 : 06 Июля 2020 года, 07:31
ну да , действительно, при такой схеме как на чертежах возможна ситуация когда при  отказе одной из ТП,  когда выполнится  перекидывание рубильника потерявшей питание секции, то получится секционная связь между секциями  ТП, соответственно  кабели от ТП до потребителя и рубильник должны выбираться при таком  варианте на нагрузку не только этого  данного потребителя но  по сути всю остальную нагрузку подстанции , или просто все отключит по перегрузке, либо как вариант нужно предварительно отключать рубильники в цепи питания  от той подстанции, которая потеряла питание ,расположенные чуть выше перекидного рубильника, прежде ,чем перекидным рубильником переключать на оставшуюся в работе, либо слегка поменять схему соединения  в ВРУ приходящих линий, рубильника и отходящих к секциям ....
(42.24 Кб, 743x421)  [скачать]  [загрузок: 123]
даже посмотрел внимательное и  будто она вообще не рабочая если потеряна одна из ПС перекидным рубильником не подключить секцию ВРУ к оставшейся в работе вводу от другой подстанции
Ingenеr 2017
Сообщение #20 : 07 Июля 2020 года, 14:49
А я и не спорю. Эта часть с перекидным рубильником позицировалась как существующая. Поэтому особенно и не приглядывался. Речь шла о подключении новой нагрузки по второй категории. Это и обсуждалось. А то, что переключается нагрузка, это очевидно. Просто порой времени совсем в обрез.
Сообщение #21 : 08 Июля 2020 года, 10:27
Только две линии напрямую с креста, тут и говорить не о чем.
Нович_ОК
Сообщение #22 : 08 Июля 2020 года, 20:23
А почему напрямую, а не через отходящие линии как у существующих отходящих нагрузок?
Ingenеr 2017
Сообщение #23 : 09 Июля 2020 года, 14:20
Да уж и говорилось. сколько. В том числе и здесь.
Вадим-Ростов
Сообщение #24 : 31 Мая 2021 года, 06:16
СП 158 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 18 февраля 2014 г. N 58/пр). В зависимости от групп помещений, выбираются схемы и категории надежности.
Читайте гл. 7.7.1. Куда ставить 3-й и 4-й источник питания.....
Читайте НТД.
Беру новый объект, всегда перечитываю НТД, вдруг чего то забыл....
Сообщение #25 : 31 Мая 2021 года, 11:50
так всегда это и было - т.н. "аварийный" режим на вводах.
поддерживаю, там многое чего про категорийность написано, и про безобрывное питание тоже.
Вадим-Ростов
Сообщение #26 : 31 Мая 2021 года, 12:05
Абсолютно согласен. Там даже есть время переключения на резерв. А если класс I и 3й-источник ДЭС еще нужно ИБП ставить...))) Оуууу только больничку зимой сделал, еще на памяти....)))
Сообщение #27 : 31 Мая 2021 года, 13:09
значит вы знаете, что такое 0,00 сек
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 918, пользователей - 17
s.dmitriy, AlexeyVL, Перельман, Khusnitdinof, Shvet, Imp, Артём Сергеевич, Сурен, Electrik 1998, Sasha 4312, Сергей Л. П., Beroes Group, Alex2214, Корсар, РоманC, Грариум, Pyromaniac 92
