  • Всего пользователей - 21931
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287848
Нефтебазы. Обогрев тосолом резервуаров мазута и масел
Количество просмотров - 3009
Сообщение #16 : 24 Марта 2020 года, 18:15
Думаем снизить температуру хранения мазута до не выше 60 град.
Теплоёмкость мазута 0,5 "попугая", теплоёмкость тосола 0,8 "попугая". У вас получится фантастически большой расход тосола. У заказчика начальник по образованию случаем не "переводчик с португальского", а то это модно нынче у нефтяников.
Nadin 0807
Сообщение #17 : 25 Марта 2020 года, 06:37
Тосол предполагается греть теплофикационной водой
Инженер (Уфа, Россия)
Dinosaur
Сообщение #18 : 25 Марта 2020 года, 06:59
Дополнительный теплообменник вода-ОЖ, дополнительные циркуляционные насосы для ОЖ. В чем профит от этих капзатрат? Заказчик как-нибудб поясняет хоть?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #19 : 25 Марта 2020 года, 08:16
Какую бы схему обогрева вы не выбрали, вам нужно посчитать необходимую тепловую мощность (количество тепла за ед времени) для разогрева мазута и компенсации тепловых потерь в атмосферу. Когда получите эту величину идея с тосолом и теплофикацией сама собой исчезнет.
----- добавлено 25 Марта 2020 года, 08:42 -----
+ выясните допускается ли греть ядовитую жидкость (тосол) теплофикационной водой
----- добавлено 25 Марта 2020 года, 08:44 -----
У заказчика племянник работает на тосольном заводе
Андрей 37
Сообщение #20 : 25 Марта 2020 года, 09:28
Есть такой документ Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 232 "Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз" п. 6.22. Для подогрева используют водяной насыщенный пар, перегретую промтеплофикационную воду или электроэнергию.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #21 : 25 Марта 2020 года, 10:21
Это не сетевая вода городской системы теплоснабжения, это вода повышенного давления с температурой выше 100 град, она ни как не связана с городскими теплосетями
Nadin 0807
Сообщение #22 : 25 Марта 2020 года, 13:09
 У меня теперь еще возник вопрос. Как определить оптимальную температуру разогрева мазута и масел???
Есть аналог в котором прописаны температуры разогрева продуктов на узле слива
Мазут флотский Ф-5,      +15 0С
Мазут топочный М40,     +45 0С
Мазут топочный М100,     +60 0С
Судовое моторное масло М-20Г2СД,    +350С
Моторные масла М-14В2, М-14(16)Г2ЦС,   +30 0С
Логично, что чем выше вязкость продукта тем выше температура разогрева.
но при этом не является ли температура +15 градусов для мазута флотского Ф-5 слишком низкой??
согласно ГОСТ вязкость мазута Ф-5 при 50 град равна 36,2 сСт.
при температуре 15 градусов она  увеличивается до 155 сСт, достаточной ли будет эта температура для разогрева мазута?
Nadin 0807
Сообщение #23 : 25 Марта 2020 года, 13:52
В учебном пособи В.В. Шалай, Ю.П. Макушев "Проектирование и эксплуатация нефтебаз" указано:
"Подогрев высоковязких  и легкозастывающих нефтепродуктов следует производить  до  температуры,  обеспечивающей  его  кинематическую  вязкость не более 600 мм 2 /с (сСт)" этого действительно будет достаточно?
Director
Сообщение #24 : 25 Марта 2020 года, 14:28
Вопрос про температуру текучести или температуру хранения? Мазут обычно хранят до 90 градусов или если вы уверены в свойствах мазута - исходя из его текучести.
?-> Вода -> тосол - матрёшка какая то.
Nadin 0807
Сообщение #25 : 25 Марта 2020 года, 14:32
меня интересует и температура текучести и хранения.
Да, везде пишут и в ВНТП есть требование по температуре хранения мазута не более 90 градусов, масел не более 60.
А есть ли какие то минимальные температуры хранения?
Director
Сообщение #26 : 25 Марта 2020 года, 14:35
Здравый смысл, если вы уверены в постоянстве мазута. Ничего вам не мешает выполнить проектирование на 90 градусов, а хранить при температуре, при которой перекачивается центробежным насосом.
по поводу потери текучести это либо анализы либо практический слив.
Сообщение #27 : 25 Марта 2020 года, 14:53
Выше давали ссылку на "Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз". Нет ограничений на температуру хранения, есть ограничения по максимальной температуре при переливах (пож безопасность и охрана труда). При низких температурах без подогрева нефтебаза просто не сможет выполнять свою задачу "отпуск нефтепродуктов". Я думаю вам нужно ориентироваться не на постоянный обогрев, а на прогрев непосредственно перед сливом. те нужно знать время прогрева, которое устроит заказчика.
Antipod 66
Сообщение #28 : 25 Марта 2020 года, 15:53
У нас часто ТОСОЛ (понимаем под ним антифриз) применяется в спутниках, змеевиках, системах ОВКВ
Эксплуатация любит ТОСОЛ за то что он не рвет трубы, льют его прямо на землю и не стесняются.
Давление ТОСОЛа должно быть меньше чем теплофикационной воды, либо периодический отбор проб воды.
Можно не ТОСОЛ, ТОСОЛ это дно: thermagent, dowtherm, clariant и проч.
Ixion
Сообщение #29 : 25 Марта 2020 года, 19:51
Нет таких требований. Нужно поддерживать такую температуру, при которой вязкость продукта не будет оказывать существенного влияния на потери давления при перекачке. По опыту обычно рассчитываем на вязкость не более 100 сСт. С ростом вязкости потери давления растут по экспоненте.
Во-вторых, что немаловажно, нужно иметь некоторый температурный запас. Допустим, у нас продукт, который кристаллизуется при +6 С. Поддерживая +10 С, мы рискуем, т.к. имеем запас всего в 4 градуса. Если где-то недогреет (а это всегда может быть -- обогрев не идеален), то можем получить замерзший продукт. Лучше поддерживать +20 С, запас в 14 С значительно снижает риск.
Вчера в 11:01
автор: ЭдВик
27 Марта 2024 года, 17:19
автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15
автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31
26 Марта 2024 года, 12:39
23 Марта 2024 года, 08:17
20 Марта 2024 года, 09:51
автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29
автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18
автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31
автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30
11 Марта 2024 года, 12:53
07 Марта 2024 года, 17:08
автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52
автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30
Сейчас на форумах: гостей - 1243, пользователей - 21
Alex2214, РоманC, Ден СПБ, Evdbor, Енот1502, Николай Константинович, mrkv01, Oneonepiece, ivm, AnPo, Pyromaniac 92, Shvet, Андрей 37, Перельман, Татьяна 29, Electrik 1998, Mav, Корсар, Коты, Земский, Andrik
