  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 12  Все   Вниз
Автоматическое повторное включение двигателя 75 кВт. Уставка времени АПВ
Количество просмотров - 9954
Ingenеr 2017
Сообщение #46 : 18 Марта 2020 года, 14:19
Спорите Вы. Так вот и приведите, где у упомянутых авторов написано, что у асинхронного двигателя без питания будет ЭДС.
Модель АД.
А приложение вопроса в любом учебнике по РЗ, где говорится о токах подпитки ЭД.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #47 : 18 Марта 2020 года, 14:21
Zve 1
Я уже попрощался С Вами. Ну ладно, исключительно для повышения Вашей образованности см:
- ГОСТ 28249 - см. формулу 12 в пункте 3.3
- Вольдек, 1978, глава 24, страница 505, генераторный режим асинхронной машины
- ТОЭ (Бессонов и пр) - см. теорию намагничиваемости, переходные процессы (в линейных и нелинейных цепях). Запасенная  энергия не сразу становится нулевой. Как показывает теория переходных процессов какое-либо резкое изменение параметров на самом деле говорит лишь о нескольких (двух и более) переходных процессов, но не о нарушении законов физики. Ток в катушке сразу не меняется. Напряжение на емкости тоже. Эта база для линейных цепей. А двигатель-еще и нелинейная цепь. Соответственно ток еще не исчез (мало того-идет бросок тока с поворотом вектора), а машина вращается механическим способом (инерция), в итоге в обмотке наводится ЭДС
----- добавлено 18 Марта 2020 года, 14:30 -----
Здесь только один насос. Тока быть не может.
Что у него на сборке-автор молчит. Бросок тока будет. Если момент машины в момент первичного пуска меньше, чем при АВР питания (для масляного насоса такое  исключить нельзя за счет изменения мех. нагрузки) даже при прямом пуске ток может быть меньше чем при срабатывании АВР (это не говоря об использовании каких-либо устройств дополнительных). См. формулу момента рабочей машины для насосного оборудования в теории электропривода
Ingenеr 2017
Сообщение #48 : 18 Марта 2020 года, 14:47
Бросок тока будет.
Но не больше пускового.
По поводу уставки (что она будет неправильной) как то не подумал. Прикладываю пример расчета ТО ЭД 75 кВт. У них выходит на 1,5 кА. Это выдержка из РД по РЗ СН.
* РЗ ЭД 0,4 кВ.pdf
(166.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 24]
Сообщение #49 : 18 Марта 2020 года, 14:53
все же посмотрите формулу момента нагрузки  насоса от частоты вращения. Ваши рассуждения вертятся вокруг постоянного рабочего момента. Но это насос с иной характеристикой
У автора просто защита пограничная (неверно выбранная). Почти наверняка в этом дело (судя по куцой инфе). При пуске ЕЩЕ не срабатывает (но это потом может измениться при изменении условий-напряжения, температуры, износа, вязкости масла и пр.), а при коротком АВР  УЖЕ срабатывает. Полностью наш с Вами спор может только регистратор тока разрешить. Но, думаю, все же я более прав и бросок тока при АВР чуть выше чем при пуске у него
Zve 1
Сообщение #50 : 18 Марта 2020 года, 15:18
Zve 1
У Вольдек, 1978, глава 24, страница 505 Сказано, что для осуществления  генераторного режима асинхронной машины ее НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ в сеть и увеличить скорость выше синхронной.
По поводу правильности защиты. Я не оспаривал Ваши расчеты, а говорил, что если защита выдерживает пуск с неподвижного состояния, то она не должна срабатывать при кратковременном отключении питания так как этот режим всегда мягче.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #51 : 18 Марта 2020 года, 15:28
Я Вам последний раз предлагаю конструктив в обсуждении. С неадекватами я не поддерживаю диалоги, прошу понять. В сеть машина у Вас УЖЕ включена. А скорость меняется относительно синхронной просто потому, что со стороны питания уже напруги нет, а двигатель вращается по инерции. Вы удивительным образом игнорируете неудобные вам ссылки на методику расчетов ТКЗ по стандарту  и на основы электротехники от меня, на расчеты РЗиА от Ingenеr 2017 и упорно продвигаете теорию о том, что вращение ротора в намганиченной машине у вас не приводит к ЭДС, а ток  в нарушении законов переходных процессов у вас падает до нуля мгновенно. Лампочки и те при перегорании в реальной сети ведут к броску тока, а не мгновенному снижению до нуля. А Вы хотите двигатель с магнитными цепями отключить мгновенно и без броска.  Чудеса;)
----- добавлено 18 Марта 2020 года, 15:33 -----
выше писал про то. что момент насоса-не постоянен и зависит от вращения (а также наполнения средами, гидравлических характеристик и пр.) Почитайте теорию электропривода
Zve 1
Сообщение #52 : 18 Марта 2020 года, 15:51
Вот я и пытаюсь вести с Вами конструктивный разговор. Не будет отключенная  от сети асинхронная машина ничего генерировать. Ток в обмотке статора при отключении будет только вовремя существования дуги больше ему течь некуда. Далее, будут только поля от остаточной намагниченности а она не велика.
При перегорании  лампочки часто происходит К.З.   отсюда и бросок тока.
Еще раз по поводу защиты.  Если защита выдерживает пуск из неподвижного состояния, то любой пуск при уже вращающейся машине ЛЕГЧЕ и считать здесь НЕЧЕГО.
У автора скорей всего двигатель не асинхронный.
Сообщение #53 : 18 Марта 2020 года, 15:59
Все ясно-собеседников Вы не читаете. Нормы не смотрите, Расчеты тоже. ТОЭ не привествуете. Свою линию  вне зависимости от корректности  в итоге гнете. Мне с Вами не по пути. Предпочитаю общаться с теми, кто способен  к общению.   [привет]
Вообще, форум расстраивает последнее время  [рыдаю]
Zve 1
Сообщение #54 : 18 Марта 2020 года, 16:36
Я то читаю. Ток асинхронного  двигателя однозначно определяется скоростью и с повышением скорости ток падает. Поэтому, если защита выдерживает пусковой ток при нулевой скорости то заведомо выдержит и при большей скорости. На сколько может упасть скорость за 0,3с? и следовательно ток при повторном включении будет не сильно отличаться от того, что был до выключения.
Zve 1
Сообщение #55 : 18 Марта 2020 года, 17:30
Модель АД.
Модель АД  это трансформатор.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #56 : 18 Марта 2020 года, 18:29
Все же нелишне вспомнить первый и второй законы коммутации, если без подробностей, то мы из них можем вынести простое знание, что процессы в электротехнике не протекают мгновенно.
Что дает нам это знание, а то, что при обесточивании электродвигателя магнитный поток и эдс не пропадают мгновенно в никуда они остаются, и при вращении двигателя по инерции ему вполне хватает оных для подмагничивания и генерации эдс, кстати на этом основано торможение сопротивлениями, более того если вал двигателя начать раскручивать.
Асинхронник вполне себе генератор, просто при " холодном" старте на обмотки нужно подать напряжение, потом вполне достаточно своей эдс.
При кратковременном перерыве эл снаб, двигатель переходит в режим генератора, но так как он все же тормозится приводным механизмом, вектор генерируемого напряжения не совпадает с сетевым и хотя генерируемое по величине меньше, всеравно эффект схож с междуфазным кз, процесс кратковременен, но эм расцепитель отработать успевает.
Кстате буржуи об этом в курсе поэтому давно есть пч с мягким самозапуском.. они синхронизируют вектор напряжения сети с двигателем.
Сообщение #57 : 18 Марта 2020 года, 18:38
Продуйте воздухом масляный фильтр на всасе насоса. Попробуйте включать.
Разъедините муфту насос-двигатель. Попробуйте включать.
Результаты сообщите.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #58 : 18 Марта 2020 года, 19:06
Уважаемый Volk выше написал, отстроиться от пускового тока во всех режимах не заморачиваясь теорией
Moshkarow
Сообщение #59 : 18 Марта 2020 года, 19:10
двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором фланцевый . вес около 300 кг .
Руководство пока не дает разрешение на разъединение муфты .
Прошу простить , что ввел в заблуждение . Уставка на автомате 1800А . Только электромагнитный расцепитель . не электронный
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #60 : 18 Марта 2020 года, 19:10
И это уставка 1080 А для движка 75 кВт никак не может быть D
Это минимум 10 номиналов
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 12  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 692, пользователей - 3
Чистильщик, Alex2214, Земский
