  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12  Все   Вниз
Автоматическое повторное включение двигателя 75 кВт. Уставка времени АПВ
Количество просмотров - 9953
Ingenеr 2017
Сообщение #121 : 25 Марта 2020 года, 12:28
Учебник по физике. Раздел электромагнетизм. Самое начало: ... при перемещении магнита в катушке отклоняется стрелка гальванометра...
И не будет никакого самовозбуждения. Забудьте. Индуктивность катушки с железом (АД) и емкость кабеля несоизмеримы ни на какой частоте.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
Сообщение #122 : 25 Марта 2020 года, 14:29
То, что при перемещении в катушке магнита в катушке наводится ЭДС мне знакомо. Речь шла о литературе, в которой об этом говорится применительно к  асинхронному двигателю. Так как остаточная намагниченность электротехнической стали не велика, то и ЭДС должна быть не большой. Автор же  поста утверждает об ЭДС практически равной фазному напряжению.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #123 : 26 Марта 2020 года, 12:58
Если так уверены зачем спрашиваете?
При обрыве тока статора, затухающий ток в беличьей клетке пытается воспрепятствовать изменению магнитного потока. Поскольку железо ротора обладает малой коэрцитивной силой, то намагничивающая сила "забросит" индукцию ближе к +Bs или -Bs. Отсюда в начале процесса ощутимая ЭДС.
Zve 1
Сообщение #124 : 26 Марта 2020 года, 14:13
Человеку свойственно сомневаться. Вот Вы тоже сначала говорили что это остаточная намагниченность, а теперь уже про затухание тока в роторе. А это совершенно  разные причины.
Вот  я поэкспериментировал с небольшим  двигателем ЭДС действительно после отключения  есть, но затухает меньше, чем за секунду. А вот что ее может  поддерживает  10с?
Ingenеr 2017
Сообщение #125 : 26 Марта 2020 года, 14:51
С Вами все ясно. Открывайте книжки по электрическим машинам и штудируйте. Когда что нибудь поймете, может пообщаемся.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #126 : 26 Марта 2020 года, 14:57
необязательно двигатель, обычная индуктивность после отключения, напряжение на выводах может превысить поданное в разы
Moshkarow
Сообщение #127 : 26 Марта 2020 года, 16:01
 Приезжали подрядчики . Уставка на автомате изменена на 2400а . Ситуация не изменилась .
при этих  я не присутствовал .
Zve 1
Сообщение #128 : 26 Марта 2020 года, 16:32
Посмотрел по внимательнее.  Процесс содержит две составляющие. После отключения  ЭДС сначала  в течении около 150мс  затухает по экспоненте от 220в, после чего от уровня примерно 10 В медленно   спадает  до остановки.   После остановки, если прокрутить вал ЭДС снова появляется. Подключение конденсаторов (0,5мкФ) на процесс не влияет так, что версия с самовозбуждением не верна.
Составляющая, что спадает быстро по всей видимости обусловлена спадающим  током ротора. А дольше это ЭДС от остаточной намагниченности.
Поэтому Вам нужно выставить время АВР, так что бы успевала затухнуть эта быстрая составляющая.
----- добавлено 26 Марта 2020 года, 16:37 -----
Понятно с Вами тоже все ясно.
----- добавлено 26 Марта 2020 года, 16:39 -----
Это будет импульс, а не синусоидальное напряжение, спадающее в течении около 10 периодов.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #129 : 26 Марта 2020 года, 17:00
естественно, там же нет вращающегося ротора))
откуда синусоиде взяться
Zve 1
Сообщение #130 : 26 Марта 2020 года, 17:12
Я не очень понимаю, что Вы мене хотите сказать. Мы уже говорили, что если взять просто индуктивность, то после разрыва контактов  и погасания дуги ничего больше не будет. При этом в момент горения дуги напряжение может быть очень большим. Но потом то ничего. А вот в роторе ток какое то время будет течь, поскольку он замкнут.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #131 : 26 Марта 2020 года, 18:13
неверно
неверно
уважаемый заканчивайте пользоваться гуглзнаниями, прочтите и осознайте наконец, чтонибудь из предложенного в этой теме
читайте, кто такой кирхгофф, что такое переходные процессы (кстате на мой взгляд самая сложная часть ТОЭ)
это всего лишь форум и глобальные пробелы в знаниях закрыть не поможет..
только самообразование, что собственно отличает инженера от рабочего..
рабочий говорит не знаю, объясните, инженер ищет информацию и разбирается
----- добавлено 26 Марта 2020 года, 18:18 -----
оффтоп получается, что форум должен Вам доказывать прописные истины ТОЭ только потому, что у Вас нет соответствующих знаний... потрудитесь их получить, потом можно и поспорить
Zve 1
Сообщение #132 : 26 Марта 2020 года, 18:21
неверно
неверно
Это я как раз в Ваш адрес хотел сказать.
Вам судя по всему нечего мне ответить и конструктивно разговаривать Вы не хотите.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #133 : 26 Марта 2020 года, 18:39
Вы правы, мои познания не настолько академические и терпение не столь стоическое, что бы с уровня ПТУ поднять левел вопрошающего  до институтского, все же форум не УПК и самообразование не заменит. У задающего вопросы, а тем более пытающегося оспорить УЧЕБНИКИ должны быть хотя бы базовые знания по обсуждаемым темам.
Иначе конструктивно не получится.
Zve 1
Сообщение #134 : 26 Марта 2020 года, 18:59
Поясните, о чем Вы спорите? Хотите сказать, что на индуктивности может быть напряжение, после того как цепь разомкнута? ЭДС самоиндукции есть произведение  индуктивности на скорость изменения тока. Нет тока нет и ЭДС или ток где то  там внутри  катушки течет?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #135 : 26 Марта 2020 года, 19:09
не только напряжение, но и ТОК
я не спорю,
на этом принципе работают все DC-DC преобразователи и многое другое, но это проходят только в институтах, не все, кто-то пропускает мимо ушей ибо слишком сложно для понимания...
именно поэтому, что Вы не понимаете и не знаете базовых принципов ТОЭ, дальнейший диалог считаю бессмысленным.
специально для ...
уважаемый DiHalt пишет свой блог, весьма рекомендую, на примере сантехники он объясняет законы коммутации
http://easyelectronics.ru/povyshayushhij-dc-dc-preobrazovatel-princip-raboty.html
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 816, пользователей - 5
Земский, Чистильщик, РоманC, Electrik 1998, Гримек
