  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287849
ВЛИ 0,4 кВ. Проверка отключения автоматических выключателей в соответствии с п.1.7.79 ПУЭ
Количество просмотров - 2431
Алексей - электрик
Сообщение #16 : 10 Марта 2020 года, 10:07
Стойка железобетонная СВ-9.5-2.
Арматура 2 нитки по 120 мм. кв. (мы помним, что 1 нитка уже куплена и проложена).
С арматурой на 4х120 проблем нет.
Спасибо за ваши подсказки.
Инженер-конструктор (Красноперекопск, Украина)
Сообщение #17 : 10 Марта 2020 года, 21:27
СВ 95-2 для этих проводов слаба будет, т.к. согласно ТП Арх. №ЛЭП98.10 изгибающий момент для промежуточной опоры даже при стенке гололёда 5 мм в большинстве случаев больше 20 кН... Придется делать перерасчет стоек и городить частокол.
Алексей - электрик
Сообщение #18 : 11 Марта 2020 года, 10:32
Расстояние между опорами  30 метров. СИП прокладывается с двух сторон опоры, чтоб нагрузка была равномерной. Угловые опоры имеют подпорку.
Юра 123
Сообщение #19 : 11 Марта 2020 года, 11:30
Расстояние между опорами  30 метров...
Тема на форуме:  Количество цепей СИП-2 на одну опору. Сколько можно подвесить?
Таблицы … Расчётные пролёты …….для ЛЭП-0,4кВ на базе стоек (разных)  в  т.п. 25.0017, ЛЭП 98.08, 19.0022, 21.0045, 20.0096...
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #20 : 11 Марта 2020 года, 14:20
Это только до хорошего перпендикулярного ветра такие пролёты. Дальше сама природа проведёт экспертизу данной ВЛИ...
Godnk
Сообщение #21 : 12 Марта 2020 года, 18:14
Доводилось мне видеть и четыре провода СИП с кучей ответвлений, может на последних всё и держится )
? (Владивосток, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #22 : 12 Марта 2020 года, 18:55
че стены упали?
да обои отклеили..
Алексей - электрик
Сообщение #23 : 13 Марта 2020 года, 10:05
Все так плохо?
Водик
Сообщение #24 : 13 Марта 2020 года, 19:48
 Опору СВ95-3-надо брать. Посмотрел по разным ТП для ВЛИ с проводом 2хСИП-2 1х120+1хХХ - пролет примерно 30 м. А какой у вас типовой проект??
----- добавлено 13 Марта 2020 года, 20:25 -----
На прикидку: Опоры однозначно  СВ95-3. Пролеты-30м. Нагрузка, от щита учета, я как понял. по проектируемой вами ВЛИ будет распределенная, двигатели 4 х11 квт. Значит пусковой ток суммарный будет 180А. ОТЗ в конце линии -278А. U%=6,3%,  Автомат  250А с отсечкой 1*In. Итог: Опоры-СВ95-3. Иначе в средне-хороший гололед даже без ветра -эти "спички" утащат в небытие всю вашу линию. До опоры №16 (560м) будет 2хСИП-2 (3х120+1х95) далее пойдет от опоры №16 до концевой опоры №32  1хСИП2-  3х120(3х120+95)
Все расчеты прикидочные, так сказать в голове. Спасибо за то, что прочитали до конца.
----- добавлено 13 Марта 2020 года, 20:28 -----
Ошибся в писанине- до опоры №32 провод 1хСИП-2 (3х120+95)
Инженер (Энгельс, Россия)
Алексей - электрик
Сообщение #25 : 16 Марта 2020 года, 09:21
Спасибо всем отписавшимся.
Все мнения учел. Много информации почерпнул.
Спасибо за науку.
Проект отправлен заказчику для повторной экспертизы.
Сегодня в 11:44
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
Сейчас на форумах: гостей - 1319, пользователей - 13
Evdbor, Alex2214, Mclaud 72, Dmitrij, Ден СПБ, klevt5of, Перельман, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Александр ЭОМ, Алексей Олегович Москва, РоманC
