  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Охрана периметра. Оборудование спортивного объекта системой охраны периметра
Количество просмотров - 2745
Aleks-m
Сообщение #1 : 27 Февраля 2020 года, 09:28
Добрый день! Спортивный объект нужно оборудовать системой охраны периметра (ограждения+датчики). Что посоветуете?
Инженер (Пенза, Россия)
Сообщение #2 : 27 Февраля 2020 года, 14:42
У Вас вроде в Пензе несколько контор - производители периметральной сигнализации.
Вот сразу налетел
http://www.umirs-m.ru/o-kompanii/
https://forteza.ru/kontakty
Вобщем Вы скорее должны консультировать и советовать
Сообщение #3 : 29 Февраля 2020 года, 21:19
на открытой территории основная проблема будет проложить питание до периметральных блоков и обеспечить на морозе функционирование ИБП по месту (низковольтовых) при протяженной трассе.
приборов периметральной охраны немного, но на периметр потребуется немало, все зависит от размеров.
вначале хорошо подумайте - а нужны ли они вам, иногда заказчику намного проще и дешевле применить пассивную защиту и ограждения, не требующие обслуживания и ремонта.
Fric
Сообщение #4 : 02 Марта 2020 года, 22:41
Сейчас стремительно разворачивается тренд с литий-ионными АКБ, им мороз вообще побоку, всем хороши, но стоят как 7-8 свинцовых.
С одной стороны дорого, с другой - если лес-тайга-медведь-вертолет то не так и дорого  получается в обслуживании,  иногда даже дешевле свинца.
Huawei
Сообщение #5 : 03 Марта 2020 года, 09:26
Предложите заказчику беспилотники!
Если у нас уже спортивные объекты с системой защиты периметра, то лучше перебдеть.
Evdbor
Сообщение #6 : 03 Марта 2020 года, 23:24
Если требуется бесперебойное питание имеет смысл выполнить его на напряжении 380/220 В от ИБП установленного в кондиционируемом помещении здания спортивного комплекса.
Сообщение #7 : 04 Марта 2020 года, 10:58
Evdbor
а некоторые блоки, извещатели периметральных защит питаются на пониженном напряжении (10...30 В) и не все блоки питания могут работать на морозе , кроме того при прокладке низковольтных сетей велики потери напряжения на расстоянии.
Проектант 63
Сообщение #8 : 04 Марта 2020 года, 12:34
Evdbor
ну есть куча ИП, работающих на минус 25 и ниже с довольно бюджетной ценой (например, http://www.mean-well.ru/store/DR-30-12/ )
а потом низковольтное оборудование очень маломощны и потери, при широком диапазоне питания (обычно +12...+48 В) падение напряжение становится "по-боку"
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #9 : 04 Марта 2020 года, 13:43
падение напряжения 10...30 В на расстоянии более 20-30м - уже существенно.
работа полупроводников, расположенных на радиаторах вызовет конденсат и последующее обледенение и замыкание.
бесспорно есть и термошкафы, и пр. оборудование, но на это нужны доп. расходы - об этом речь.
и простой с виду проект обрастает всякой всячиной, поэтому вопрос - а кому это нужно и зачем - главный, не проще ли установить пассивную защиту и ограждения ?
тем более если периметр это не километры ...
(250.8 Кб, 719x524)  [скачать]  [загрузок: 132]
(443.78 Кб, 719x855)  [скачать]  [загрузок: 133]
Evdbor
Сообщение #10 : 04 Марта 2020 года, 23:41
Так и я об этом. ИБП 380/220 В устанавливается в нормальном помещении. А на улице соответствующая аппаратура с боками питания 220 AC / 12-24 DC. Решается проблема с герметичными кислотными аккумуляторами, которые можно убить за 1 год при установке на улице в некондиционируемом шкафу. См. статью:
Проектант 63
Сообщение #11 : 05 Марта 2020 года, 08:11
во-во
у таких ИП диапазон входных напряжений - 85...264VAC, значит падение напряжение - "по-боку"
и дешевле...
Сообщение #12 : 05 Марта 2020 года, 10:43
85...264VAC
привели бы примерчик блока питания и с допустимым падением напряжения 85...264VAC, и с температурой до -30-40С0 в большинстве регионов, и с низким напряжением 10...30В DC, необходимым для периметральных ..., и что может быть тоже интересным - цена
Проектант 63
Сообщение #13 : 05 Марта 2020 года, 11:06
85...264VAC
HDR-100-24, 2 166 руб.
Диапазон входных напряжений   90...264VAC/120...370VDC, Диапазон частот 47...63Hz, КПД 90%, Диапазон рабочих температур -30...+70°C, Рабочая влажность 20...95% RH non-condensing
могу найти и от "минус" 40, поверьте - есть
просто очень занят
Fric
Сообщение #14 : 05 Марта 2020 года, 12:09
Обычно на периметре не  только охрана, там и видео и освещение охранное и ответственность объектов разная бывает тоже
На более менее серьезных объектах я обычно предусматриваю участковые термошкафы, питание в земле 2 фидера по и против часовой стрелки, АВР, грозозащита.
Внутри ЛВС, охранка, сила для охранного освещения, от шкафов оптика до центра.
А вся эта медь по забору до первой грозы.
Сообщение #15 : 05 Марта 2020 года, 13:28
спасибо за информацию
журнал Технологии безопасности
автор: s.dmitriy
Сегодня в 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
автор: Woodhost
17 Февраля 2024 года, 15:45
автор: l1s9v88
02 Февраля 2024 года, 01:17
автор: ИК
26 Января 2024 года, 15:06
автор: Антониони
19 Января 2024 года, 22:50
Сейчас на форумах: гостей - 1106, пользователей - 19
Перельман, Дилмуродпроектировщик, ivm, Alex2214, Ден СПБ, Alltta, Земский, Aerohost, AnPo, РоманC, Rikvent, Владислава, AlexeyVL, Beroes Group, Енот1502, Electrik 1998, Shvet, Elenamag, Yury G
