  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Система сигнализации адресная на извещателях ДИП-34А-04. Установка извещателей в помещении
Количество просмотров - 5336
Fric
Сообщение #16 : 24 Февраля 2020 года, 18:10
В этикетке указывается только возможность кольцевой или радиальной реализации ДПЛС - то есть кольцо замкнуто или нет.
Ответвления от этих топологий могут быть любыми.
Сообщение #17 : 24 Февраля 2020 года, 18:17
Вам нужен аргумент, что выполняется приложение О СП5.13130.2009, тогда можно ставить по одному в помещение
----- добавлено 24 Февраля 2020 года, 18:23 -----
Для вашего случая надо выполнить
О.3 Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае, когда функции системы можно передать персоналу, не должно превышать 70% времени, определяемого исходя из согласованных с заказчиком затрат на содержание выделенного персонала на время выполнения им функций контроля.
Т.е. нужна какая-то бумага от Заказчика, сколько он готов ждать замену неисправного датчика. Нужен какой-то резерв датчиков на объекте, обычно 10%. Чтобы обслуживающий персонал приехал и поменял его. Сколько видел контрактов на подобных объектах, везде обслуживающая организация должна прислать техника в течение не более 24-х часов. При наличии резерва на объекте задача замены датчика легковыполнима
Fric
Сообщение #18 : 24 Февраля 2020 года, 18:30
Это только если чистая АПС, только сигнализация и все, а такого почти не бывает, СОУЭ как минимум.
В остальных случаях возможность установки одного ПИ предусмотрено в СП5 в 14.2 а там ссылка идет на приложение Р, и бумаги подтверждающие соответствие этому приложению инспектора не смотрят даже.
Сообщение #19 : 24 Февраля 2020 года, 18:42
Приложение Р и приложение О
Андрей 1982
Сообщение #20 : 25 Февраля 2020 года, 05:30
В данном случае организация, где проводится установка АПС и СОУЭ имеет свою лицензию МЧС и своих специалистов по обслуживанию, на объекте круглосуточное дежурство ЧОП. Вроде бы все требования выполняются, но как говорилось выше все письма производителей и МЧС инспекторами не воспринимаются. Поэтому склоняюсь к решению устанавливать 2 ДИПа. И еще все таки обращаюсь к установке ДИПов в помещении нужно ли соблюдать кратность установки (2+1; 3+1 и т д) или тупо увеличить количество ДИПов на 2.
Технический директор (Саратов, Россия)
Евген
Сообщение #21 : 25 Февраля 2020 года, 08:17
Нет только через Бризы по топологии указанной в этикетке.
Можете ветвить, как угодно. При этом, можете на каждую ветвь устанавливать БРИЗ, а можете не устанавливать. Все будет работать, как с БРИЗами, так и без них. Без них будет работать даже лучше. Не стоит устанавливать БРИЗы на каждом ответвлении с парой датчиков. БРИЗом нужно защищать участок линии с количеством датчиков, не превышающим 32 штуки. Пока в нормах этого нет, но скоро будет.
Сообщение #22 : 25 Февраля 2020 года, 08:25
Какая кратность установки? Что за бред? Таблица 13.3 СП5.13130.2009 уже никому неинтересна?
Евген
Сообщение #23 : 25 Февраля 2020 года, 08:33
С одним ДИПом в помещении, если ваша АПС хоть чем-то управляет, лучше не связывайтесь. Не взирая ни на какие письма. Письма не являются нормативными актами. Это просто частное мнение конкретного человека в Болиде, ВНИИПО, МЧС и т.д.
Не понял про кратность. Откуда вы  взяли 2+1 , 3+1?  Количество датчиков в помещении определяется также тактикой, которая выбрана на объекте для запуска автоматики.
Если у вас тактика ИЛИ, то устанавливаете 2 ДИПа в помещение с нормативными расстояниями между ними.
Если у вас тактика И, то возможны варианты. Либо устанавливаете 3 ДИПа с ополовиненными  расстояниями и не паритесь, либо устанавливаете 2 ДИПа с ополовиненными расстояниями, но тогда нужна бумажка, что обслуживающая организация сможет заменить вышедший из строя извещатель в установленное время. И не забываем про подвесные потолки. Если за подвесным потолком пожарная нагрузка от проводов и кабелей от 1.5 до 7 литров на погонный метр, то за фальшпотолком нужно также устанавливать извещатели. Либо 2 при тактике ИЛИ, либо 3 с ополовиненными расстояниями при тактике И, либо 2 с ополовиненными расстояниями при тактике И, но смотрим приложение О (время замены неисправно извещателя).
Андрей 1982
Сообщение #24 : 25 Февраля 2020 года, 18:13
Евгену. Про кратность я не совсем корректно выразился. Вы все правильно указали., это насчет 3 ДИПов, я это и хотел уточнить. И таблицу 13.3 я прекрасно знаю.
Андрей 1982
Сообщение #25 : 06 Марта 2020 года, 05:49
Уважаемые коллеги помогите разобраться с таким вопросом. Построил ДПЛС с АУ ДИП34а-04 в соответствии с рис.3 этикетка на БРИЗ. Представитель монтажной организации сказал, что ДИП34а-04 имеет встроенный Бризы и применять рис. 3 не следует. Можно организовывать от ДИП34а-04 три независимые ветви. Посмотрел схемы, вроде бы он прав, но есть сомнения. И второе количества АУ со встроенными Бизами более 40 шт, необходимо ли делать расчет как требует НТД. Может быть спрашиваю прописные истины, но с ДИП34а-04 столкнулся впервые.
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 1066, пользователей - 10
Cyber-mhn, Чистильщик, Земский, Seleron, Перельман, Владимир К, Mоpоk, Приятель, M525AX, Андрей 37
