  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287857
Система сигнализации адресная на извещателях ДИП-34А-04. Установка извещателей в помещении
Количество просмотров - 5275
Андрей 1982
Сообщение #1 : 24 Февраля 2020 года, 14:47
Коллеги прошу помощи. Готовлю рабочую документацию по монтажу АПС учебного корпуса (5 этажей+ подвал+ тех.этаж). Оборудование НВП Болид. Столкнулся с такой проблемой. 1. Сколько ДИП 34А-04 необходимо проектировать в помещении (есть письма МЧС и НВП Болид) о размещении одного ДИП в помещении. Инспектора ГПН требуют установку не менее двух (ссылка на СП5, а также устное требование что здание с массовым пребыванием людей). 2. Если нормы установки ДИП увеличины, то надо ли увеличивать их количество пропорционально требованиям при установке более двух (площадь + высота).  3 Какое количество ответвлений максимально допустимое при организации ДПЛС по топологии дерево 9 по топологии кольцо не получается, слишком много помещений. Заранее благодарю.
Технический директор (Саратов, Россия)
Fric
Сообщение #2 : 24 Февраля 2020 года, 14:52
Сколько ДИП 34А-04 необходимо проектировать в помещении - не менее 2-х, письма ВНИИПО и болида можно игнорировать, они ниочем.
Если нормы установки ДИП увеличины, то надо ли увеличивать их количество пропорционально требованиям при установке более двух (площадь + высота) - Высота рассматривается отдельно в каждом конкретном случае.
Какое количество ответвлений максимально допустимое при организации ДПЛС по топологии дерево 9 по топологии кольцо не получается, слишком много помещений - вроде бы 40 изоляторов это максимум, это написано в мануале КДЛ или БРИЗ.
Евген
Сообщение #3 : 24 Февраля 2020 года, 16:33
Не советую использовать более 20 БРИЗов в одной ДПЛС.
Андрей 1982
Сообщение #4 : 24 Февраля 2020 года, 17:03
По установке ДИПов я тоже считаю, что надо устанавливать как рекомендует Fric. По Бризам тут я использую схему 3 и 4 (по разным этажам с разными КДЛ), вопрос вот в чем от ответвления отходит еще одно ответвление, с использованием Бризов. Я не знаю можно ли так строить линию. Поскольку я использую ДИП34а-04 он имеет встроенный Бриз ( по паспорту), поэтому я использую Бризы в основном как разветвители. Но я не совсем уверен правильно ли это
Сообщение #5 : 24 Февраля 2020 года, 17:13
Где-то читал, что ДИП-34А-04 по 127 штук на С2000-КДЛ не посадишь. Ограничено именно Бризами количество.
Поэтому сейчас больше рассматриваю переход на порогово-адресные ДИП-34ПА. А вобще идет плавный переход на Рубеж,Саратов
Евген
Сообщение #6 : 24 Февраля 2020 года, 17:14
Работать будет, но не злоупотребляйте количеством БРИЗов. БРИЗ служит для защиты участка линии от короткого замыкания. В том смысле, чтобы КЗ в каком-либо участке нарушило работоспособность только этого участка, а не всей линии. Поскольку в этом году будет принят новый СП, где есть требования к единичным неисправностям в линии (взятое из заграничных норм), то лучше уже сейчас приучать себя  придерживаться подобных норм. Старайтесь проектировать линию ДПЛС таким образом, чтобы в случае короткого замыкания в любом месте линии одновременно потерялись не более 32 извещателей.
Андрей 1982
Сообщение #7 : 24 Февраля 2020 года, 17:18
Евгену. Да раньше ставили бризы через 5-10 ДИПов, но в техподдержке болида мне сказали что к ДИП34а-04 это требование можно не соблюдать. А как Вы думаете по построению ДПЛС с ответвлениями
Fric
Сообщение #8 : 24 Февраля 2020 года, 17:22
Я как правило тяну кольцо и ответвления от кольца делаю БРИЗами. Штук 30 работает, проверено.
На Рубеж сейчас все стремительно переходят, потому что недавно у Болида случился очередной обосрамс с С2000-СП4, их было не найти.
Изоляторы у Рубежа адресные, да и в целом проектировать Рубеж легче и монтировать тоже. Да и дешевле он.
И 60 пультов в системе а не один С2000М.
32 извещателя после изолятора или между двумя в кольце - это да, западные нормы, подтверждаю.
Евген
Сообщение #9 : 24 Февраля 2020 года, 17:27
Я уже написал, что я думаю. Ветвить можно. Но считайте общую длину ДПЛС вместе со всеми ответвлениями и учитывайте суммарную ёмкость проводов. Ёмкость не более 0.1 мкФ. Общая длина шлейфа со всеми ответвлениями для сечения жил 0.75 кв.мм не более 600 метров.
Сообщение #10 : 24 Февраля 2020 года, 17:28
Вот кстати тема на форуме
https://partners.bolid.ru/forum/forum_18774.html#comment48107
Пишут, что к 0,5 мА надо прибавлять еще токопотребление БРИЗА - 3 мА
----- добавлено 24 Февраля 2020 года, 17:32 -----
Предлагают подключатся в обход БРИЗА
https://partners.bolid.ru/forum/forum_18243.html#comment46805
----- добавлено 24 Февраля 2020 года, 17:34 -----
А здесь утверждают, что максимальное количество - 40 штук
https://partners.bolid.ru/forum/forum_15761.html#comment40478
----- добавлено 24 Февраля 2020 года, 17:38 -----
Вы как проектировщик не можете пускать кабель в обход БРИЗА. Монтажники в принципе могут что угодно делать, но если не пойдет, стрелки на Вас переведут
Fric
Сообщение #11 : 24 Февраля 2020 года, 17:38
Ни один бриз как изделие не потребляет 3 мА, а паспорт это паспорт, ему можно верить.
40 штук максимум - это без расчетов,  с расчетами по непонятной никому методике - до 127.
Пардон. методику они подправили, теперь хоть посчитать можно.
Сообщение #12 : 24 Февраля 2020 года, 17:39
Техподдержка рекомендует не более 40 штук
Андрей 1982
Сообщение #13 : 24 Февраля 2020 года, 17:45
Dizel. По расчету АУ у меня вопросов нет. все изложено инструкциях. Меня прежде всего интересовал вопрос по количеству ответвлений (в моем случае ответвление идет от ответвления)
Сообщение #14 : 24 Февраля 2020 года, 17:46
Я так понимаю раз они с изоляторами, то вобще можно как попало соединять
Андрей 1982
Сообщение #15 : 24 Февраля 2020 года, 17:55
Нет только через Бризы по топологии указанной в этикетке. И еще вопрос Возвращаясь к установке ДИПов в помещении. По был на форуме позвонил знакомый технический директор, они ставят таким образом к нормативному значению добавляют один. На вопрос чем руководствуются внятного ответа не получил. Коллеги какое Ваше мнение.
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
21 Марта 2024 года, 22:36
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55
25 Февраля 2024 года, 17:45
22 Февраля 2024 года, 13:40
21 Февраля 2024 года, 18:17
автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20
Сейчас на форумах: гостей - 814, пользователей - 13
Alex2214, Земский, Cerebr 1, Холоденин Алексей, РоманC, Varakin А.М., Сурен, Shvet, YUK, Seleron, Mav, Наталья1698, ivm
