  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Расчет перегрева кабеля. Определение температуры нагрева кабеля при КЗ
Количество просмотров - 2223
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 10 Февраля 2020 года, 18:17
Я понимаю, в данном случае меня волнует КЗ только в конце линии.
Этот ток причем минимальный, нужен только для проверки чувствительности аппарата защиты этой линии, к термичке отношения не имеет.
Все проверки и выбор делаются по наиболее неблагоприятным условиям
Xavian
Сообщение #17 : 11 Февраля 2020 года, 17:02
Сегодня произвели принудительное КЗ данной линии.. кабель 10 метров ввг 4 * 6 нагрелся на 2 градуса, перемычка на пускателе между фазами для имитации КЗ 1 * 2,5 нагрелась на 5-7 градусов.
Вся линия АВВГ 150*4 - 2 кабеля - 90 метров, АВВГ 120 * 4 - 20 метров, ВВГ 95 * 4 - 5 метров, ВВГ 4 * 6 - 10 метров, перемычка 5 см.
Инженер
Сообщение #18 : 11 Февраля 2020 года, 17:37
видите как хорошо все вышло и делать какие-то заумные расчеты нет никакой необходимости
Ingener 523
Сообщение #19 : 11 Февраля 2020 года, 18:46
какое значение тока КЗ, было?
Сообщение #20 : 12 Февраля 2020 года, 08:36
Можно чуть подробней о процессе принудительного КЗ, каким автоматом замыкали цепь, есть ли методика данной проверки или это ваше ноу-хау
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 3
Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta
