  • Всего пользователей - 21925
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287830
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Дизель-генераторная установка с комплектным блоком АВР. Схема подключения установки к сети
Количество просмотров - 8629
Сообщение #16 : 21 Января 2020 года, 14:52
пример опросного листа ДГУ
* опросный ДГУ.doc
(190.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 120]
Сообщение #17 : 21 Января 2020 года, 16:20
Спасибо. Пока выбрал из самой активной рекламы в гугле, в Москве Группа компаний "ЭнергоПроф" ДГУ "АМПЕРОС АД 40-Т400В с АВР. 275000 рублей + доставка
Сообщение #18 : 21 Января 2020 года, 16:26
опросный лист может быть разный у разных поставщиков.
Машка
Сообщение #19 : 21 Января 2020 года, 16:46
Ой, сколько всего написали. Спасибо всем за помощь и поддержку. Очень ценна информация и все что написали.
ТОЭ, а этот пункт для чего, на что влияет?   4-   Привязка к существующей электросети. Это про ту самую схему о которой сейчас речь?
Проект-Проект, всё поняла. нет дизеля. нет схемы.
Samsony, они сами выбирают дизель. Будет Cummins - свяжусь с теми у кого планируют покупать. узнаю информацию.
Сообщение #20 : 21 Января 2020 года, 16:57
Ну да, у меня существующая сеть в бомбоубежище, надо к ней подключать ДГУ
Машка
Сообщение #21 : 21 Января 2020 года, 17:04
Ого у Вас проекты.
----- добавлено 21 Января 2020 года, 17:08 -----
Позвонила, всё узнала.
))) Стало намного проще.
Кабель от основной сети на ящик с АВР, кабель с дизеля на ящик с АВР.  Их ящик с АВР поближе к нагрузке поставить. От АВР сразу на нагрузку. Без защиты, в ящике с АВР она есть.
Еще плюс - От АВР кабель 3х2,5 на ДГУ.
И от АВР еще кабель 2х1,5 на запуск. ( тут походу я не до конца поняла до куда он, тоже что ли до станции, но это еще уточню).
Схему как нарисую кину сюда. Вдруг кому то нужна будет.
----- добавлено 21 Января 2020 года, 17:30 -----
[смех]  [смех]  [смех]
Залипла.
(6.23 Кб, 567x120)  [скачать]  [загрузок: 448]
ПроектПроект
Сообщение #22 : 21 Января 2020 года, 20:46
ну уже что-то более прояснилось, АВР поставляется комплекто с ДГУ? т.е. вы из своего щита контакторы убираете?
да, про уточню самое то
давайте, поглядим что вышло
Залипла.
не залипла, но если вам так больше нравится считайте что так
Машка
Сообщение #23 : 24 Января 2020 года, 12:36
Схему сделаю, прикладываю. На этот раз вроде все так.
* Однол гл щита.pdf
(226.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 213]
ПроектПроект
Сообщение #24 : 24 Января 2020 года, 16:44
так бегло просмотрел, когда кабель приходит от АВР в ЩВ там вверху где угол разрыв и потом непонятно куда N пропадает после АВР когда заходит в ЩВ (когда идет вниз), скорее всего есть еще и другие ошибки
----- добавлено 24 Января 2020 года, 16:59 -----
Маша посмотрите как правильно подключаются УЗО и дифавтоматы (и как это рисуется на схемах), то что вы нарисовали это же просто жуть какая-то
ПроектПроект
Сообщение #25 : 24 Января 2020 года, 22:00
посмотрел повнимательнее что касается заземления-нашел вот такие ошибки, возможно есть еще ошибки
(288.98 Кб, 2481x1754)  [скачать]  [загрузок: 395]
Машка
Сообщение #26 : 31 Января 2020 года, 16:06
Попросили добавить в схеме реле напряжения барьер люкс , они однофазные. Отразила "не квадратиком". В гугле особо нет как их отображать на однолинейной схеме. Правильно отразила?
Еще прошлая схема на 30кВт будет разбита на два щита по 15кВт. У каждого щита свой вводной кабель по своим ТУ. ТУ еще нет. Но планируют так брать. Все уже в процессе монтажа.
ДГУ один на 40кВт.
----- добавлено 31 Января 2020 года, 16:09 -----
В jpg плохо видно приложила пдф
(89.81 Кб, 939x752)  [скачать]  [загрузок: 357]
* 1.pdf
(143.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
(62.9 Кб, 798x543)  [скачать]  [загрузок: 348]
Сообщение #27 : 31 Января 2020 года, 16:32
немного не правильно подключение УЗИПов, обозначение такое же, но на землю его надо посадить, после автомата вводного.
(399.56 Кб, 696x471)  [скачать]  [загрузок: 347]
ПроектПроект
Сообщение #28 : 31 Января 2020 года, 18:28
Паспорт на эту штуку на сайте производителя поищите (или если нет паспорта на сайте производителя там же обычно должны быть где-то схемы подключения этих штук), там обычно все подробно разрисовано, на однолинейней схеме цепи контроля и управления можно разрисовать полностью в многолинейном исполнении если надо, так делают, или можно схему подключения этого реле в многолинейном исполнении показать на отдельном листе, а на однолинейной схеме тогда детально не разрисовывать (только на однолинейной схеме дать ссылку на этот лист с этой детальной схемой подключения)
Машка
Сообщение #29 : 31 Января 2020 года, 20:17
Samsony, (миллион моих спасибо!)я тогда убираю автомат который до УЗИП, УЗИП сажаю после вводного автомата.   Такая схема тоже как у меня я думаю правильная. Только в вашем случае на один автомат меньше.
Как то слишком много всего в одной схеме. и ДГУ, и стабилизаторы, и реле напряжения и УЗИП, еще будет ИБП.
----- добавлено 31 Января 2020 года, 20:24 -----
ПроектПроект, я даже читать боялась Ваше сообщение. Вдруг Вы меня опять казните.
Сообщение #30 : 31 Января 2020 года, 20:24
прошу прощения, я не разглядел, пусть будет, я спутал с вводным, тогда всё правильно.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Alex2214
Сегодня в 13:07
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 1078, пользователей - 10
Чистильщик, AlexeyVL, Alex2214, Перельман, Elzza, Artchem, doctorRaz, Alltta, Александр ЭОМ, Shvet
