  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31037
  • Всего сообщений - 288126
Максимальная токовая защита. Выбор места установки МТЗ подстанций и кабельных линий
Количество просмотров - 5337
Сообщение #61 : 21 Января 2020 года, 21:50
Для отходящих линий СН, как правило работает на сигнал (режим однофазного замыкания ненормальный, но допустимый (как правило)), отключение вручную персоналом.
верно. и все же надо признать, что отключение при замыкании на землю все шире применяется. Москва, Питер - чуть ли не обычная коммун. сеть. По стране всякие специфические энергообъекты, электростанции. Широкое использование СПЭ кабелей с экранами опять же к этому подталкивает
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #62 : 21 Января 2020 года, 22:00
написал жэж "как правило"))))
в любом случае... даже на МПСЗ защиту от ОЗЗ, при такой гирлянде я б даже заморачиваться не стал (на хвостах), имха не отстроить тонко, на этой колбасе даже МТЗ по нормальному сделать под большим вопросом
(понимаю, что есть быстродействующие выключатели и прочеее.... не от хорошей жизни люди такие схемы строят, думаю нет у них денег на нормальную релейку и выключатели)
ОЗЗ на радиальной схеме не всегда корректно отстроить получается (земля проскакивает по одной линии, а вываливает другую линию)
итог вырубилась живая линия, а земля на секции осталась.
Поэтому считаю, где есть возможность поиск земли персоналом наиболее эффективный способ. (хотя тож бывают "нюансы"... вошли в параллель, а на другой секции другая фаза на землю клюнула... и привет межфазному и потеря двух линий((()
Сообщение #63 : 21 Января 2020 года, 22:10
насколько помню, второе замыкание чаще всего именно потому что после первого замыкания межфазная напруга увеличивается на изоляцию (вектора смещаются), а если изоляция по каким-либо причинам ослаблена-адью
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #64 : 21 Января 2020 года, 22:16
Да, на 1,73
По этой же причине защита двигателей при ОЗЗ  без выдержки времени, на отключение
Сообщение #65 : 21 Января 2020 года, 22:21
Лично мне  в свое время принимающий экзамены у диспетчеров одной энергосистемы рассказывал, что в т.ч. стали уходить от длительного поиска потому, что  все же немало непричастных людей бывает гибнет (едет женщина в поле, поставила лисапед к опоре или что-то типа - в гости к Всевышнему не бывает опозданий). Правда, руку на сердце, вроде бы тогда речь шла о значительном  уменьшении нормативов времени действия персонала
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #66 : 21 Января 2020 года, 22:34
Да, у нас уже последние лет 15-20 ТЭЦ вообще отказывается землю держать, позвонили сказали у вас земля, даем 5 минут на поиск. Но не из безопасности.. линии  другие горят. На своих линиях ищем конечно. Хотя проще стало АСДУЭ, защиты шустрые, умные. Проще линию загасить, пусть АВР сработает, чем компрессора встанут.
По ситуации вобщем))
Ingenеr 2017
Сообщение #67 : 22 Января 2020 года, 13:19
Не по этой причине. Причина - пожар стали статора при ОЗЗ в двигателе.
Почему удивляет селективная защита от ОЗЗ в радиальной сети? Ситуация стандартная - если суммарный емкостный ток сети больше собственного емкостного тока, то выполнить можно.
Питание от шин 10 кВ п/ст 110/35/10, наверняка есть присоединения кроме этих.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #68 : 22 Января 2020 года, 14:34
в радиальной не удивляет, я про селективность ОЗЗ в сети которую строит ТС
Ingenеr 2017
Сообщение #69 : 25 Января 2020 года, 12:30
А здесь сеть как раз радиальная.
Конечно с защитой от ОЗЗ не все так просто. Опыт, который имеется, основан на использовании электромагнитных реле РТ40. И он печален. В первую очередь из-за замыканий через перемежающуюся дугу. Реле "клюет" на импульсы тока перезарядки емкостей в сети. При отстройке получается загрубление.
В применяемых терминалах МП РЗ измерительный орган тока более "интегральный". В принципе меньше, чем за период не работает. Поэтому лучше отстройка. Это если просто МТЗ НП. Если ток замыкания маленький (меньше 5А), а требуется отключение ОЗЗ без выдержки времени по безопасности (рудники, угольные разрезы и т.п.) применяют направленные защиты от ОЗЗ. Тоже есть в терминалах МП РЗ. Орган направления мощности у них с таким интересным вырезом на характеристике срабатывания.
Что касается темы, то нужны данные по току замыкания на землю на шинах 10 кВ в максимальном и минимальном режимах.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #70 : 25 Января 2020 года, 15:41
Здесь да, перевели все ЦРП с релейки на REF и вроде вопрос закрыли, я в дежурке уже 15 лет как не работаю.
Но МПСЗ это не для этой темы
Ну и отстроить защиту от однофазного на  колбасе из гирлянды  трех четырех подстанций.. это моё личное мнение даже электроника не поможет. В лучшем случае только на бумаге.
Ingenеr 2017
Сообщение #71 : 26 Января 2020 года, 13:57
Любое новое решение (да какое оно МП РЗ новое - уже лет 40) имеет две стадии: первая - какая чушь, этого быть не может и вторая - а кто этого не знает.
Одно несомненно присутствует: за это время схемотехнические решения сменились на универсальные программируемые, а вот мышление осталось прежним (схемотехническим). Не продвинута теория РЗ на системный уровень. Я не о Вас, я о ситуации в целом.
Ну а что касается рассматриваемой схемы, повторю - надо знать уровень токов ОЗЗ, применяемые или планируемые средства компенсации токов ОЗЗ. Соответственно предусмотреть в проекте технические решения. А вот настройку, в т.ч. выбор уставок, можно производить уже на стадии отладки. К примеру для отстройки от собственного максимального емкостного тока произвести его замер при отключенной линии к ТП1 и установленной на ней ремонтной перемычки. Ну а дальше дело техники.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #72 : 26 Января 2020 года, 16:58
Вы бы взялись делать пусконаладку в части селективности ОЗЗ схемы из #1, с гарантированным результатом?
Или хотя бы выдать проектное решение, с гарантией что на стадии пусконаладки оно реализуемо?
Ingenеr 2017
Сообщение #73 : 27 Января 2020 года, 12:46
И в чем проблемы? Делали и сложнее вещи.
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Сегодня в 06:44
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 877, пользователей - 14
Imp, Лвм, ALEKSEI86KLISHEV, Electrik 1998, Artchem, Mav, doctorRaz, ИК, Evdbor, Yury G, Андрей_888, a.lapina.personacolta, Shvet, Trust Me
