  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Монтаж светильников уличного освещения. Ускорение и удешевление монтажа
Количество просмотров - 6307
Юра 123
Сообщение #16 : 09 Января 2020 года, 06:57
В районе все проще, глава МО решает где устанавливать фонари.
На то он и "голова".
Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #17 : 09 Января 2020 года, 13:34
идея с крокодилами на мой взгляд бредовая, крокодилы для временного присоединения только используются, года через 2 под дождем и снегом контакт может стать плохим с этим крокодилом, а для крепления таких кронштейнов к жб опоре есть вот такая штука http://belmz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=183:opciarku&catid=26&Itemid=195   больше таких нигде не видел у производителей, возможно она запатентована, ребра сверху и снизу нужны для жесткости этой пластины (чтобы пластину не выгнуло "дугой" при закрутке болтов), скорее всего эта штука подходит под кронштейны только этого производителя  т.к. у этих кронштейнов разных производителей размеры разные,  (расстояние между пропилами может быть индивидуально для каждой модели кронштейна) принцип использования я думаю понятный-кронштейн разбирается, половинки кронштейна вставляются через пропилы в этой пластине, потом кронштейн собирается и монтируется на опору, пластина прижимает обе половинки кронштейна плотно к опоре (пластина ставится на опору ребрами обращенными на лицевую сторону)
----- добавлено 09 Января 2020 года, 13:46 -----
кстати а зачем вы делаете пропилы на кронштейне на опоре? заготовьте в мастерской сколько вам надо кронштейнов с пропилами и монтируйте их потом
ПроектПроект
Сообщение #18 : 09 Января 2020 года, 14:13
или "машинка" нужна для затяжки ленты?
----- добавлено 09 Января 2020 года, 14:17 -----
как у вас делеается монтаж электрики мне например абсолютно не нравится, та же вага на открытом воздухе-ну что это такое это же для монтажа внутри помещений, а зачем с ваги делать переход на пвс или шввп, пвс и шввп это же шнуры для использования в бытовой технике в основном внутри помещений про идею с "крокодилами" я уже писал
Овощь
Сообщение #19 : 09 Января 2020 года, 19:59
Вот это монтаж. Я фигею. Зачем Вам советы? Научитесь монтажу сначала
Razryad
Сообщение #20 : 09 Января 2020 года, 20:10
Светильник с завода идет с хвостом ПВС гдето 0,7м. Такой монтаж можно объяснить удобством подключения светильников. Светильник бюджетный, изготовитель мудрил с начинкой, временами получалось много брака, поэтому быстрая замена светильника это важно... Про Ваги на открытом воздухе уже писал: такое присоединение не во всех марках светильников, раньше ставил кембрик для защиты от влаги, сейчас кембрики кончились, да и смысла не вижу, пока проблем за 5 лет не было.
Поймите, я эту тему открыл, чтобы узнать - может у кого есть варианты монтажа более быстрые чем у меня... Меня интересуют варианты ускоряющие и удешевляющие монтаж... Три года назад я монтировал светильник полчаса наверно, сейчас - на машине к опоре подъехал - через 12 минут я уже еду дальше - фонарь смонтирован...
Инженер (Владимир, Россия)
Сообщение #21 : 09 Января 2020 года, 20:18
Razryad
вы не пробовали скрутку на провода голые делать и дешево, и просто ?
а главное на голые провода допустимо, только витков побольше надо.
зачем тратить деньги на WAGO и пр. прокалывающие зажимы для СИПа.
одно плохо - веером провода не надо на опоре оставлять - они могут помешать другим верхолазам.
Razryad
Сообщение #22 : 09 Января 2020 года, 20:34
Razryad
Во первых провод используем медный, алюминиевый не вижу смысла - ломкий... Намотку постоянно вижу при ремонтах, иногда попадаются с окислением - хоть алюминий на алюминий а какой то белый окисел, возможно алюминий "не той системы" попадается.
----- добавлено 09 Января 2020 года, 20:42 -----
Может кто использовал какой-нибудь дешевенький сжим, типа ореха, но чтоб одним или двумя болтами сжимался, чтоб шуруповертом - вжик и сжал... Провод на светильник к проводу ВЛ присоединять...
ПроектПроект
Сообщение #23 : 09 Января 2020 года, 20:49
вага года за 1,5-2 под солнцем, дождем и морозами рассыпится в труху просто вместе с незащищенной изоляцией жил шввп\пвс\ввг выходящими из под общей оболочки кабеля
такое если делать то только соблюдая меры электробезопасности-в первую очередь чтобы во время монтажа с проводов было снято напряжение, и т.д. ввг накручивать на голый ас это бред, под осадками будет усиленная электрохимическая коррозия и контакт пропадет, чтобы этого избежать можно использовать для этих целей плашечные зажимы например, как вариант можно использовать отрезки СИП сечением 16мм2 (меньше просто нет), тогда можно накручивать прямо на АС т.к. оба провода из алюминия и у сипа атмосферостойкая изоляция, единственно проблема как сип 16мм2 подключть к светильнику-как вариант устроить переход на клемниках внутри корпуса светильника или внутри кронштейна-главное чтобы это место было защищено от попадания воды-надо подбирать светильники подходящей конструкции, кстати я считал-вариант с сип 16мм2 выходит даже дешевле чем ввг 3х1,5мм2
Сообщение #24 : 09 Января 2020 года, 20:51
а вы перед монтажом их проверяете, гоняете  ?
----- добавлено 09 Января 2020 года, 20:54 -----
ПроектПроект
есть ведь и алюминиевые провода 1-жильные для накрутки.
ПроектПроект
Сообщение #25 : 09 Января 2020 года, 20:55
плашечные зажимы называется это
Сообщение #26 : 09 Января 2020 года, 20:56
эти плашечные зажимы ПА (для алюминиевых), ПС (для стальных)
ПроектПроект
Сообщение #27 : 09 Января 2020 года, 20:56
Razryad
по кронштейну я вам дал отличное решение кстати, лучше что-то вряд ли придумаешь
----- добавлено 09 Января 2020 года, 20:57 -----
эти плашечные зажимы ПА, ПС
и иностранные которых куча всяких
----- добавлено 09 Января 2020 года, 20:58 -----
сип 16мм2 точно не ломкий
Razryad
Сообщение #28 : 09 Января 2020 года, 21:41
Razryad
Решение хорошее, но оно денег стоит... Тем более сейчас вышли на поставщика ленты 1000 руб за 50 м, бугель 6 руб/шт... Мне кронштейн лентой пристегнуть - 50руб материала... Вот сейчас вдруг осенило, а зачем кронштейн двумя лентами пристегивать, в принципе одной достаточно, если по краям кронштейна загибы выполнить типа шипов, чтоб не елозил по опоре... Лента жмет капитально, особенно с бугелями, а вот скобы разгибаются/раскрываются от большого усилия
----- добавлено 09 Января 2020 года, 21:45 -----
Проверяем всегда... Тут несколько другая история, поставщик светильников учился на своих ошибках, но нам с ним ОЧЕНЬ выгодно работать
----- добавлено 09 Января 2020 года, 21:51 -----
неправда... я по опорам уже несколько лет лазию... и ваги с предыдущих монтажей (ктото  раньше делал) снимаю, осматриваю ради спортивного интереса (и молотком разбивал, чтоб контакты посмотреть) и снова в монтаж пускаю, т.к. НИХРЕНА С НИМИ НИЧО НЕ СЛУЧИЛОСЬ... поэтому и сам ваги на открытом воздухе ставлю... единственное что могу сказать - алюминиевый провод в вагу совать НЕ НАДО, на открытом воздухе проживет года два-три... а вот медный-без проблем
Сообщение #29 : 09 Января 2020 года, 22:20
да, давно я не делал голые провода, все больше с СИПом.
----- добавлено 09 Января 2020 года, 22:28 -----
и работать надо со снятым напряжением.
а с прокалывающими можно под напряжением работать.
Razryad
Сообщение #30 : 09 Января 2020 года, 22:45
В 99 % случаев работаю без снятия напряжения. при СИПе стараюсь установить фонарь как можно выше на опору. При голых проводах фонарь ставим ниже проводов, так чтобы и монтаж и обслуживание производилось без вышки. Подключение фонарей с фотореле к голым проводам также делаем без снятия напряжения, проколом, безусловно нужна аккуратность
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 529, пользователей - 5
Чистильщик, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group, Валерий Николаев
