  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Ввод кабеля в помещение. Выполнение по нормам перехода вводного кабеля на меньшее сечение
Количество просмотров - 2279
Машка
Сообщение #16 : 27 Декабря 2019 года, 11:04
Samsonу,  как по вашему правильно, завести большой кабель в ящик. через зажимы перейти на мелкое сечение.  и уже в щите спуститься мелким кабелем, так?
Сообщение #17 : 27 Декабря 2019 года, 11:07
почему путаю. у меня стояло 100мА, я поставила 300мА (было указание в замечании заменить) - от пожара
Извиняюсь, не разглядел. Ставить УЗО номиналом выше - это рекомендация не лишенная смысла, т .к. сквозной ток при КЗ будет идти через контакты УЗО пока автомат не отключится
Сообщение #18 : 27 Декабря 2019 года, 11:09
при переходе сечения линию защитить автоматом.
все правильно, только автомат 100-200А не нужен - эту линию (кабель большого сечения) защищает аппарат защиты в голове этой линии.
Машка
Сообщение #19 : 27 Декабря 2019 года, 11:11
Но как я поняла - можно через разъединитель, можно через орехи в щите. И то и то верно. Оставлю разъединитель.
Сообщение #20 : 27 Декабря 2019 года, 12:43
и зачем он ?
Mihail 63
Сообщение #21 : 27 Декабря 2019 года, 14:43
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Сейчас стоит на 32А, мне написали номиналом повыше. Я думаю нужно оставить 32, в каких целях выше не пойму.
Можно на этот пункт сослаться и оставить. У Вас ведь на картинке УЗО ВД
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Это лучшее решение.
Если кому-то когда-то придётся делить линию для поиска повреждения, рубильник сэкономит им время.
Infane
Сообщение #22 : 27 Декабря 2019 года, 15:54
и зачем он ?
Для 3-ого технологического переключения заявителя на участке трассы длиной 1м [закон]
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #23 : 27 Декабря 2019 года, 16:51
граница балансовой принадлежности - конец кабеля в помещении.
достаточно в щите с помощью орехов присоединиться, далее аппарат защиты, далее учет.
и все это разместить в щитке.
управлять включением можно вводным автоматом этого щита.
автоматы на отходящие распредлинии можно разместить в самостоятельном щите рядом с основным вводным.
зачем нужен переходной дорогой аппарат защиты, если защита этой линии в голове обеспечена аппаратом защиты ?
и еще добавлю
у вас правильно на вводе стоит аппарат защиты, уже обеспечивающий защиту от сверхтока.
и в дополнение к нему установлен УВДТ (УЗО ВД), пожарное.
при такой схеме всегда можно определить от чего сработал автомат, а от чего сработал УВДТ и в этом преимущество варианта.
необходимо добавить, что на отходящих от щита линий с розеточными группами тоже необходимо ставить УВДТ (комбинированное от сверхтока и утечки изоляции в одном изделии) - видимо об этом замечание оппонента.
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 3
Максим R, Дмитрий Е., Alex-favp
