  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Заземление в квартире. Кран на кухне и в ванной бьет током
Количество просмотров - 4806
Zve 1
Сообщение #31 : 23 Декабря 2019 года, 10:54
Если квартира на первом этаже, то проблема скорей всего в подвале. Возможно пробило светильник  и напряжение попадает на бетонную плиту  перекрытия. Бьет, когда там включают свет или какое другое оборудование. И как я уже говорил, в такой ситуации заземление не поможет, а скорей ухудшит ситуацию.
В подвале света нет вообще.
----- добавлено 23 Декабря 2019 года, 08:10 -----
Вернее, он был, но скзали, что давно отрезано. Там и не подвал, а цоколь, в котором когда-то был выборный участок.
----- добавлено 23 Декабря 2019 года, 08:12 -----
Поддерживаю ПроектПроект, пишите срочно заявление в компанию, которой платите за ЭЭ. Это их обязанность устранять такие дела. Возможно кто-то из соседей просто ворует ЭЭ, используя трубы ХВС как землю и греет таким способом вечером воду.
Заявления в энергосбыт и управляйку написаны
Ну сказали, что отключено это еще не значит, что так на самом деле может что то незамеченное как раз и коротит на потолок.  Возможно проблема у соседей через стену в ванной. Попробуйте с ними договорится и обесточить их квартиру. Попробуйте с помощью тестра найти место с наибольшим потенциалом. Один вывод тестера подключаете к заведомо заземленному проводнику, а вторым водите по стенам, полу трубам и смотрите, где будут наибольшие показания.
С соседями никак. От слова совсем. Там неадекваты на всю голову больные.
Ну тогда можно предположить, что проблема у них. Попробуйте, когда их нет дома отключить квартиру в щитке на лестнице.
Для возникновения такого явления достаточно что бы фазный провод касался бетонной  стенки например в розетке, светильнике или в теплом полу в ванной(ели у них есть).  Правда их в первую очередь должно бить. Поэтому на подвал тоже обратите внимание.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #32 : 23 Декабря 2019 года, 10:57
В месте, которое точно бьет током, фиксируется наличие потенциала аппаратно (например, один щуп-на трубу, второй на заземленную конструкцию). Затем, человек имеющий полномочия  (например, вызванный электрик эксплуатирующей организации) и с предварительным уведомлением жильцов, начинает вырубать вводные аппараты по возможным вариантам, от большего к меньшего (например, ввод в квартиру ближайшего соседа). Если зафиксированный потенцаил пропал-понятно по какой цепи идет утечка. Например-квартира ближайшего соседа или некая цепь в подвал. Затем ищется уже внутри выявленного подобъекта.
При отсутствии ответа в установленные срок (30 дней, если память не изменяет)-заявление в жилнадзор и можно готовить сразу прокуратуру [подмигиваю] ( можно, коненчо, подождать ответа жилнадзора, так корректнее, но дело в  в том,  что показанная копия письма в прокуратуру творит нередко чудесные вещи, даже до его официальной отправки [улыбка] )
Chem
Сообщение #33 : 23 Декабря 2019 года, 11:31
Там вообще тема такая, прикрепила бы фото, но не могу понять, как это сделать. В подвале от общей пластиковой трубы ХВС идет разводка на квартиры. На мою квартиру идет врезка в металлическую трубу, которая выходит в туалете. Есть окошко, через которое видно эту трубу и ответвление на ванную и кухню. Стояка я там не вижу. А в подвале,  с металлической трубы, которая идет в квартиру, кто-то уже пытался заземлиться: протянут провод к металлической планке на потолке. Но эта планка явно не заземление, планки идут по всему потолку подвала, где-то на них висят обрывки старой проводки. Пока мне посоветовали протянуть провод от этой трубы на штырь заземления, который мы вбили.
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Сообщение #34 : 23 Декабря 2019 года, 12:13
А копии остались у Вас с отметками о приёме и автографом секретарши?
Chem
Сообщение #35 : 23 Декабря 2019 года, 12:24
В энерго-компанию - онлайн, в УК - да, копия есть
Zve 1
Сообщение #36 : 23 Декабря 2019 года, 13:19
Вот эти планки на потолке это то на чем висели светильники и крепилась проводка. Возможно на них и есть напряжение. Попробуйте поискать потенциал  тестером, как писалось выше. В особенности обратите внимание на эти планки.
----- добавлено 23 Декабря 2019 года, 13:25 -----
Попробуйте отключить провод от этой планки на потолке. может так Вы как раз подаете напряжение на трубу. Замерьте напряжение на этой планке.
Света в подвале может и не быть, а напряжение на обрывках  проводки  может быть и оно может попадать на эту планку или просто на потолок.
Zve 1
Сообщение #37 : 13 Января 2020 года, 22:22
Здравствуйте Chem. Нашли ли Вы причину неприятностей и в чем она была?
Chem
Сообщение #38 : 14 Января 2020 года, 07:58
Здравствуйте. Нет, не нашли. УК дала отписку, что в доме планируется проверка инженерных сетей, без указания каких-либо сроков. Электрик даже не приезжал. По телефону меня вообще убеждали, что все ок, живите так. Отправила жалобу в Жилинспекцию.
Скорее всего, проблема в подвале. Там абсолютно похабно вырвана проводка из коробок, торчат оголенные провода, вполне возможно, что-то под напряжением. Какой-то странный провод идет от разобранного щитка в подвале куда-то к нам в табур: ко мне в квартиру или к соседям - непонятно. Попробуем его обрезать.
Mihail 63
Сообщение #39 : 14 Января 2020 года, 08:32
Нет, не нашли.
По моему хороший был совет
Chem
Сообщение #40 : 14 Января 2020 года, 09:30
Нет, не нашли.
Совет-то хороший, но электрик из УК не приезжал
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1038, пользователей - 8
Alex2214, Чистильщик, Гримек, Андрей_888, Hmf, Виктор 55, Сергей Л. П., tiara777
