  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31023
  • Всего сообщений - 288030
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Заземление в квартире. Кран на кухне и в ванной бьет током
Количество просмотров - 4795
Zve 1
Сообщение #16 : 20 Декабря 2019 года, 21:45
Если квартира на первом этаже, то проблема скорей всего в подвале. Возможно пробило светильник  и напряжение попадает на бетонную плиту  перекрытия. Бьет, когда там включают свет или какое другое оборудование. И как я уже говорил, в такой ситуации заземление не поможет, а скорей ухудшит ситуацию.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #17 : 20 Декабря 2019 года, 21:47
Автор-замените трубы в непроводящие (полипропилен) или сделайте вставки непроводящие. Участки, которые нельзя так просто заменить (стояки) заизолируйте от греха подальше поверх (снаружи). Этим вы обеспечите  исключение прямого попадания потенциала через трубы водоснабжения в квартиру, на тело.  А с потенциалом (на трубах?) в доме разбираться, безусловно, надо - но одно дело разбираться рискуя здоровьем и совсем другое - в относительно безопасных условиях. Полы, кстати, тоже можно изолировать линолиумом/ламинатом и т.п. непроводящим покрытием. Частично протекание тока может проходить и через особо жесткую воду, что отсекается центральным (на вводе в кваритиру) фильтром с умягчением (который и так в хозяйстве полезен), но прежде чем решиться ставить его проверьте ситуацию сначала после замены трубы (или установки непроводящих вставок). В любом случае желательно найти первопричину проблемы, о чем выше участниками форума описано
ПроектПроект
Сообщение #18 : 21 Декабря 2019 года, 01:30
chem
возможно (на 100% не утверждаю) соседи что-то с заземлением нахимичили, обращайтесь в управляющую компанию и в аварийную службу энергосетевой компании (кому за свет платите короче), скорее всего это за пределами вашей квартиры причина
Zve 1
Сообщение #19 : 21 Декабря 2019 года, 09:39
Нет у них в доме заземления. Я с таким сталкивался. Ищите фазу на стенке у соседей или, что скорей всего в подвале.
Сообщение #20 : 21 Декабря 2019 года, 13:41
Поддерживаю ПроектПроект, пишите срочно заявление в компанию, которой платите за ЭЭ. Это их обязанность устранять такие дела. Возможно кто-то из соседей просто ворует ЭЭ, используя трубы ХВС как землю и греет таким способом вечером воду.
Сообщение #21 : 21 Декабря 2019 года, 14:00
Купили квартиру, через день-два после того обнаружили, что из кранов от воды бьет током ( на кухне и в ванной), и очень чувствительно, купаться невозможно. Дом старый, проводка без заземления, два этажа, трубы только ХВС, т.к. газовая колонка. Бьет не постоянно, утром, например, ни разу не было. Вечером - почти всегда.
    Был приглашен электрик с работы, который обнаружил, что под плинтусом протянут провод заземления, который закреплен на штыре , вкопанном на улице под лоджией (у нас первый этаж), этот провод в квартире не закреплен ни к чему, хотя был подведен к мойке на кухне и к ванне. Провод закрепили. Током бьет. Первый электрик пожал плечами и свалил в закат.
   Муж провел провод от смесителя на кухне к мойке (смеситель закреплен не на мойке, а к трубам, замурованным в стене ( м/пластик или металлические - неизвестно), тоже самое сделал в ванной: от смесителя к ванне. На кухне бить током перестало, в ванной - нет.
  Был приглашен другой электрик, который все измерил, сказал, что на кухне током не бьет, потому что пол деревянный. А если взяться за кран и за точно заземленную газовую тубу, то пробивает. Тянул провод от смесителя в подъезд к металлической решетке подвала, как он сказал - точно заземленной, бить током переставало.
электрики уже были, придут другие, потом другие, потом другие, из той же электросетевой, пока всех не переберут, кто выиграет ?
Сообщение #22 : 21 Декабря 2019 года, 14:04
Электрики должны быть из той конторы, что эксплуатирует э/хозяйство данного дома, а не приходящий дядя Вася.
Zve 1
Сообщение #23 : 21 Декабря 2019 года, 22:09
Очень сомневаюсь, что они что либо будут искать. Найдут отмазку типа нет доступа в квартиры и так же свалят.
Mihail 63
Сообщение #24 : 22 Декабря 2019 года, 07:58
Захотят найдут.
Где-то я уже такой случай читал. Искали искали и в конце концов прозвонили изоляцию кабеля в ВРУ. 1-жила с низкой изоляцией. ВРУ как положено не заземлена. Заменили кабель и всё стало нормально
Zve 1
Сообщение #25 : 22 Декабря 2019 года, 09:37
Захотят найдут.
Если захотят. А если не захотят?
Mihail 63
Сообщение #26 : 22 Декабря 2019 года, 09:48
Ну тогда как
А лучше так
Сообщение #27 : 22 Декабря 2019 года, 10:15
Реальный опыт- знакомый ( человек  прекрасно разбирается в законах Кирхгофа и Ома) внезапно в один день в своей квартире всей семьей в выходной день стал получать удары током от труб водоснабжения. Добрался до этажных щитков самостоятельно, заручившись пониманием отдельных  соседей ( не всех), стал вырубать квартиры поочередно. Выяснил квартиру- виновницу. Хозяйка ее, осознав, что нужно копаться в проводке- отказалась, сославшись на "когда- нибудь потом". Не найдя никого ответственного от служб эксплуатации (выходной день) позвонил в милицию с предложением  для участкового не ждать  трупов. Те посмеялись. Позвонил в 112. ТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО НАШЛИ ответственного электрика. Тот нерадостный ( выходной !)  пришел и нашел коротыш
Chem
Сообщение #28 : 23 Декабря 2019 года, 08:09
В подвале света нет вообще.
----- добавлено 23 Декабря 2019 года, 08:10 -----
Вернее, он был, но скзали, что давно отрезано. Там и не подвал, а цоколь, в котором когда-то был выборный участок.
----- добавлено 23 Декабря 2019 года, 08:12 -----
Заявления в энергосбыт и управляйку написаны
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Zve 1
Сообщение #29 : 23 Декабря 2019 года, 10:43
Ну сказали, что отключено это еще не значит, что так на самом деле. Может что то незамеченное как раз и коротит на потолок.  Возможно проблема у соседей через стену в ванной. Попробуйте с ними договорится и обесточить их квартиру. Попробуйте с помощью тестра найти место с наибольшим потенциалом. Один вывод тестера подключаете к заведомо заземленному проводнику, а вторым водите по стенам, полу, трубам и смотрите, где будут наибольшие показания.
Chem
Сообщение #30 : 23 Декабря 2019 года, 10:46
Ну сказали, что отключено это еще не значит, что так на самом деле может что то незамеченное как раз и коротит на потолок.  Возможно проблема у соседей через стену в ванной. Попробуйте с ними договорится и обесточить их квартиру. Попробуйте с помощью тестра найти место с наибольшим потенциалом. Один вывод тестера подключаете к заведомо заземленному проводнику, а вторым водите по стенам, полу трубам и смотрите, где будут наибольшие показания.
С соседями никак. От слова совсем. Там неадекваты на всю голову больные.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 16:05
автор: Овощь
Сегодня в 15:32
автор: Neverlock
Сегодня в 11:16
Сегодня в 10:34
Вчера в 09:53
автор: Opornik
Вчера в 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39
Сейчас на форумах: гостей - 847, пользователей - 6
VadGKorn, Земский, Doctor Gauss, Alex2214, Перельман, Дамир-КИПиА
