  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Расчет электрической нагрузки жилого здания. Минимальная расчетная нагрузка на квартиру
Количество просмотров - 9612
Сообщение #31 : 21 Декабря 2019 года, 16:46
Было о небольшом изменении в цифре.
удельная нагрузка производится согласно таблицы 7.1, все остальное
это неправомерное изменение методики расчета нагрузок согласно СП 256.1325800.2016
Mihail 63
Сообщение #32 : 21 Декабря 2019 года, 17:13
Как бы Вы не считали - это Ваше мнение, а всем нужен результат. И заказчику и проектировщику.
Наверное у заказчика есть причины чтобы считали по 8 квт, а не по 10 квт. В свою очередь проектировщик может посчитать по 8 квт, а выбрать сечение провода как будто считал по 10 квт. Оба довольны.
Mihail 63
Сообщение #33 : 21 Декабря 2019 года, 17:58
То есть Вы, как проектировщик, упёрлись бы  и тем самым заблокировали (затянули) бы строительство дома?
Сообщение #34 : 21 Декабря 2019 года, 18:34
для него это  просто удешевление так как такое решение ведет к уменьшению расчетной мощности на дом
Mihail 63
Сообщение #35 : 21 Декабря 2019 года, 19:02
Да я в курсе что эта может быть одна из причин.
Другая - что ему мощность могут выделить только, например 200 квт, а если ему нужно будет больше - то он попадает на дополнительное строительство ТП со всеми вытекающими.
Третья - ограниченное финансирование. Экономить нужно. То есть всё может быть.
Тут в теме мой недальновидный оппонент свои убеждения демонстрирует и не хочет смотреть дальше своего носа.
Сообщение #36 : 21 Декабря 2019 года, 20:22
Есть ли требования к минимальной расчетной нагрузке на квартиру с электроплитами?
По СП256 нагрузка составляет 10 кВт, Заказчик в ТЗ заложил 8 кВт на квартиру, есть ли в этом нарушение?
такой позиции нет в таблице с удельной мощностью, есть удельная мощность 10кВт/квартиру, но при интерполяции цифры на стояки/вводы/ТП будут другие из расчета количества подключенных квартир.
просто оппонент не понимает механизма расчета и поэтому предлагает сэкономить, а результат должен устроить всех, механизм расчета такой.
тут механизм расчета такой, когда будет много квартир,
удельная мощность которых по табл.7.1 СП 256.1325800.2016,
для одной - 10кВт,
для 100 - 1,5кВт,
для 200 - 1,36кВт
и у всех будут электроплиты до 8,5кВт
видимо заказчик перепутал мощность плит (до 8кВт) и мощность квартиры (до 10кВт).
а первые 11 сообщений в теме даже не взглянули в норматив, не поняли методику расчета и запутали всех в конец, особенно второе, третье и четвертое сообщение.
для автора
никакого нарушения норм, расчет согласно методике.
будем считать просто опиской заказчика.
Mihail 63
Сообщение #37 : 22 Декабря 2019 года, 07:34
Так понимаю на прямой мой вопрос ответа от Вас не будет.
для одной - 10кВт,
для 100 - 1,5кВт,
для 200 - 1,36кВт
Вы правильно прочитали таблицу.
а для 7 квартир какая удельная мощность?
а для 77 квартир какая удельная мощность?
Сообщение #38 : 22 Декабря 2019 года, 08:34
особенный совет проектировщику ?
Да и  плита на полную мощность никогда не работает.
затягивать сроки проектирования и делать неправильный расчет - разные вещи.
вы просто не умеете считать ?
для 7 квартир - 4,66кВт
для 77 - 1,615 кВт
DC
Сообщение #39 : 22 Декабря 2019 года, 09:27
для автора
В том и дело, что это не описка, а конкретное желание заказчика - 8,5кВт на квартиру.
Я должен ему аргументировать почему этого делать нельзя, прямого запрета я не нашел.
Расчетные данные из СП256 тоже значительно устарели, они пришли туда из СП31, куда перекочевали из РД34, который действует с 94 года, а за это время много-чего изменилось, в том числе и в сфере строительства.
Mihail 63
Сообщение #40 : 22 Декабря 2019 года, 09:53
для 77 - 1,615 кВт
Что-то у нас даже цифры не сошлись
7 - 4,67 квт
77 - 1,62 квт
Сообщение #41 : 22 Декабря 2019 года, 10:02
7 - 4,67 квт
77 - 1,62 квт
разве ?
для 7 квартир - 4,666кВт
для 77 - 1,615 кВт
у меня расчёт точнее вашего.
отклонение менее 0,01%, а с учетом округления (надо знать правила округления) и подавно.
Сообщение #42 : 22 Декабря 2019 года, 10:38
ничего аргументировать не надо, я уже пояснил, что расчет одной квартиры вы никогда не будете производить.
расчет будет для большого количества квартир (более 1 квартиры) и расчет будет производиться по методике СП256...., когда цифры будут взяты конкретно для каждого количества квартир.
расчет не предполагает Кс, методика учитывает одновременность работы большого количества квартир, поэтому применяется термин - удельная мощность нескольких квартир.
пример удельной мощности на квартиру
для одной квартиры - 10кВт или 8кВт
для 77 - 1,615 кВт
для 100 - 1,5кВт,
для 200 - 1,36кВт
и у всех будут электроплиты до 8,5кВт и у каждой будет 10кВт или 8кВт (как захочет заказчик)
вы не правы, цифры в таблице менялись, пусть немного но менялись.
в РД34...(99г.) они одни, в СП31... (СП256...) - они другие, был еще ВСН 59-88 и везде разные цифры, просто вы невнимательны.
DC
Сообщение #43 : 22 Декабря 2019 года, 11:03
Согласен, немного менялись, но все-таки с 2003, с момента введения СП31, изменений не было почти 20 лет, а расчетные нагрузки не пересматривались.
Конечно в стандартной ситуации принимал бы 10кВт на квартиру, но Заказчик просит иначе
Сообщение #44 : 22 Декабря 2019 года, 12:27
вы то ли не слышите,
в расчете нет мощности на одну квартиру 10/8кВт, есть расчет по удельной мощности для разного количества квартир, это не коэффициент спроса КС, а удельная мощность в таблице.
в промышленности расчетные данные не менялись 27 лет по нормативам.
DC
Сообщение #45 : 22 Декабря 2019 года, 12:42
Я это понимаю, но удельная мощность для разного количества квартир будет отличаться для 10кВт на квартиру и для 8кВт на квартиру, она не будет одинакова: скажем для 6 квартир (10кВт/квартиру) удельная равна 5,1, а для (8кВт/квартиру) должна быть меньше, скажем 4,1, также как по РД34: 8,1 для 14кВт/квартиру и 5,9 для 10кВт/квартиру
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 983, пользователей - 13
Александр 156, Чистильщик, Top4ok, mariaks, Gmv Kuban, Dima_T, Sasha84_BAV, Александр ЭОМ, AlexeyVL, Shvet, Evdbor, Alltta, Проектант 63
