  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287855
Учет электроэнергии на стороне 10 кВ. Расчет коэффициента пересчета электроэнергии
Количество просмотров - 20760
Сергей Леонидович 1975
Сообщение #16 : 13 Февраля 2020 года, 06:05
Огромное спасибо за развернутый ответ, но нужно немного другое. Для судебного процесса необходим тот самый официальный норматив, что бы слова и доводы не выглядели пустой болтовней. Перерыли весь интернет, нигде не можем найти официальной ссылки на на эту формулу.
Инженер-энергетик (Южно-Сахалинск, Россия)
Hombre
Сообщение #17 : 13 Февраля 2020 года, 07:12
На самом деле нужно именно, то что Вам и указали.
юристам необходимо тогда ознакомиться с минимум знания по электротехники
мощность равно напряжение умножить на ток......
чтобы доводы не выглядели "пустой болтовней" нужно смотреть на вопрос шире, а основание нужно искать не в нормативной документации, а в учебниках физики. Нет возможности дать ссылку на учебник, но это тоже подойдет: "Общие сведения о трансформаторах" https://rza.org.ua/elteh/read/108--Obshchie-svedeniya-o-transformatorah_108.html
Если резюмировать, то вы хотите найти юридическое подтверждение действия физических законов. Это очень похвально, не думаю, что законодатели этим когда либо, всерьез, занимались. Вы, кстати с тем же успехом можете найти закон(юридический) или нормативный документ, подтверждающий то, что 2+2=4, или что Пи=отношению длины окружности к её диаметру или что g=9,8 м/с2 и т.д..
Печально если сегодняшним юристам требуются такие подтверждения.
Проектант 63
Сообщение #18 : 13 Февраля 2020 года, 08:13
Здравствуйте, формула Кобщ=К1*К2 для расчета потребления электроэнергии, может кто подскажет нормативный документ где её найти можно? Юристам необходимо.
смотрите:
- ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения.Общие технические условия
- ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока.Общие технические условия
- ГОСТ 31818.11-2012 Часть 11. Счетчики электрической энергии. Общие требования
- документы изготовителей на счётчики
- школьный учебник физики
Проектант (Самара, Россия)
Mihail 63
Сообщение #19 : 13 Февраля 2020 года, 08:45
смотрите:
Для автора это тупик.
Его юристы выбрали не верный путь в поисках нормат. документа на формулу.
Ему просто нужен квалифицированный юрист в области электроэнергетики.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #20 : 13 Февраля 2020 года, 09:37
 По любому счетчик не сами ставили, должна быть рабочая документация где все указано, тем более если это не тех учет, а расчетный счетчик
Jordaned
Сообщение #21 : 13 Февраля 2020 года, 21:10
Я не знаю, почему еще никто не уточнил мощность трансформатора и потребление по 0,4.Ведь возможен вариант,когда потери холостого хода трансформатора соизмеримы с потреблением. А для трансформатора 1000 кВА они могут составлять и 5 кВт в час.Если потребление порядка 20-30 кВт такие потери реальны.
Электрик (Киев, Украина)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #22 : 13 Февраля 2020 года, 21:31
Дык потому как вопрос об этом не стоит...
Пока пытаемся обосновать юридически, с ссылками на нормативку, почему коэффициэнты трансформации надо умножать, а не делить или возводить в степень..
Пока глухо, на таблицу умножения нет НТД НПА(((
Ingenеr 2017
Сообщение #23 : 14 Февраля 2020 года, 15:15
Значит счетчики стоят на 10 кВ и на 0.4 кВ. Каждый счетчик должен иметь акт ввода, в котором указываются и схема включения, и коэффициенты трансформации. Этот документ и является единственным юридическим в данном случае. А вот чудеса арифметики на бытовом уровне. Специалисты здесь не нужны. Пусть делят показания, никто обижаться не будет.
Главное - расчет автора темы за ЭЭ с какого счетчика? Если разбирательство, то вероятнее всего со стороны 10кВ.
1. Потери конечно есть, но 25-30% от потребленной ЭЭ вряд ли. Хотя может быть, если нагрузка составляет 2-4 крата от мощности потерь. К примеру на тр-ре 100 кВА нагрузка 2-3 кВт. Практически нереально.
2. Часто происходит, когда трехфазный счетчик двухсистемный и неправильно проведена поверка на косинус фи. В этом случае погрешность на актив бывает просто замечательной, а вот на реактив плачевной. Тогда часть реактива счетчик засчитывает как актив. Если судебное разбирательство, то счетчик должен быть поверен. Для этого в присутствии... снимается ... помещается в пакет и пломбируется. При поверке производится видеосъемка.
3. Ошибка в фазировке (уже говорили). Бывает конечно. Особенно в токовых цепях. Скажем А и С поменяли местами. Опять таки зависит от счетчика: двух- или трехсистемный. Но тогда показания будут меньше, так как по этим фазам будет замеряться реактив, а не актив. Если счетчик цифровой, то можно определить по разным значениям мощности по фазам при одинаковых токах в фазах.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 972, пользователей - 14
Mclaud 72, JJL, РоманC, Alex2214, Наталья1698, Владислава, Ден СПБ, Земский, Alltta, ivm, Максим R, Перельман, Shvet, Artchem
