  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288148
Силовой трансформатор. Теория возникновения тока в обмотках трансформатора
Количество просмотров - 3132
Сообщение #16 : 06 Декабря 2019 года, 15:41
может теория поможет -> трехфазная сеть
Nurzhan 36
Сообщение #17 : 06 Декабря 2019 года, 15:52
нет тут ничего нового.
Электрик (Актау, Казахстан)
Сообщение #18 : 06 Декабря 2019 года, 16:01
вы начните с того, почему лампочка зажигается или утюг греется.
почему замыкания нет ?
а если таких лампочки три - почему нет короткого замыкания ?
очевидно, что они имеют сопротивление.
и так далее ...
Zve 1
Сообщение #19 : 06 Декабря 2019 года, 19:02
Мну кажется тут вопрос таков:
Почему не происходит КЗ во вторичной обмотке тр-ра при соединении в обмоток оного в звезду (автора удивляет, что все 3 фазы какбэ замкнуты друг на друга, но КЗ не происходит - не порядок!) По мнению ТСа, должно коротить!!
Даааааааааааааааааааааааааааааааааааа !
----- добавлено 06 Декабря 2019 года, 14:22 -----
без разницы первичная или вторичная вопрос в том почему не проесходит КЗ в схеме звезда или на пример тотже треугольник у них тоже концы соединенны с началом другой фазы.
Ну хотя бы потому что, к примеру,  при  схеме  звезда  обмотки соединены   только одним концом. И где здесь путь для тока КЗ?
? (Санкт-Петербург, Россия)
KissFinder
Сообщение #20 : 07 Декабря 2019 года, 01:01
Надо правила Кирхгофа вспомнить и выяснить режим нейтрали.
Posetitel
Сообщение #21 : 07 Декабря 2019 года, 03:16
все же просто:
обмотки трансформатора - это сопротивления, величина которых зависит от магнитных потоков в сердечнике (которые в свою очередь зависят от вторичной нагрузки, но нас пока это не интересует), поэтому ток КЗ и не возникает. С чего бы току быть КЗ, когда фактически подключена нагрузка? Когда подключается лампочка, как писали выше, КЗ ведь не происходит. Вот и обмотки - это почти как лампочка.
протекает вполне конкретный ток нагрузки, в данном случае холостого хода.
уберите сердечник и ток вырастет. распрямите витки и ток еще вырастет. вот тогда вы получите полноценную закоротку, тогда будет ток КЗ.
почему не течет через нейтраль в землю:
потому что трехфазная система симметрична, ток вытекает из двух фаз и втекает в третью, перераспределение происходит как раз в точке соединения обмоток, т.е. в нейтрали. т.е. ток вышел из 2-х фаз и пошел в третью, в землю идти, т.е. протекать в самой нейтрали, ему нет смысла. здесь просто так словами не объяснить, надо векторные диаграммы строить.
Сообщение #22 : 07 Декабря 2019 года, 13:53
может это поможет -> 3-х фазная система
(105.75 Кб, 1252x620)  [скачать]  [загрузок: 367]
(5.08 Кб, 406x199)  [скачать]  [загрузок: 353]
(34.63 Кб, 385x518)  [скачать]  [загрузок: 356]
(6.53 Кб, 190x161)  [скачать]  [загрузок: 346]
Ingenеr 2017
Сообщение #23 : 07 Декабря 2019 года, 14:30
Видимо у автора темы есть некие пробелы в части ТОЭ. Книг здесь много. Интересующие его вопросы на мой взгляд хорошо изложены в учебнике Атабеков Г.И. ТОЭ часть 1. Линейные электрические цепи. М. 1970 в главах "Индуктивно связанные электрические цепи" и "Цепи трехфазного тока". Можно найти в интернете.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Никнейм
Сообщение #24 : 09 Декабря 2019 года, 11:20
Видимо, это вброс
Huawei
Сообщение #25 : 09 Декабря 2019 года, 16:02
Собственно нет ответа на этот вопрос! Просто так в нашей вселенной сложилось, такие в ней условия. Надо это просто принять. Это невозможно постичь. Много условностей на самом деле, почему гравитация все собирает в сферу? да просто потому что такой закон в данной конкретной вселенной, такова физика этого места в пространстве и времени.
можно предположить, что где-то есть квадратные или пирамидальные планеты - и этому в том месте тоже найдется объяснение!
Думаю так...
Ingenеr 2017
Сообщение #26 : 10 Декабря 2019 года, 11:20
Думаю так...
Вот именно, т.к. по другому просто нечем.
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 6
Walkmax, Чистильщик, Evdbor, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group
