  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Система уравнивания потенциалов. Выполнение ОСУП в здании без ВРУ
Количество просмотров - 3105
Сообщение #16 : 30 Ноября 2019 года, 18:53
Иль мыслилось  написать СУП?
имелось в виду ОСУП.
Кстате в нефтянке вполне себе на тросовках или упаси на рогульках времянки
думаю это не касается проекта.
по 6кВ видел типовой проект на такие шатающиеся опоры с изрядным провисом.
но ведь это по трудно населенной местности.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 30 Ноября 2019 года, 19:38
имелось в виду ОСУП
Никто никогда этот РЕ по м/к к потребителю не тянет, и никто так делать не требует
Для эл безопасности отключения достаточно РЕ в составе кабеля, для защиты персонала достаточно местного уравнивания потенциалов... контур из уголков и все железяки и оборудование соединить между собой чемнибудь проводящим
KissFinder
Сообщение #18 : 30 Ноября 2019 года, 20:07
doctorRaz, спасибо!
Сообщение #19 : 30 Ноября 2019 года, 20:31
Volk уже об этом писал недавно.
металлоконструкции эстакад для Электроблока (НКУ и КТП) - ОСУП ?
Сообщение #20 : 02 Декабря 2019 года, 04:27
Обосновать бы...
а вы сечение ГЗШ собственно как выбираете , на глазок? или пользуетесь  такими штуками как "сечение  защитного проводника" и "сечение заземляющего проводника"
Так что никакого "одного из" там нет (щиток освещения на 25 А не считается).
это еще почему не считается?  - если этот щиток находится в другом здания, до него идет  линия электропередачи  из вне здания где он установлен, то разве данный щиток это  не
"совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть"
с
"устройством, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков)."
Нет, кабели приходят прямо на вводные клеммы оборудования. Это обогатительная фабрика. Технологический процесс автоматизирован чуть менее, чем полностью. Да, стоят там пару мужиков, наблюдают и всё.
а управляться это все как? как эта вся технологически автоматизированная штука понимает  когда какой потребительный ей нужен в работе или не нужен , если вы  к каждому такому потребителю приведете от подстанции кабель без какого то управления -  он что будет все время работать? как он   узнает когда ему включаться когда выключаться, если он не нужен .да там должны быть "груды" различных шкафов управления ну или один  - отвечающий за работу тех или иных систем, дающих сигналы, в том числе на силовую часть, на включение потребителей и отьключение, обвязанных  автоматикой и регулирующий работу  и режимы работы всей этой установки в целом и каждого электроприемника в частности, особенно если все это автоматизировано...или ваши кабели уже идут после такого "шкафа управления"( именно силовой части) установленного в другом здание том самом Энергоблоке?
, фактически например электродвигатель отдельностоящий, он сам себе "ВРУ"
ну да и чайник сам себе "ВРУ" и печка дома сам себе "ВРУ" и телевизор  сам себе "ВРУ"...может все таки разобраться что такое ВРУ  для чего оно - чтобы такое не говорить.... у  электродвингателя любого есть  что то что им управляет - что отвечает когда ему включается когда выключается и как это делать особенно в случае некого автоматического управления в составе какой то системы
выше я привел примеров, что много есть мест, где ГЗШ невозможна, либо прямо запрещена
можно ссылку на норму говорящую что установка ГЗШ запрещена в взрывоопасных помещениях, или что она там невозможна
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #21 : 02 Декабря 2019 года, 11:54
мы такое проектируем, сам в шоке)))
сделаем проще, попробуйте вообразить в голове или на листочке, ГЗШ расположенную открыто во взрывоопасной зоне. Если удастся вообразить, начинайте подключать к ней проводники защитного зануления.
И не важно есть ВРУ либо нет, в любом случае оно будет либо вне зоны, либо в оболочке.
Сообщение #22 : 02 Декабря 2019 года, 20:38
ГЗШ-абсолютно безосновательно  с легкой подачи интерпретаторов IEC на рубеже тысячелетий превратилось в нечто трансендетное, "вещь в себе". Начиная от редакции ПУЭ и заканчивая позицией Ростехнадзора. Это тот нечастый случай, когда я вынужден согласиться с Харечко Ю.В. (форумчанин Iec) в его оценке компетенции авторам норм РФ. Надо понимать одну очень простую на самом деле вещь: ГЗШ это всего-лишь место присоединения заземлителя к СУП здания. Всё. Остальное - "Фантазии Фарятьева"
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #23 : 02 Декабря 2019 года, 20:50
Жаль, что они форумов не читают
Сообщение #24 : 02 Декабря 2019 года, 21:15
Это уже не важно
Овощь
Сообщение #25 : 04 Декабря 2019 года, 17:34
Фарятьева не трожь! [грусть]
Сообщение #26 : 05 Декабря 2019 года, 00:47
это то что я сказал в сообщении номер 6
7.3.70. Сборки зажимов рекомендуется выносить за пределы взрывоопасной зоны. В случае технической необходимости установки сборок во взрывоопасной зоне они должны удовлетворять требованиям табл. 7.3.11 для стационарных аппаратов, не искрящих при работе.
Сообщение #27 : 05 Декабря 2019 года, 06:39
Гзш- это не сборка зажимов.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #28 : 05 Декабря 2019 года, 07:00
и ВРУ в контексте этой темы вообще не при делах, независимо от наличия отсутствия.. зануление и заземление оборудования выполняется одинаково
Егор 81
Сообщение #29 : 05 Декабря 2019 года, 09:51
Для СУП в данном случае применяется шина уравнивания потенциалов (ШУП).
Хоть функционально ГЗШ и ШУП представлены как "однояйцевые близнецы", но фактически это 2 разных шины, хотя бы потому, что ЭУ Ех зон обычно являются лишь частью ЭУ объекта (здания и т.п.).
Сегодня в 20:59
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 556, пользователей - 12
Beroes Group, Александр 156, Чистильщик, Omicron Pеrsei, VadGKorn, Igorchello, mastaq, РоманC, Земский, Андрей 37, ДжиллиДжанк, Pyromaniac 92
