  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30991
  • Всего сообщений - 287853
ТП 0,4/10 кВ повышающая с генератором на стороне 0,4 кВ. Расчет МТЗ и ТО
Количество просмотров - 2044
Филл
Сообщение #16 : 22 Ноября 2019 года, 12:47
А зачем Вы в Iсз умножили суммарный ток на Кпус? Надо Iсз = 1.2*(Iтр-ра + Кпус*Iном ад) = 550А. Чтобы токовый орган не запустился при работающем трансе и пуске АД.
Если чувствительность меньше, то вначале пробуют улучшить с помощью МТЗ с пуском по напряжению. Но для этого нужен ТН за реактором. У Вас его нет. Кто будет ставить? Именно за реактором, а не на шинах КТП. Диффзащиту ставят, если линия короткая и нет другого выхода. Для этого нужны отдельные ТТ и кабель вдоль линии.
Книг по РЗ много. Зависит от области применения. К примеру Беркович, Молчанов Техника релейной защиты, Андреев Релейная защита систем электроснабжения, и т.д. Есть попроще в серии Библиотека электромонтера.
Смотрел тут, по Кпус
https://youtu.be/0DVV98vICI8. Там так
Диф. защиту пока прорабатываю, линия позволяет , 257 м. Вопрос только, нужно ли оставлять при этом терминалы в Q4, Q3?
? (Уфа, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #17 : 22 Ноября 2019 года, 13:31
Терминалы - это не только РЗ, но и схема управления выключателем. А если там ячейки 10 кВ, то и другие защиты, типа дуговой. Да и для дифзащиты нужен токовый орган.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingenеr 2017
Сообщение #18 : 24 Ноября 2019 года, 13:51
Выложите исходную схему с параметрами и расчет токов КЗ. Можно в личное сообщение. Посмотрю. Дело в том, что с сетях 6-10 кВ МТЗ - основная защита. Если применять дифзащиту, т.е. идти на усложнение, необходимо обоснование. Обоснование может быть таким: нужно отключение без выдержки времени, а ТО нечувствительна. В Вашем случае нужно отключение со временем 0? Сомневаюсь.
Филл
Сообщение #19 : 25 Ноября 2019 года, 13:05
Вот здесь написано ,что в случае с мини-ТЭЦ дифф. защита вполне обоснована...
? (Уфа, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #20 : 25 Ноября 2019 года, 13:46
Да. Но там не Ваш случай. В их схеме мини-ТЭЦ имеет связь с системой. И действительно любой ценой (в т.ч. дфифзащитой) надо добиваться отключения со временем 0. Иначе генераторы (ДГУ, ГПУ) потеряют синхронизм, поскольку у них нет средств для удержания синхронизирующей мощности.
У Вас один генератор. Отключите КЗ на проектируемом участке сразу или скажем через секунду не имеет значения. Источник потерян.
Филл
Сообщение #21 : 25 Ноября 2019 года, 14:26
Ну, здесь б отключить само КЗ хоть, пока что чувствительность получается невысокая..
----- добавлено 25 Ноября 2019 года, 14:30 -----
Что скажете по поводу расчетов в личке, есть ошибки?
? (Уфа, Россия)
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 1163, пользователей - 16
Elenamag, Yury G, AlexeyVL, Evdbor, Ден СПБ, Перельман, Shvet, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар, Владислава, Андрей 37, AnPo, Антониони
