  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Дом жилой пятиэтажный. Капремонт электропроводки
Количество просмотров - 4348
Омон
Сообщение #61 : 16 Ноября 2019 года, 20:09
Прочитала Вас невнимательно. Нет не в стальных, а в водогазопроводных.
Если не будет экспертизы, то лучше соблюсти строительные нормы и не долбить несущие стены, а проложить все в стальных  коробах или трубах
Тара
Сообщение #62 : 16 Ноября 2019 года, 20:30
Я уже определилась беру стальную трубу с толщиной стенки 4 мм.
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Тара
Сообщение #63 : 16 Ноября 2019 года, 21:09
Проводка будет в стальных трубах, а при чем здесь строительные нормы? У строителей норма-на путях эвакуации не должно быть выступающих элементов, что совпадает и с нашей нормой, о скрытой прокладке на лестничных клетках. Поэтому в проекте и пишется, что трубы должны быть проложены по лест. клеткам скрыто, в штрабах под слоем штукатурки. А что сделают монтажники это их забота. Им сдавать в эксплуатацию. Тех. решений на эту тему я никогда не подписываю.
Сообщение #64 : 16 Ноября 2019 года, 22:43
Тара
Омон вам говорит, что не обязательно штробить на лестничных клетках, если капремонт и проводка в трубах. И причина не только в отсутствии экспертизы, кстати- об этом в явном виде написано в сп 256.
Что касается вашего вопроса ( вопросов) ко мне, как я  понял, он( и) уже неактуален (неактуальны). Или нет?
ПроектПроект
Сообщение #65 : 17 Ноября 2019 года, 00:56
я очень подозреваю что фактически ваш чердак можно считать пожароопасным помещением, а там требования к прокладке сетей особые
если вообще это можно делать, про что уже писалось в этой теме
Тара
Сообщение #66 : 17 Ноября 2019 года, 09:46
VOLK, вопрос уже неактуален.
На чердаке можно делать, соблюдая все нормы. Металлические трубы, металлические проходные коробки. Трубы соединяются сваркой.
Прошу помощи в прокладке этих труб. По нормам высота прокладки труб по-моему не нормируется. Поэтому так как труба диаметром 50-60мм. плюс еще будет 4 проходных коробки 400х400х200, то могу а ее провести на высоте 200-300 мм. от пола чердака, а проходные коробки упирались в пол. Плюс промежуточные крепления на скобах к балкам.
----- добавлено 17 Ноября 2019 года, 09:48 -----
(84.94 Кб, 780x1040)  [скачать]  [загрузок: 102]
ПроектПроект
Сообщение #67 : 18 Ноября 2019 года, 13:42
Там со сваркой на чердаке надо быть очень осторожным-чтобы не загорелись деревянные конструкции, лучше вообще всю сварку делать за пределами чердака а там только собирать без сварки, например на муфтах с резьбой, вот книга по трубным проводкам 1965г, понятно что с тех времен и нормы полностью поменялись и марки кабелей там абсолютно неактуальные (кстати как и госты на трубы) но вас то в первую очередь интересуют трубы, так что глянуть можно
* be154.djvu
(4423.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 21]
Тара
Сообщение #68 : 18 Ноября 2019 года, 14:05
Я и хотела в спецификацию заложить муфты для соединения тру и вводы в протяжные коробки. Можно прописать, что сварка запрещена на чердаке в пояснительной. Как бы прикрыть свою задницу. А как Вы думаете по прокладке труб на расстоянии 200-300 мм. от пола. И еще один вопрос мучает. Газ по наружной стене идет, а мне надо проложить стальную полосу по фасаду (из 2 подъезда в ИТП-3 подъезд), если какие-нибудь нормы прокладки стальной полосы параллельно газопроводу и при пересечении его. Нашла нормы только в земле. Но если отступить 100мм. от газопровода эта норма меня бы устроила.
ПроектПроект
Сообщение #69 : 18 Ноября 2019 года, 19:27
да, идея хорошая, лучше даже еще продублировать этот текст на листе с планом чердака и обвести там этот текст в жирную рамку, на листе текст написать покрупнее чтобы стразу бросалось в глаза, начать надо с ключевого слова "Внимание!...."
Тара
Сообщение #70 : 18 Ноября 2019 года, 20:25
Когда стали закладывать кабели с индексами нг-LS и нг-FRLS я первый год писала на планах освещения и силовых сетей. Внимание! использовать при монтаже только кабель....Чтобы экономные товарищи заказчики и монтажные организации закупали то, что нужно. А как Вам установка протяжных коробок на полу чердака. Коробки будут устанавливаться в местах где будут опуски к этажным щитам по подъездам. Размер коробок 400х400х200, а можно и 600х400х200.
ПроектПроект
Сообщение #71 : 18 Ноября 2019 года, 20:55
идея хорошая (а что за коробки?), только наверно у них металл тонкий, надо чтобы как у труб было, я уже писал про это, если готовых таких нет то надо делать чертежи на сварные из стального листа нужной толщины,  и не забудьте написать про то, чтобы трубы (и коробки если будут делать по вашим чертежам) очистили от окалины и ржавчины, загрунтовали и окрасили за 2 раза (сами подберите лакокрасочные составы, только чтобы они после высыхания были негорючие, уточните это)
----- добавлено 18 Ноября 2019 года, 21:05 -----
ааа, и еще напишите про то, чтобы скруглили и затупили острые края и грани труб и коробок (если коробки будут делать по вашим чертежам)-чтобы изоляцию кабелей при протяжке не повредили
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 517, пользователей - 7
Холоденин Алексей, Вадик, Чистильщик, Beroes Group, Валерий Николаев, Коты, Zve 1
