Размещение
рекламы
ТочкаВсего пользователей - 19529
ТочкаВсего тем - 28029
ТочкаВсего сообщений - 264854
Дом жилой пятиэтажный. Капремонт электропроводки
Количество просмотров - 1730
Тара
Сообщение #31 : 14 Ноября 2019 года, 20:08
А с другой стороны тоже газ. Сообщение 57 последнее фото. Так что засада. Гофру для окл взять ДКС. У них есть сертификат. Но это будет не ОКЛ в чистом виде, т.к. кабеля ВВГнг-FRLS не будет, а в этой гофре буде ВВГнг-LS. На гофру, которую они применяют в ОКЛ у ДКС есть свой пожарный сертификат. Про металлорукав я и написала, что он марки МРПИнг-LS. Но ПроектПроект зарубил на корню это решение. Но мне больше нравится лоток к потолку или уж гофра ДКС, или как вариант пусть гнут метал.трубу.
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
АИСС электро-проект
Сообщение #32 : 14 Ноября 2019 года, 20:20
с трубой стальной тоже проблема затянуть пучок кабелей во столько поворотов.
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 20:20 -----
механическая защита до 2м, далее не нужна.
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 20:21 -----
металлорукав, труба - самое лучшее решение.
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 20:23 -----
и это несмотря на то, что рядом газ, от которого нужно идти на не менее 0,5м.
а что мешает переместить ВРУ в др. подъезд ?
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 20:24 -----
ах да, наружные кабели.
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 20:29 -----
не верно, там нет газа, это одна и та же картинка с разных площадок.
другая сторона лестницы свободна от газа.
Тара
Сообщение #33 : 14 Ноября 2019 года, 20:35
Вы не правы. Труба пошла к квартирам справа, а по балке труба перекидывается на другую сторону лестничной клетки и пошла к квартирам слева.
ПроектПроект
Сообщение #34 : 14 Ноября 2019 года, 20:49
т.е. она пошла вверх? там другого пути просто нет т.к. с левой стороны идет лестница наверх, или она ушла в стену сразу и наверх не пошла?
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 20:52 -----
в хрущевках обычно лестница выглядит как на этой картнинке
(87.71 Кб, 780x1040)  [скачать]  [загрузок: 22]
(470.39 Кб, 1734x1041)  [скачать]  [загрузок: 23]
АИСС электро-проект
Сообщение #35 : 14 Ноября 2019 года, 20:52
это одна и та же стена.
(87.71 Кб, 780x1040)  [скачать]  [загрузок: 39]
(122.4 Кб, 780x1040)  [скачать]  [загрузок: 39]
ПроектПроект
Сообщение #36 : 14 Ноября 2019 года, 20:56
или вот такой вариант-только у вас нет входа в подвал
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 20:57 -----
это я понял, непонятно что там с газом с другой сторны, там нет фото
(346.7 Кб, 938x1200)  [скачать]  [загрузок: 43]
АИСС электро-проект
Сообщение #37 : 14 Ноября 2019 года, 20:58
не ту фото залил, исправил выше пост
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 21:06 -----
газовая труба под площадкой идет до кухни, далее стена свободна.
вверх она идет до квартиры на площадке, т.к. там еще есть куня на др. стороне дома.
квартир сколько на площадке - три ?
Тара
Сообщение #38 : 14 Ноября 2019 года, 21:26
По фото. Труба с 1 этажа пришла на межэтажную площадку и пошла на 2-ой этаж. Видно, что она зашла в квартиру справа, прямо в квартиру и оказывается еще в одну  квартиру. Т.е. квартиры 1,2, 3, 4-нумерация квартир слева направо. Труба вошла во 2, 3, 4 квартиры. Под балкой ответвляется и заходит  оказывается только в 1 квартиру. Но места подняться стояком с этой стороны маловато.
(40.4 Кб, 780x1040)  [скачать]  [загрузок: 28]
(41.9 Кб, 780x1040)  [скачать]  [загрузок: 27]
(2.15 Кб, 75x100)  [скачать]  [загрузок: 48]
(57.33 Кб, 780x1040)  [скачать]  [загрузок: 10]
АИСС электро-проект
Сообщение #39 : 14 Ноября 2019 года, 21:32
вот и я о том же написал.
ниже этой газовой трубы поднятся на площадку выше можно ? можно.
только я запутался откуда и куда нам надо ?
Тара
Сообщение #40 : 14 Ноября 2019 года, 22:02
Смотрим фото 1 сообщения 57. Это вход. Добавила фотографии 1 этажа. Мне надо от входа попасть на лестничную клетку 1 этажа (квартир нет), чтобы подняться стояком на 5 этаж. Но там есть труба. На фото видно. И есть фотография проводки. Может кабели заходят в каждый подъезд и под лестницей проходят к стояку (шахте). Но заказчики не могут ответить мне на этот вопрос. Как эти кабели попали (откуда) в подъезд неизвестно. На наружных стенах дома кабелей нет.
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 22:12 -----
Квартир на площадке 4.
(65.72 Кб, 780x1040)  [скачать]  [загрузок: 14]
(41.96 Кб, 780x1040)  [скачать]  [загрузок: 14]
(1141.94 Кб, 2592x1944)  [скачать]  [загрузок: 13]
(34.76 Кб, 780x1040)  [скачать]  [загрузок: 12]
(43.9 Кб, 780x1040)  [скачать]  [загрузок: 8]
(44.65 Кб, 780x1040)  [скачать]  [загрузок: 10]
Тара
Сообщение #41 : 15 Ноября 2019 года, 08:53
Выкладываю новые фото с разъяснениями. Мне кажется, что на 2 этаже нельзя будет установить ЩЭ, т.к. мало места, там идет газ во 2 и в 3 квартиры. Или  установить на 1 этаже и подняться стояками по углам лестничной клетки, по 2 трубы на каждый подъем. Или установить ЩЭ над 1 квартирой.
* 1.pdf
(700.97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 8]
* 2.pdf
(1077.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 8]
* 3.pdf
(754.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 7]
* 4.pdf
(1078.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 7]
* 5.pdf
(947.1 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 7]
ПроектПроект
Сообщение #42 : 15 Ноября 2019 года, 15:53
Тара
ох, так стало еще непонятнее, зачем так усложнять? качество ужасное, открываете фото в паинте и рисуете прямо на нем и сохраняете, там и писать можно и линии и круги и квадраты, я вообще то же уже запутался что куда идет и в чем проблемы, всю тему читать это долго чтобы составить полную картину, составьте полный перечень вопросов в одном сообщении и максимально проиллюстрируйте их типа "вопрос 1- описание проблемы, см фото 1", "вопрос 2- описание проблемы, см фото 2" ну так далее
----- добавлено 15 Ноября 2019 года, 15:58 -----
а вы этажные щитки будите над дверьми ставить? а как ваши сети по стоякам пойдут-в старых каналах между этажами? 3.pdf - предположу то что под вопросом это этажный электрощит, а что имеется ввиду там под надписью "газ"? трубы вроде на фото невидно
Тара
Сообщение #43 : 15 Ноября 2019 года, 16:27
Добрый вечер. 5 PDF-как обойти газопровод (место, где знак вопроса). Или гнуть металлическую трубу, или проложить это место в лотках с креплением к потолку, или вообще все выполнить гофротрубой ДКС, которая используется в ОКЛ (соответственно применяя и коробки FS). 3 PDF-Т.к. фото 2 этажа нет, я показала как идет газ на 2 этаже. Следовательно там нет места для установки ЩЭ. ЩЭ надо устанавливать или на 1 этаже (4 PDF), или на 2 этаже, где квартира 5 (№ квартир слева направо). 1 PDF -показала размер щитка, который буду устанавливать- ЯУР-3/12 IEK разм. 580х300х150. Показала как идет стояк с 1 этажа на 5 этаж. Стояк металлич. труба. Никаких шахт существующих нет, стояки по квартирам. Поэтому мой стояк новый. Написала, что прокладка труб скрытая. Вопросы: 1. Как обойти газопровод при входе-5pdf. 2. Установка ЩЭ на 2 этаже  -2pdf, 3pdf. 3. Можно ли в гофре для ОКЛ, т.е. импровизированная линия- кабель ВВГнг-LS, гофра и коробки ОКЛ. Гофру и коробки можно купить у ДКС отдельно, на коробки и гофру будут пожарные сертификаты. А на ОКЛ у них еще общий сертификат.
ПроектПроект
Сообщение #44 : 15 Ноября 2019 года, 16:46
в смысле прямо по квартирам чтоли? я правда такое видел в старом типовом проекте, один раз всего, думал правда это или нет, или они что-то другое имели ввиду там показав стояки в квартирах, по поводу остального-надо думать
----- добавлено 15 Ноября 2019 года, 16:50 -----
кстати а что вы там за сети по чердаку хотели тянуть? (про полосу заземления это понятно) я уже запутался совсем
Тара
Сообщение #45 : 15 Ноября 2019 года, 17:00
Да по чердаку хотела вести все сети, но разрешили по фасаду в лотках. Это еще не све, что стояки по квартирам. Я писала, что на 1 этаже раньше была поликлиника. Так вот все сети для дома идут в полу 1 этажа и начиная с 1 этажа еще поднимаются в квартиры. Существующую сеть конечно демонтировать не будут, но  заказчик попросил написать примерный демонтаж. Смешно. Кто их пустит на 1 этаж срезать стояки и долбить пол, если весь первый этаж находится в субаренде и люди там делали ремонт. Подскажите мне по поводу применения гофры и гладких труб для ОКЛ. Как Вы относитесь к этой идеи? Все сроки горят.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Создать тему
автор: Koctycb
Вчера в 22:57
автор: Юра 123
Вчера в 20:19
автор: Юра 123
Вчера в 19:59
автор: Юра 123
Вчера в 19:16
Вчера в 12:23
27 Марта 2020 года, 17:00
27 Марта 2020 года, 16:19
автор: Samsony 1
26 Марта 2020 года, 10:50
автор: Strimax
26 Марта 2020 года, 10:24
24 Марта 2020 года, 13:13
автор: Den 12
24 Марта 2020 года, 09:29
24 Марта 2020 года, 06:38
автор: Nikotyn
23 Марта 2020 года, 22:18
автор: Greshnik
23 Марта 2020 года, 20:59
23 Марта 2020 года, 15:13
Последние 10 cообщений чата:
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах
04 Марта 2020 года, 09:19
Борис Либерт !! Дорогой мой друг, товарищ [улыбка] и побратим" С Днем рождения! Мои пожелания в личке.
03 Марта 2020 года, 14:14
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
21 Февраля 2020 года, 17:23
ГОЭЛРО 100 лет
"Свет над Россией"
16 Февраля 2020 года, 14:50
14 Февраля 2020 года, 15:03
Поздравляю всех с Днем влюбленных
14 Февраля 2020 года, 12:30
С праздником! Всем большой-большой любви, и не только к работе и к проектам, а и в личной жизни!!! [улыбка]
13 Февраля 2020 года, 11:12
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 3
РоманC, Omicron Pеrsei, Marat 1951
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
