  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Дом жилой пятиэтажный. Капремонт электропроводки
Количество просмотров - 4338
Сообщение #16 : 14 Ноября 2019 года, 11:50
согласно  СП 439.1325800.2018 раздел 9 (табл.9.1) - нужно освещение путей эвакуации (лестница, выход наружу) - 1лк.
Тара
Сообщение #17 : 14 Ноября 2019 года, 11:53
Я знаю. А что можете написать по поводу узла прокладки лотков в круге. (см. файл с планом)
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Сообщение #18 : 14 Ноября 2019 года, 12:28
Тара
я сегодня за ПК в кабинете генерального директора сижу, за моим сидит админ настраивает сервер, AutoCADа на нем нет, не вижу.
Тара
Сообщение #19 : 14 Ноября 2019 года, 13:43
Файл а PDF
* 1 (1).pdf
(61.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 36]
Сообщение #20 : 14 Ноября 2019 года, 15:13
вы же из земли вводитесь ?
ввод из земли - в трубе, по стене в трубе, под потолком - в трубе.
на поворотах ответвительные коробки (трубные).
получается много поворотов.
лучше бы снаружи по стене здания до 2 этажа в трубе, ввод через стену в трубе, далее под лестничным маршем - в трубе до ВРУ.
Тара
Сообщение #21 : 14 Ноября 2019 года, 15:32
Вы невнимательно читаете тему. Ввод существующий. 1 кабель. 3 категория. Начинаю все делать от ВРУ (замена ВРУ и т.д.). Так как нет подвала, 1 этаж полностью субарендаторы, все кабели (до ЩЭ в каждом подъезде, освещение каждого подъезда, розетки домофонов, усилителей, НО) прокладываются в лотке на высоте 3-3,5м. от уровня земли, по наружной стене ж.д. Кроме 2-го подъезда, где электрощитовая, кабели надо завести в подъезд, но нет возможности, т.к. газовая труба. На 2-ой этаж заводить вообще не вариант. Смотрим фото и читаем все внимательно, если есть предложения конструктивные, то пишем ответ.
Сообщение #22 : 14 Ноября 2019 года, 15:43
что делать - совсем плох стал ...
от ВРУ питающие линии ЩЭ до фасада внутри подъезда - в трубах,
освещение можно в те же трубы.
по подъезду трубы утопить в стену в штрабу, открыто запрещено прокладывать электропроводки.
только аварийное/эвакуационное у вас если с БАП и постоянного действия, без отключения и включения.
есть ещё один серьёзный вопрос - ВРУ нельзя в лестничной клетке, ограничение путей эвакуации, если только под лестницей.
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 15:44 -----
у лестницы есть правая и левая сторона, неужели не получится ввод с улицы ?
Тара
Сообщение #23 : 14 Ноября 2019 года, 15:54
Электрощитовая под лестницей 1 этажа. Есть фото 2 этажа, где показана труба с газом. Она поднимается по межлестничной клетке, далее идет в квартиры по правую руку, на межлестничной площадке, под балкой разветвляется и по левой стороне идет в другие 2 квартиры. Поэтому я могу подняться стояком только с 1 этажа, по площадкам где квартиры. Но при вводе кабелей на 1 этаж с фасада стояк газа, который надо обойти. Вот и хочу этот небольшой кусочек проложить в лотках, прикрепляя их к потолку. Высота низа лотка будет 2,3м. от уровня пола. Мне просто хочется, чтобы кто-нибудь подтвердил правильность моего решения.
Сообщение #24 : 14 Ноября 2019 года, 16:53
лотком не очень удобно обходить трубы - лучше в металлорукаве
Тара
Сообщение #25 : 14 Ноября 2019 года, 17:57
Т.е. все кабели в металлорукаве, а металлорукав прикрепить скобами к потолку. Я прикина надо металлорукав с условным проходом 60мм. И вот, что я думаю, а если, например, я из лотка по наружным стенам захожу в подъезд и все кабели 1-сеч. 5х25, 3шт-сеч-1,5мм.кв., прокладываю в металлорукаве марки МРПИнг-LS, иду по лест. клетке на высоте 2.2-2.4м., довожу до лест. площадке 1 этажа, поднимаюсь в металлорукаве по этажам. Кабель креплю скобами в штрабе, штукатурю и получаю стояк. Или надо обязательно переходить на метал. трубу.
ПроектПроект
Сообщение #26 : 14 Ноября 2019 года, 18:29
Тара, совет-информация лучше всего воспринимается визуально, читать огромные абзацы и представлять "где там эта газовая труба которая мешает" и подобные вещи довольно тяжело, лучше всего если есть выкладывать фотки и рисовать на них красным с подписями что вас волнует, если фоток нет можно рисовать схематично схему или план и рисовать красным что вас интересует, по поводу оформления плана-обычно стены и др. сройконструкции делают тонкими а сети жирными чтобы при распечатке было сразу понятно где стены а где сети.
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 18:44 -----
металлорукав и металлические трубы это совершенно разные вещи, метеллорукав в отличии от металлических труб из-за очень тонкой стенки не обладает локализующей способностью при замыкании кабеля внутри-его просто прожигает насковозь, а трубы обладают-но только с определенной толщиной стенки (чтобы при замыкании кабеля трубу не прожгло), требования к толщине стенки трубы в которой проложен кабель есть в нормах (она зависит от нескольких факторов), поищите, в том числе и посмотрите на эту тему пожарные нормы
Тара
Сообщение #27 : 14 Ноября 2019 года, 19:01
Сообщение № 57. Фото 1,2,3 -1 этаж, ф.4-1 этаж 3-го подъезда (слева-газ, а справа-труба коммуникации), ф. 5,6-2этаж. На чертеже (уже даже в PDF) интересует узел в круге. Хотела сделать в лотках с креплением на потолок. Лотки с крышкой. Получается угол размером 600х600. Лоток подойдет 50х50.
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 19:11 -----
Металлорукав я применяю редко, только для подвода кабеля к оборудованию. Но может быть взять гофру для ОКЛ. Просто набрасываю варианты. Этот участо пройти в гофре, а по стенам уже в лотках с крышкой (коробах).
Сообщение #28 : 14 Ноября 2019 года, 19:35
в данной ситуации невозможно обогнуть все участки мешают другие металлоконструкции, под потолком - металлорукав на 2.2-2.4м вне досягаемости.
конечно в даже в трубах прокладка по подъезду запрещена, но ведь недаром вы фото выкладывали, пересечение только на этом участке, по подъезду надо в штрабе скрыто все трубы ложить (класть правильно).
конечно не видя полной ситуации, можно невольно промахнуться.
есть ещё вариант с 3 этажа, но это уж чересчур.
думаю все эти варианты вызваны совершенно старым зданием и его планировками, поэтому надо делать скидку на это многим проверяющим и советчикам.
Тара
Сообщение #29 : 14 Ноября 2019 года, 19:42
Я уже проложила все кабели в трубе, написала, чтобы трубу проложили скрыто. Остался только этот участок проблемный. Не знаю как правильно. Когда я заказчику сказала про трубы в штрабах, мне сказали, что так делать не будут. На что я ответила, что в проекте будет скрытая прокладка, а если они сделают по другому-это их проблемы. Смогут сдать объект в эксплуатацию, то тогда заказчик и принимающая организация берут на себя ответственность.
Помогите принять решение по этому узлу.
Сообщение #30 : 14 Ноября 2019 года, 19:44
какого производителя - их несколько ?
кабели в жилье должны быть нг-LS, HF
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 19:46 -----
Не мудрено, стены в существующем здании можно разрушить.
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 19:50 -----
а что с противоположной стороны лестницы (я уже спрашивал - не там где газ, а с др.) нельзя проложить под маршем, потом дойти с другого этажа до площадки.
----- добавлено 14 Ноября 2019 года, 19:57 -----
металлорукав ОКЛ как правило нг в ПВХ оплетке.
есть пластиковые гофры нг
(2.15 Кб, 75x100)  [скачать]  [загрузок: 105]
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 443, пользователей - 7
Чистильщик, Alex2214, doctorRaz, Dizel 2012, Electrik 1998, Александр ЭОМ, Evdbor
