  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Принудительное воздушное охлаждение сухого трансформатора. Расчёт мощности вентиляторов
Количество просмотров - 6295
Сообщение #16 : 17 Ноября 2019 года, 13:44
Это называется "а каждый думал о своем".
Ну а вы как хотели... Топикстартер задал вопрос так, что каждый думает о своём [улыбка] Что интересует его: данные для расчёта системы климат контроля в помещении трансформатора или данные для расчёта системы принудительного охлаждения самого трансформатора? Это 2 разные задачи и 2 разных результата. Ну так то по поводу тепло выделений принято обращаться к изготовителю оборудования, расчёты расчётами, а конкретное изделие это немного другое.
Ingenеr 2017
Сообщение #17 : 17 Ноября 2019 года, 14:26
Каждый о своем - это я о перегрузках. Ну нет их в теме.
А почему "двояко"? Автор пишет, что устанавливали готовые системы охлаждения. А вот теперь на этот нет. Надо в задание ОВ проставить требуемый теплоотвод. Обычная для них задача.
А вот покупаем готовый транс (здесь TMCRES 10000 кВА 10/6 кВ) и на него навешиваем вентиляторы а затем к примеру продаем (тогда он становится новым оборудованием) может быть второй задачей, но это сомнительно. Потому что это бы делал сам завод (пример - поставка в контейнерах).
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #18 : 17 Ноября 2019 года, 15:02
Ну как бы нет, но мы же все догадливые. Постановка вопроса - "как рассчитать охлаждение трансформатора без какой либо информации о его конкретном размещении" ну просто толкает телезрителя обсудить тему как обдуть и сохранить изоляцию. Странно обсуждать микроклимат в помещении не имея информации, что это помещение хотя бы существует.
Сообщение #19 : 17 Ноября 2019 года, 19:19
не понимаю.
Тогда изучайте матчасть. В частности, работу изоляции в трансформаторах при её перегреве. А то Вы слишком вольно обращаетесь с температурой перегрева: 5 град. туда - 5 град. сюда...
Posetitel
Сообщение #20 : 18 Ноября 2019 года, 01:50
ясно, куратор пофлудить изволит
Evgeniy
Сообщение #21 : 29 Января 2020 года, 13:09
Расчёт мощности вентиляторов охлаждения.
Как правильно сделать расчёт и подобрать вентиляторы нужной производительности?
На протяжении длительного времени на большинство трансформаторов моя организация устанавливала готовые системы принудительной вентиляции для сухих трансформаторов Alpha, Windbar, Alphatec, KRPL. Все комплекты поставлялись готовыми для трансформаторов мощностью от 400 кВА до 3150 кВА. Собственно на большие мощности комплектов не встречал....
Сейчас встал вопрос рассчитать мощность и производительность вентиляторов для охлаждения сухого трансформатора TMCRES 10000 кВА 10/6 кВ потери холостого хода 15000 Вт потери кз при 120 градусах 70000 Вт напряжение кз 10% как считать? Кто подскажет? Производители вентиляторов говорят давайте ТЗ изготовим, но расчёт сделать не могут...
Обратитесь напрямую к производителям вентиляции для сухих трансформаторов, уверен при правильном запросе вам смогут подобрать правильное охлаждение.
Из опыта, имел дело с alphatec они делали вентиляцию для ТСЛ 6300 кВА подбирали мощность вентиляторов из расчета 3-4 м3\ч на каждый киловатт потерь трансформатора в минуту.
Сообщение #22 : 30 Января 2020 года, 07:13
согласитесь странно проектировщику-электрику рассчитывать систему вентиляции ?
и правильно отметили, что завод-изготовитель оборудования сможет дать такую информацию, поскольку он этим оборудованием занимается.
может ещё кондиционеры навесить на транс и произвести расчет необходимой тепловой мощности такого кондиционера ?
думаю и спутники, и АЭС, и многое чего другое должны делать специалисты, хотя универсалы-изобретатели и не такое могут.
Ingenеr 2017
Сообщение #23 : 30 Января 2020 года, 12:07
Действительно странно. Не надо ему этого делать. А вот продумать, что предпринять для правильной эксплуатации оборудования, здесь тр-ра, придется.
Но еще удивительнее, что и спутники, и АЭС не обходятся без проектировщиков. В том числе и электриков. А так получается, что проектировщики в обычном понимании это люди, вооруженные когда-то ножницами и клеем, а теперь Ctrl+C и Ctrl+V. Чуть сложнее задача, чуть не укладывается в логику "мы всегда так делали", и все - лапки кверху.
Сообщение #24 : 30 Января 2020 года, 12:15
Чтобы не зафлудить тему - спутники не проектировщики проектируют, а разработчики комплектного оборудования разных заводов-корпораций - ракета, стартовый комплекс, спутники, системы управления и контроля (ЦУП) и пр.
Мне всё же кажется не за свою задачу вы пытаетесь взяться, как бы отвечать потом за ошибки не пришлось ?
это конечно ваше дело ...
Ingenеr 2017
Сообщение #25 : 30 Января 2020 года, 13:06
То же нет никакого желания и времени обсуждать это. Но разработчики оборудования - это тоже проектировщики. Они получают ТЗ. У них тоже есть накопленный опыт, обличенный в НТД. Так же сдают работу в виде чертежей. И приемка у них значительно жестче. И не спрашивают, сможешь или нет. Не можешь - тут же находят, кто сможет.
Если вернуться к теме, то у нас была подобная задача лет 10-12 назад (правда сухой тр-р был 6300 кВА, а не 10000. Не было встроенных вентиляторов, но датчики температуры были встроены). Не ждали ничего от завода. Выдали задания ОВ и строителям. До сих пор работает. И дальше будет работать.
Сообщение #26 : 30 Января 2020 года, 14:39
при этом применяются другая система документации - конструкторская, вместо проектной, и нормы другие (ГОСТы серии 2.ХХХ, вместо 21.ХХХ) и объем такой документации больше, кроме того применяются ещё и испытания и госприёмка.
скорее всего вы эксплуатационщик, поэтому проектировщика не понимаете, для вас все чертежи одинаковы.
и спрашивают с меня не меньше, просто профиль у меня другой, космический ... и гораздо шире и разнообразнее трансформаторов, голова пухнет.
Orej
Сообщение #27 : 31 Января 2020 года, 10:22
Было дело надо было в блочно-модульном здании поставить "сухарь", сделали запрос производителям вентиляторов, попросили с нас характеристики трансформаторов в том числе тепловыделение в режимах намагничивания, работы на хх, и работы на нагрузке 110%. А также объем помещения. Сделав соответствующий запрос на завод изготовитель тр-ра (т.к. в паспорте не вся информация была), передали ее производителю вентиляторов и получили нужное. Но это транс был до 2500. С трансформаторами большей мощности насколько знаю ставят вентиляторы под каждый обмотку снизу, но это на заводах...
Конструктор (Новосибирск, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #28 : 31 Января 2020 года, 12:06
Если бы. Вот трансформатор 6350 кВА. Нет вентиляторов.
* ГЧ тр-ра 6350 кВА.pdf
(477.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 105]
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 320, пользователей - 3
Alltta, Маркос, Алексей У.
