  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Отключение вентиляции при пожаре. Применение независимого расцепителя или контактора
Количество просмотров - 14706
Fric
Сообщение #46 : 15 Ноября 2019 года, 21:25
Дело в том, что проектировщик АППЗ практически всегда выдает задание электрику на отключение вентиляции.
Выбор способа остается на усмотрение проектировщика АППЗ, электрику нужно только его реализовать.
Такие полномочия электрику делегировать никто не будет, потому что это часть системы противопожарной защиты здания и ответственность за правильность решений несет проектировщик АППЗ, эти решения разрабатывающий.
Если мне нужен расцепитель - то будьте добры расцепитель. Если достаточно отключить через контроллер - отключу через контроллер..
Расцепители и контакторы практически всегда относится к разделу ЭО, поэтому я и выдаю задание, я не выполняю эти решения, это за рамками моего раздела.
Система противопожарной защиты здания принимается в комплексе, в том числе и отключение вентиляхи, я знаю как и что нужно сделать, чтобы ее приняли, за это мне платят большие деньги.
Система документов по проектированию СПЗ написана через задницу, она читается как угодно и кому угодно, поэтому как и что подразумевается вот конкретно в этом пункте или в этом - это приходит с опытом, это игра в угадайку, лотерея Монте-Карло.
Поэтому проектировщику АППЗ виднее.
Отключать вентиляторы по каким-то другим сигналам - можете любыми известными способами, хоть рубильниками, это не моя зона ответственности, но сигнал ПОЖАР - это моё, поэтому я тут главный))))
ПроектПроект
Сообщение #47 : 15 Ноября 2019 года, 22:23
Frlc
я с вами полностью согласен, между проектировщиками систем СПЗ и проектировщиками силового оборудования должен быть диалог и взаимопонимание на всех этапах разработки проекта
Сообщение #48 : 16 Ноября 2019 года, 09:25
я вот например АППЗ не проектирую, но меня этот вопрос очень интересует, потому что я проектирую ЭО, думаю понятно по каким причинам меня этот вопрос интересуют
----- добавлено 15 Ноября 2019 года, 21:00 -----
(потому что расцепители и контакторы практически всегда относится к разделу ЭО)
ПроектПроект
Пиши на электрофорум, в данной теме благодаря отдельным участникам конструктивного обсуждения вряд ли увидишь и полезной информации вряд ли получишь [подмигиваю]
ПроектПроект
Сообщение #49 : 16 Ноября 2019 года, 16:33
ПроектПроект
да почему, кое-какую полезную информацию я тут получил
Infane
Сообщение #50 : 18 Ноября 2019 года, 13:47
Почти всегда задание получал/получаю от ОВшников.
Инженер (Новгород, Россия)
Fric
Сообщение #51 : 18 Ноября 2019 года, 14:11
ОВшники не занимаются отключением при пожаре, как правило в задании только приемники и их мощности + место установки.
Фраза "отключить вентиляцию при пожаре" не предусматривает какой-либо алгоритм, просто указание что нужно сделать, но не как.
Правило "хорошего тона" - задание на питание противодымной защиты, клапанов ОЗК, ДУ, ПД, насосов и задвижек на В2, отключение при пожаре выдает проектировщик АППЗ, чтобы не было путаницы.
Infane
Сообщение #52 : 18 Ноября 2019 года, 14:30
Вы ошибаетесь.
Есть общеобменная вентиляция - Овшник, технологическая вентиляция - за технологом, есть пожарная - ну тут все понятно [улыбка], хотя Овшник может принимать участие, поскольку некоторые системы могут иметь двойное предназначение.
Fric
Сообщение #53 : 18 Ноября 2019 года, 15:47
С пожарной и технологической все понятно.
Разве Овшник напишет Вам, каким способом отключить общеобменную вентиляцию?
Infane
Сообщение #54 : 18 Ноября 2019 года, 16:17
А в чем сложность?
Fric
Сообщение #55 : 18 Ноября 2019 года, 16:57
В том, что реализует отключение инженер АППЗ, ему решать как ему это нужно, поэтому и задание по хорошему должен писать он.
Разве это не логично?
ПроектПроект
Сообщение #56 : 18 Ноября 2019 года, 19:33
как я себе представляю правильный алгоритм такой: над этим должны совместно работать электрик, пожарник и овешник
Fric
Сообщение #57 : 18 Ноября 2019 года, 21:12
Так и есть, но кто-то должен инициировать процесс.
Пример того что я пишу -
Запитать щит управления ЩУ, находящийся во встроеннных помещениях, согласно данных, указанных в разделе ОВ, 380В. Учесть в мощности щита канальный электрокалорифер (раздел ОВ).
Запитать вентилятор B36 согласно заданию на подключение, выдаваемому в разделе ОВ. Подключение вентилятора произвести через выключатель открытой установки
Предусмотреть независимый расцепитель/расцепители для группового отключения вентиляционного оборудования в шкафах ГРЩ1 секция 2 и ГРЩ2 секция 5.
Предусмотреть отдельную линию гарантированного питания 200 Вт, 220VAC для системы управления в шкафах приточной вентиляции ЩУ-П1 - ЩУ-П20.
Предусмотреть дополнительный сигнальный контакт для выдачи сигнала сработки независимого расцепителя/расцепителей ГРЩ1 -2 в систему АППЗ.
Электрик запитывает приточные вентмашины одним фидером ИЛИ питает только силовой фидер (согласно указаний АППЗ), вытяжные группирует и отключает расцепителем по своему усмотрению.
Как правило, изначально не понять, где по зданию и в какие шкафы ЭО будут включаться вытяжки, поэтому все равно потом будут уточнения, но раз это понятно изначально, то уже со старта закладывается запас в АППЗ.
Как-то так.
ПроектПроект
Сообщение #58 : 19 Ноября 2019 года, 00:08
овешник дает задание электрику на питание, а потом все вместе с пожарником решают что и как отключать
----- добавлено 19 Ноября 2019 года, 00:10 -----
как это делается уже другой вопрос
----- добавлено 19 Ноября 2019 года, 00:12 -----
вот кстати с доп. контактами это да, пожарник должен говорить какие и где и сколько ему надо
потом согласовать напряжение цепей управления, схемы подключения, ну и т.д.
Сообщение #59 : 20 Ноября 2019 года, 09:51
Frlc
не мудрите.
сигнал на отключение вентиляции может быть всего вентоборудования, а вот узел защиты калориферов приточных вентиляторов от замораживания не должен отключаться и такое задание даст только автоматчик АОВ или ОВ.
поэтому добавлю, заданий в раздел ЭМ может быть множество и от разных разделов, но правильное проектирование - это приходит с опытом.
Fric
Сообщение #60 : 20 Ноября 2019 года, 16:10
Не все могут позволить себе автоматчика, поэтому приходится и за него тоже решать, ведь если его нет, это не значит что отключать не надо)
На всех моих проектах автоматчик я сам, поэтому мне, одному, легче решать такие вопросы.
Возможно, что когда ЛПР больше одного, то могут возникать разные проблемы.
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 307, пользователей - 1
