  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Отключение вентиляции при пожаре. Применение независимого расцепителя или контактора
Количество просмотров - 14694
Fric
Сообщение #16 : 13 Ноября 2019 года, 22:35
При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение;
Сообщение #17 : 13 Ноября 2019 года, 22:37
Был кстати на семинаре представителей EKF по-моему. Так у них не расцепители в линейке, а управляемые двигатели, при чем с возможностью дистанционного возврата автомата в исходное положение. Т.е. получается такое недопустимо?
----- добавлено 13 Ноября 2019 года, 22:39 -----
Я не спорю. А по другому переводя. В варианте при использовании без автомата с независимым расцепителем проверка линии передачи сигнала на отключение не обязательна. Где написано, что другие варианты не допускаютя?
Fric
Сообщение #18 : 13 Ноября 2019 года, 22:39
Нет, это разные вещи, НР - это аварийный сброс, с последующим двойным взводом
А привод автомата - это рабочий режим, причем явно не моментальный, в отличии от НР
----- добавлено 13 Ноября 2019 года, 22:42 -----
Если оставить вариант с автоматом, то можно использовать вариант с индивидуальным отключением через пускатель, как и написано в 12.3, то в этом случае сигнал ПОЖАР нужно будет подавать на каждый пускатель, как трактует это 12.3, а не групповое отключение автоматом с НЗ.
Если приточек 15 а вытяжек 40 то кому это надо?
Сообщение #19 : 13 Ноября 2019 года, 22:45
Вроде показывали на меньшие токи.
Нашел с ходу только такой
https://ekfgroup.com/catalog/products/vyklyuchatel-avtomaticheskiy-va-99m-1250a-3p-35ka-s-elektroprivodom-ekf-proxima
----- добавлено 13 Ноября 2019 года, 22:46 -----
Не буду спорить, потому что не занимался схемами автоматизации отключения вентиляции
Fric
Сообщение #20 : 13 Ноября 2019 года, 22:55
Такой будет быстро отключать,  я думал про моторный привод речь идет, но это будет рабочее отключение и его можно, как я понял, дистанционно взвести обратно.
НР срабатывает однократно, что и требуется.
Возможно что у этого автомата есть решения похожие на сработку НР, не смотрел детально
Infane
Сообщение #21 : 14 Ноября 2019 года, 08:31
При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение только вентилятора подачей сигнала от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления вентилятором приточной системы. При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение;
Так это речь о пожарном шлейфе, само собой он он под напряжением должен быть.
То что контактор вновь замкнется, это всего лишь ваше решение. В противном случае покажите мне эту схему.
Инженер (Новгород, Россия)
Fric
Сообщение #22 : 14 Ноября 2019 года, 09:41
Речь идет о проверке отключения в принципе, то есть если пожарное реле сработало и НР тоже, то в шлейф пошел сигнал СРАБОТКА.
Если пожарное реле сработало а НР нет, то в шлейф не пошел сигнал СРАБОТКА, это обрыв линии или другая авария.
Понятно, что схему я Вам не покажу, но такое может случиться запросто.
Еще не все используют ОКЛ
Еще не все даже знают что такое ОКЛ.
Пожарное реле разорвало цепь контактора, вентиляция остановилась, пожар добрался до кабеля, он скоксовался, прогорел крепеж, кабель падает и ломается, идет коротыш по жилам и вуаля, вентилятор снова работает.
Фантастика - неа, суровая реальность.
А вот НР сработал один раз и как говорится - гори оно все огнем.
Контактор - это колхозное решение. Точка.
Infane
Сообщение #23 : 14 Ноября 2019 года, 09:52
То есть по-вашему, другой пример тогда рассмотрим. Пожар добрался до питающего кабеля пожарной вентиляции..
и пожарный вентилятор не работает!
Возможно тогда стоит рассмотреть всю систему противопожарных мер на предмет её соответствия.
Fric
Сообщение #24 : 14 Ноября 2019 года, 10:10
Питающий кабель вентиляции не будет коксоваться и ломаться, он просто сгорит, но коротнуть может)
Ну вот зачем, объясните мне?
Есть реально работающая схема с НР, стопроцентная схема, окончательная схема. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!
Зачем придумывать какие-то абсурдные решения и потом их долго обсуждать.
Выходят два порноактера после съемок из студии.
Он - Ну может ко мне, поужинаем, вина попьем, потанцуем.
Она - а смысл?
Сообщение #25 : 15 Ноября 2019 года, 12:07
В 90% случаев с точностью наоборот - независимый расцепитель-это часто решение тех, кто не умеет/не желает в автоматику. Еще и весь силовой щит рубят часто в ситуациях. когда отключать желательно или даже нужно по зонам
Fric
Сообщение #26 : 15 Ноября 2019 года, 12:12
Там принцип один и тот же - воздействие на катушку))
Это проблема недостатка квалификации, а не способа отключения.
Сообщение #27 : 15 Ноября 2019 года, 13:19
обычно это в т.ч. напрямую завяазно с НР-ставят НР на вводе в щит
Fric
Сообщение #28 : 15 Ноября 2019 года, 13:58
Да, все верно, а как иначе?
Поэтому этот способ отключения и называется групповым, пардон, централизованным.
Сообщение #29 : 15 Ноября 2019 года, 14:11
вот это зачастую и есть колхоз, я же и говорю
Fric
Сообщение #30 : 15 Ноября 2019 года, 14:20
Это тоже самое, что говорить что молоток - фигня, потому что он плохо рубит дрова.
Все зависит от того, как применять НР.
Когда это делают нормальные люди. а не курильщики - у них всё работает.
Схема с НР законна, реальна, работоспособна.
Схема с контактором - ...... в принципе и молотком можно что-то отрубить)
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 310, пользователей - 5
Чистильщик, Mclaud 72, Александр 156, Alltta, Evdbor
