  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287851
Водоснабжение и канализация в однокомнатной квартире. Выполнение своими руками
Количество просмотров - 6033
Сообщение #16 : 12 Ноября 2019 года, 16:25
Смущает что ванна расположена далеко от стояка канальи. Длина трубы выходит около 3300мм.
Да, скорее всего вам придётся поднять ванну до максимально возможного, комфортного положения (регулируется винтовыми ножками, если не хватит что то подложить и приклеить это что то к полу монтажной пеной чтоб не двигались). Рекомендую так же после окончательной выверки приклеить ванну по периметру монтажной пеной к стенам. За декоративный экран установить винтовые распорки между полом и "воротником" ванны: на это место люди часто любят присаживаться, а если ванна не чугунная, то жёсткости не хватает и со временем "воротник" деформируется.
Den4
Сообщение #17 : 12 Ноября 2019 года, 17:19
Нашел в интернете информация по уклону (ролик Утуб). Необходимый уклон, 3см на 1 метр. Вот что получается (Прорисовал в Автокаде в масштабе 1:1)
Возможно рядом со стиралкой придется ставить Сололифт, который будет качать воду стиралки и ванной. В принципе он в туалете, и за двумя дверьми слышно его не будет. И работать он будет когда будет работать стиралка или когда кто-то будет мыться. Надо подумать. [грусть]
----- добавлено 12 Ноября 2019 года, 17:22 -----
пройти напрямую со стороны стиралки через стену непосредственно на смеситель без всяких поворотов в "ванном" отделении
Вы предлагаете открыто проложить трубы между стиралкой и стиной и сразу через отверстия поп пасть к смесителю? Чот как-то "колхозно".
Какая формула расчёта удлинения трубы металлопластик? Не знаете?
Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #18 : 12 Ноября 2019 года, 17:34
Вряд ли, нужно посмотреть всё живьём. Проектировщики проектировали ну не могли же они рассчитывать на "насос откачки" из ванны. А у стиралки вообще слив до врезки в каналью работает под небольшим избыточным давлением
Ну так то можно открыть капот любого автомобиля и сказать "какой колхоз". Некоторые капот для крутости прозрачным делают. У вас аналогичная ситуация весь стим-панк под капотом встроенного шкафа.
Сообщение #19 : 12 Ноября 2019 года, 18:34
Вот что получается
Ну смотрите у вас финишная точка слива указана как 100 мм от пола, причём от лицевого (только он нас интересует) и причём оси трубопровода. Этот размер ещё нужно уточнить после "проекта отделки пола", стандартные эксцентриковые поворотные  переходы канальи 100 на 50 тоже существуют.
Den4
Сообщение #20 : 13 Ноября 2019 года, 10:40
Согласен, данный размер указан для справки. Его можно определить только по месту, но я не думаю что точка подключения канальи будет на уровне со стяжкой, должна быть чуть выше.
----- добавлено 13 Ноября 2019 года, 10:48 -----
Уважаемые проектировщики раздела "ВК" могут внести какие-то комментарии к нашей беседе?
Спасибо.
Сообщение #21 : 13 Ноября 2019 года, 11:09
Воротник канальи Ду100 пимерно 125 мм, ось трубы от стяжки примерно 65. Устанавливаем перед унитазом эксцентриковый переход - ось будет примерно 30 мм от стяжки + чистовая отделка минимум 20 мм
. те получится примерно 10 мм ось от чистовой стяжки вместо 100 мм. Ну это так вилами по воде. Не переживайте всё должно получиться.
Вы лучше ТЗ на проект завершите: нужна-не нужна гидромассажная стойка над ванной (трубы для неё надо скрыть), нужен-не нужен ручной душ около унитаза (типа то ли биде, то ли ополаскиватель унитаза)
Den4
Сообщение #22 : 13 Ноября 2019 года, 11:22
Надеюсь)) Спасибо!
Я пока еще не определился на каких трубах делать)) Компенсаторы в виде витка меня "убивают". Хочу просто в стене проложить трубы чтобы их не было видно и всё работало, Я же не первый и не последний, есть же типовые решения по моим "хотелкам". Наверняка есть какая-то формула по расчёту расширения.
Вот например в электрике кабель на глаз выбирают только дилетанты. Есть нагрузка, длина линии, потери напряжения, токи КЗ, место где и как проложен кабель и исходя из этого выбирается автомат, марка, сечение кабеля. Так же есть типовые решения, которые отсекают часть расчётов. Тут должно быть так же. Может где-то штробу пошире сделать или еще что-то.
Сообщение #23 : 13 Ноября 2019 года, 12:04
делают по другому: трубы замуровывают в гильзе. гильза - пластиковая гофротруба
Вот как выглядит петлевой компенсатор https://www.proektant.org/index.php?topic=47310.msg282919#msg282919 фрто 111 Ну и кому помешает такая петля под ванной, не доступная для обзора? Там же видна красная гофротруба-гильза
Во встроенном шкафу у вас будет водонагреватель, стиралка, 2 прибора учёта - всё это оборудование рассчитано на подключение тр пр только наружной прокладки. Там нет смысла часть труб замуровывать, а часть оставлять снаружи, все там полностью не замуровать. Трубы в шкафу будут работать как компенсатор, не вижу я проблем с расширениями. Да и внутриквартирную разводку ни кто не считает  на расширения. их изображают то только схемой
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: fylthq
13 Февраля 2024 года, 07:57
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
автор: andrej-76.76
08 Декабря 2023 года, 12:16
10 Ноября 2023 года, 11:18
автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13
автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22
автор: mariaks
09 Октября 2023 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 1229, пользователей - 13
Перельман, Evdbor, Александр 156, ivm, Beroes Group, Ден СПБ, Alex2214, Alltta, Sasha 4312, Mclaud 72, Dmitrij, klevt5of, Проектант 63
