от схема из проекта, который прошёл положительную экспертизу.
интересно а подобное подключение ЩАО не нарушает СП439
10.3.7 Общая нагрузка от аварийного освещения на одну цепь, защищенную одним устройством защиты от перегрузки, не должна превышать 6 А. При этом устройство защиты от сверхтока должно быть нагружено не более чем на 60% своего номинального значения.
а хотя норм я думал там существенная нагрузка более 6 А раз уставка все 32 А выбрана , а там нагрузка копеечная , но тогда почему такая большая уставка?
Самое интересное, что она полностью противоречит моему пониманию категорийности ))
Как запитать правильно щиток аварийного освещения (ЩАО)
Учитывая, что конечные потребители светильники, а щиток просто распределяет
в силу некого негласного правила что сети вне здания дублируются ( от подстанции до ВРУ) а внутри здания распределительные сети и групповые нет..и нормы такой нет, но все делают так...
вот и к щитам ЩАО нет никакого дублирования сетей
хотя можно по - ПУЭ
7.1.57. Противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от категории по надежности электроснабжения здания, должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода. Переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически.
но вцелом считаться что если на ввод установки пришло питание от двух независимых источников то АВР на вводе поставив (а случае какого то дизельгенератора надо еще и автоматический пуск обеспечивать) ..и далее ед кабелем все обеспечивается,
Как вариант- половину светильников запитать от одного ввода, а другую половину от другого ввода. И никакого АВР не надо.
без АВР но с ИБП для каждого светильника или централизованный на все аварийное освещение?
а так СП 256
8.12.1 Питание аварийного освещения (эвакуационного и резервного) должно быть независимым от питания рабочего освещения и в нормальном режиме обеспечиваться электроэнергией от ввода, который не применяется для питания рабочего освещения за исключением 8.12.6. В качестве независимого источника питания могут быть использованы:
- отдельный ввод электроснабжения, который независим от основного ввода, согласно [4];
- аккумуляторные батареи (как централизованные, установленные в отдельном помещении, так и автономные, входящие в состав светильников). Продолжительность работы светильников аварийного эвакуационного освещения при питании их от аккумуляторов должна быть достаточной для эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч;
- генераторные установки, независимые от основного питания. Применение генераторных установок для питания сети аварийного эвакуационного освещения, как правило, следует предусматривать в случаях, если эти генераторные установки необходимы для электроснабжения и других нагрузок здания.
При наличии второго независимого ввода электроснабжения распределительная сеть аварийного эвакуационного освещения и знаков безопасности должна быть выполнена от устройства АВР (8.12.3, 8.12.4, 8.12.5, 8.12.8).
Аварийное освещение может быть включено в постоянном режиме одновременно с рабочим освещением, и в непостоянном (автоматически включаться при нарушении питания в сети рабочего освещения с выполнением требований СП 52.13330 ко времени включения).
8.12.3 В зданиях, в которых для всех нагрузок электроснабжение выполнено по I-й категории надежности и предусмотрено ВРУ (ГРЩ) с устройством АВР, распределительные сети аварийного эвакуационного освещения и аварийного резервного освещения следует выполнять отдельными линиями от данного ВРУ (ГРЩ).
8.12.5 В зданиях, электроснабжение которых выполнено по II-й категории надежности, для питания аварийного эвакуационного освещения следует предусматривать устройство АВР в соответствии с 8.10. Распределительную сеть резервного освещения следует выполнять аналогично 8.12.4.
8.12.6 При отсутствии в здании отдельного независимого ввода электроснабжения распределительная сеть питания аварийного эвакуационного освещения должна быть подключена до аппарата защиты основного ВРУ (ГРЩ). В случае нарушения электроснабжения здания питание аварийного освещения должно осуществляться от независимого источника питания (генераторной установки или аккумуляторных батарей, при этом линии должны быть проложены огнестойким кабелем).
в целом, как по мне, самое лучшее решение
8.12.11 Питание аварийного эвакуационного освещения (8.12.1, 8.12.3, 8.12.4, 8.12.5, 8.12.8) рекомендуется осуществлять от панели противопожарных устройств (ППУ) с учетом 8.12.7, предназначенной для питания систем безопасности, которые должны сохранять работоспособность во время пожара в соответствии с СП 6.13130.
про первую особую когда она нужна это п.8.12.8 и 8.12.9 СП 256.1325800.2016. "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
в худшем случае...когда у вас здание по третьей а вам нужна первая особая на аварийном освещении, то как вариант это второй централизованный независимый источник питания на всю систему - ДЭС или ИБП + на каждый светильник свой ИБП
