  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Дом жилой пятиэтажный без подвала. Проектирование системы уравнивания потенциалов
Количество просмотров - 5176
Сообщение #46 : 12 Ноября 2019 года, 15:35
ПУЭ-7
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сообщение #47 : 12 Ноября 2019 года, 16:39
ПУЭ-7
Не надо цитировать ПУЭ, у меня они есть. Здесь написано - что должно входить в СУП, но нет требования обязательно это делать отдельным проводником и оставить в покое РЕ жилу питающего кабеля. По п.1.7.137, я могу в стояке тянуть медный кабель 5х6 и использовать РЕ жилу этого кабеля как магистраль для соединения ГЗШ ввода с этажными (квартирными) ОПЧ и СПЧ
Егор 81
Сообщение #48 : 12 Ноября 2019 года, 17:30
Ознакомьтесь с темами форума по ОСУП и ДСУП.
Меня убедил лишь п.1.7.137, что защитный РЕ и проводник ОСУП - не могут функционально объединяться при сечении защитного РЕ кабеля менее 6 мм2
Медный проводник просто утащат. С полосой  сложнее.
Тара
Сообщение #49 : 12 Ноября 2019 года, 18:21
В какой-то теме это все уже обсуждали
* 3 Уравнивание дом.dwg
(723.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 27]
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #50 : 12 Ноября 2019 года, 19:16
да, уравнивание оно такое, суровое
Сообщение #51 : 13 Ноября 2019 года, 08:45
Я ж не спорю, что можно делать так, как показано в проекте (тянуть отдельную магистраль), но внимательно прочитав п. 1.7.127,  1.7.137,  1.7.138 делаю вывод, что можно обойтись и РЕ жилой питающего кабеля соответствующего сечения. Теперь вопрос - зачем платить больше?
Тара
Сообщение #52 : 13 Ноября 2019 года, 11:11
Потому что это кап. ремонт жилого дома. Сеть доводят до ЩК и ставят квартирный щиток и все. Будут жильцы у себя делать 3-х проводную сеть сразу же или потом неизвестно. А ванны это СПЧ и ее надо заземлить, трубы коммуникаций не из металла. Поэтому делаем ОСУП.
Сообщение #53 : 13 Ноября 2019 года, 11:41
Понятно! Согласен! Спасибо за творческий диспут.
Сообщение #54 : 13 Ноября 2019 года, 11:51
вы же не читаете ссылки ПУЭ
1.7.136. В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их сочетание.
Сообщение #55 : 13 Ноября 2019 года, 12:39
Где тут запрет на использование для СУП защитного РЕ проводника кабеля, питающего этажные щитки? Перечисляются возможные варианты. Я, например, выбираю РЕ жилу кабеля, соответствующего сечения, Вы выбираете, кроме кабеля, еще и полосу. Чей вариант экономичней? Тара обосновала свой выбор, Вы - нет.
Сообщение #56 : 13 Ноября 2019 года, 13:08
я вообще тоже согласно нормативов следую.
в ваших объектах можете выбрать - медь (в составе кабеля мин. 2,5мм2) далее открыто под ванной 2,5мм, который можно порвать не заметив.
чья надежность выше, особенно в жилье, где никто не будет смотреть что это за проводок и электрика не дождешься.
и моё мнение - ДСУП (а вы кстати всё объединяете под термином СУП), - отдельный проводник надежнее, а уж ст.полоса - особенно.
меня вы не убедили ...
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 511, пользователей - 2
макс2801, Neverlock
