  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Дом жилой пятиэтажный без подвала. Проектирование системы уравнивания потенциалов
Количество просмотров - 5219
Тара
Сообщение #16 : 10 Ноября 2019 года, 17:33
Нет не с сотового, надо поменять клавиатуру, завтра куплю новую. А это важно для ответа на вопросы?
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Сообщение #17 : 10 Ноября 2019 года, 17:49
я думал вам всё рассказали - время принимать решение.
Тара
Сообщение #18 : 10 Ноября 2019 года, 17:50
А полоса по чердаку?
----- добавлено 10 Ноября 2019 года, 17:57 -----
Очень хочется, чтобы кто-нибудь подсказал решение по прокладке ст. полосы на чердаке: в борозде по полу или открыто по полу. В ТП полоса же прокладывается по полу, но я понимаю, что в ТП кто попало не войдет. Но и на чердак  наверное тоже. Причем полоса будет покрашена желто-зеленым.
Сообщение #19 : 10 Ноября 2019 года, 18:01
ОСУП и ДСУП возможно открыто прокладывать.
по чердаку у вас будет ДСУП (до санузлов жильцов), прокладка возможна открыто.
коммуникации электрооборудования лучше не прокладывать по чердаку (вы же не пишете какие коммуникации по чердаку у вас идут)
От ВРУ через чердак я провожу силовые сети к этажным щита.
а это по пожароопасному чердаку ограничения имеет.
мои рекомендации вы не читаете.
Тара
Сообщение #20 : 10 Ноября 2019 года, 18:08
Магистрали к этажным щитам буду прокладывать по фасаду здания в лотках. В этих же лотках сеть освещения входов и сеть освещения лест. клеток. Освещение чердака от вру во 2-ом подъезде, т.е. я там и поднимусь стояком на чердак. Эл. проводка по чердаку в метал. трубах, но думаю может проложить ОКЛ, но кабель ВВГнг-LS. Но Вы опять мне пишите ОСУП, ДСУП, а мне надо знать кокретно- полоса по полу открыто или делать борозду? А заземление ванн это ОСУП.
ПроектПроект
Сообщение #21 : 10 Ноября 2019 года, 20:00
По полу открыто-там скорее всего утеплитель, идея плохая-оборвут враз при когда будут таскать всякие строительные конструкции по чердаку, потом люди могут зацепится при ходьбе, одним словом открыто по полу полоса уязвима для мех. повреждений, скрыто в борозде-вряд ли будут долбить плиты и к тому же она тогда будет недоступна для осмотра, посмотрите разрез вашего дома-может можно проложить по внутренней стороне парапета (как на картинке)-полоса будет доступна для осмотра, вероятность повреждения невысокая (чем от пола выше тем лучше) правда там к этому же парапету крепятся конструкции для крепления стропильной системы но полосу можно проложить ниже их (я насколько понимаю дом уже построен и полосу при устройстве крыши не повредят). Основной недостаток этого варианта-парапет обычно высотой максимум 0,5м и туда не очень удобно подлазить человеку потому что сверху крыша, одним словом взвесьте все за и против, но это вариант не самый плохой. Посмотрите сколько в вашем доме высота этого парапета от пола чердака и из чего он сделан (парапет).
(86.82 Кб, 937x624)  [скачать]  [загрузок: 84]
Тара
Сообщение #22 : 10 Ноября 2019 года, 20:34
Добрый вечер. Дом хрущевка, но парапет должен быть, завтра выясню это.Но от парапета до опусков в стояки коммуникаций придется идти полосой по полу. Может вообще сделать все проводом ПуГВнг-LS, но очень много будет болтовых соединений. 4 ответвления для газа, 4 на каркасы дверей металлических, 1 в ИТП ( там входят трубы ВК и Т), 2 ответвления-подсоединить лотковую магистраль, подняться на чердак и там 12 ответвлений (по 3 на каждый подъезд). Тогда вопросы, т.к. проводом магистраль буду делать 1 раз. Можно ли в лотках, идущих по наружной сети дома проложить питающий кабель к этажным щитам, освещения подъездов и входов, и в гофротрубе ПуГВнг-LS или установить перегородку в лоток. Прокладка этого провода по лестничным клеткам, рядом со стояком питающего кабеля ЩЭ, может выполняться в гладких гофротрубах? Поднимаюсь на чердак и там этот провод в чем? В металлич. трубе? Или можно взять гофротрубу ДКС с пожарным сертификатом для ОКЛ и коробки ответвительные FS?
ПроектПроект
Сообщение #23 : 10 Ноября 2019 года, 21:06
Идея не очень-во первых насколько я понял заказчик у вас жадный, а это медь, она дорогая, потом болтовые соединения не очень надежные-за ними надо постоянно смотреть чтобы был хороший контакт, а в третьих эту медь на чердаке банально моментально  поворуют, лучше везде где можно использовать стальную полосу (только оцинкованную) а где её нельзя использовать там уж только применять медь.
да, это проблема, я думаю может её под утеплитель на полу чердака поместить-ничего вроде долбить ненадо (по крайней мере если и долбить то не перекрытие), но с точки зреня норм меня этот вариант смущает-надо уточнить можно так делать или нет т.к. полоса будет скрыта для осмотра, сейчас у меня времени нет это выяснять, узнайте из чего там утеплитель на полу чердака-можно ли под него полосу положить или нет
Тара
Сообщение #24 : 10 Ноября 2019 года, 21:32
Да надо из г. сделать конфетку. Когда я сказала про молниезащиту, причем сетку хотела проложить по цементно-песчаной стяжке  под гидроизоляцию чердака или трудносгораемый утеплитель (если он такой), т.к. я думаю, если по чердаку верхняя разводка коммуникаций и они меняются, то пол чердака повредят и будут восстанавливать, то много услышала лестных слов. Поэтому и хотела проложить полу по полу, можно проложить не по местам, где будут ходить, а ближе к балкам. Отступив от них 10-15см. и проложить.
ПроектПроект
Сообщение #25 : 10 Ноября 2019 года, 22:11
так там чердак какой? в виде скатной крыши "домиком" а сама крыша из шифера или металлочерепицы например, или там чердак в виде такого этажа и никакого "домика" там нет а крыша у него из ж\б плит?
что там за балки? там они из пола выступаю что ли? эти балки не из дерева ли случайно? а перекрытия у дома из чего? не деревянные? если деревянные это уже не хрущевка
в принципе у вас подход правильный-один раз разберетесь потом уже будет легче аналогичные объекты делать, у меня такое было много раз
Тара
Сообщение #26 : 11 Ноября 2019 года, 09:29
Крыша 2-х скатная, шиферная, стропила, подкосы и стойки дерево. Так хочу проложить полосу около кирпичной опоры, на которой установлена стойка. Фото прикладываю. Полоса по полу. А полосу, которая пойдет как бы стояком с 1 этажа на чердак, надо защищать? Т.е. закрыть чем-либо? От ВРУ до лестничной площадки я пойду на высоте более 2-х метров. Квартир нет на 1 этаже. Далее на лестничной площадке по 4 квартире, площадка малюсенькая, как у всех хрущевок. Между 2 и 3-ей квартирой организовываю свой стояк для этажных щитов. ЩЭ-только вводные квартирные автоматы, устанавливается на высоте 2-2,2м. Ранее стояки шли через квартиры. Учет был в квартирах, в квартирах и останется, т.к. полноценный этажный щит (автоматы и счетчики) установить нет возможности. Так вот рядом с этим стояком я хочу проложить полосу. И думаю, а надо ли ее закрыть чем-либо. Стояк магистральной сети буду делать в метал. трубе. Труба открыто, т.к. штрабить стены и прятать ее не будут.
(170.71 Кб, 780x1040)  [скачать]  [загрузок: 87]
Сообщение #27 : 11 Ноября 2019 года, 12:56
так разберитесь с ПУЭ (1.7.82-83)
ПроектПроект
Сообщение #28 : 11 Ноября 2019 года, 14:32
Аааа ну там утеплитель просто керамзит на пол насыпан, тогда смысла замарачиватся с прокладкой по парапету нет, проложат как вы хотите и сверху присыпят керемзитом - полоса будет доступна для осмотра если надо (разгребут керамзит) и керамзит обеспечит мех защиту какую-ту. По поводу чтобы еще подолбить пол и спрятать туда полосу-механическая защита конечно будет выше чем просто в случае присыпкой керамзитом но могут повредить плиту перекрытия-она в этом месте как раз опирается на стены, я бы не рисковал, дом старый все-таки мало ли что.
Тара
Сообщение #29 : 11 Ноября 2019 года, 14:45
Спасибо. А как быть с полосой в подъездах. Надо ли ее как-нибудь защищать от жильцов (особенно детей)?
ПроектПроект
Сообщение #30 : 11 Ноября 2019 года, 14:54
полосу под керамзитом лучше всего проложить вплотную к полу чтобы она не "висела" на креплениях - т.к. при наступании человека на керамзит нагрузка будет передаватся на эту висящую полосу что есть плохо, но я такого крепления ненашел что-то (может искал плохо, вроде есть такие, надо поискать получше), есть только с относом на 2 см от поверхности и выше
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 1
