  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Воздушная линия 10 кВ. Индуктивное сопротивление провода СИП-3 1x25
Количество просмотров - 3132
Sel`skiy electrik
Сообщение #16 : 09 Ноября 2019 года, 17:42
Дорогие обитатели форума, нет ли у кого-нибудь технологической карты на установку силового трансформатора (с номинальным напряжением 10/0,4)? Или может быть отдельных чертежей такой технологической карты?
Студент СПО (Нижний Новгород, Россия)
Mihail 63
Сообщение #17 : 12 Ноября 2019 года, 08:27
Понимаю.
Вообще лень поисковой строкой в браузере воспользоваться.☺
Применение технологических карт заняло важное место во многих  отраслях промышленности и сельского хозяйства и это неудивительно, ведь количество рабочих с достаточно низкой квалификацией увеличивается из года в год, что ведет к невозможности качественного выполнения самых простых работ.
Сообщение #18 : 12 Ноября 2019 года, 10:59
С учётом должности топиксартера поясню. Силовые трансформаторы даже с одинаковым номиналом могут быть конструктивно разными. Технологические карты "на установку" тоже будут разными. Далее вам нужно уточнить для себя, что вам нужно "технологическая карта на установку" на фундамент (опору) или технологическая карта всего комплекса работ по монтажу. Это 2 большие разницы. Основная информация для составления таких карт имеется (должна) в сопроводительной документации к трансформатору. Эту информацию проектировщики получают обычно не в полном объёме от изготовителей и составлением технологических карт, в обычном режиме работы, не занимаются. Этим занимаются обычно сами монтажные организации (пто. конструкторская группа или аналогичные). Вряд ли вам помогут на этом сайте.
Как раз рабочие с низкой квалификацией не знают, что в природе существуют схемы строповки оборудования, порядок проверок и приёмка фундамента в монтаж, номенклатура и количество необходимых расходных материалов и что удивительно объём и методика проверки качества выполненных монтажных работ. Вся эта информация содержится только в технологических картах, ну либо в инструкциях по монтажу. Без этой информации квалифицированные рабочие работу не работают. Универсальной информации которая позволит смонтировать любой трансформатор не существует.
Mihail 63
Сообщение #19 : 12 Ноября 2019 года, 14:54
Рабочим это всё знать не обязательно.
Есть мастер (ответственный руководитель), а рабочему просто нужно соблюдать последовательно всё что написано в техн. карте.
Существует, только на каждый уровень напряжения - разные технокарты
Технологическая карта это технологическая документация в виде карты, листка, содержащего описание производственных операций, применяемого оборудования, временного режима осуществления операций.
Сообщение #20 : 12 Ноября 2019 года, 15:08
Есть мастер (ответственный руководитель), а рабочему просто нужно соблюдать последовательно всё что написано техн. карте.
Не согласен, рабочие бывают разной квалификации и опыта, а мастера только-что вышедшие из уч. заведения. Разряд рабочего соответствует зарплате, а опыт и способности приветствуются руководством (в идеале).
Mihail 63
Сообщение #21 : 12 Ноября 2019 года, 15:15
Не должен быть мастером человек только-что вышедшие из уч. заведения так как пользы от него быть не может, а просто "надсмоторщиком"  может быть любой дурак.
Это риск не только для руководителя, но и для бригады.
Sel`skiy electrik
Сообщение #22 : 07 Января 2020 года, 20:10
Конечно исходя из изложенного ранее, можно сделать окончательный вывод о том, что я во многом, если не во всем некомпетентен. Прошу прощения за то, что было.
Теперь ближе к делу. Я выполняю план трассы ВЛ - 10кВ. Трасса местами проходит в лесном массиве, изучив СТО (в ПУЭ не нашёл) я нашел анкерный пролет в нём, он равен 1000 м. Эта же информация актуальна для моего случая?
Далее вопрос по размеру УГО ТП и опор ВЛ. По Гост 21.204-93 (стр.20) следует принимать размер опор от 1,5 до 3 мм. А размер ТП принимается равным 20 мм. Всё же так? Нашел ГОСТ 21.406-88 в котором указано что размер условных обозначений не регламентируется и выбирается исходя из масштаба, нагружености схемы и четкости изображения.
Если у кого есть на примете ГОСТ-ы или ТД, НД, можете поделиться для ознакомления
Сообщение #23 : 07 Января 2020 года, 20:57
не смущайтесь, и люди, и студенты, и профессионалы - бывают разные.
цели в жизни тоже.
кроме того при проведении работ на высоковольтном оборудовании надсмотрщик (с гр. допуска) просто необходим по правилам ПОТЭУ.
вам просто необходимо освоить программу проектирования ВЛЭП - здесь .
и внимательно изучить ту тему.
а сечение проводов ЛЭП иногда выбирается по расчетам РЗиА, по чувствительности к ТКЗ в конце линии.
Sel`skiy electrik
Сообщение #24 : 07 Января 2020 года, 21:10
Simony 1, тут есть маленький нюанс, в нашем заведении принято использование программы Kompas, а на сколько мне известно SmartLine не рассчитана под него. Я мог бы и в AvtoCade сделать, но возможности открыть файл потом в Kompas-e не будет.
Сообщение #25 : 07 Января 2020 года, 21:22
так при проектировании электротехнических разделов часто применяют несколько программ, узкоспециализированных на каких то расчетах, автоматизации проектных работ по различным видам - освещение, расчеты, схемы щитов, спецификации, текстовки пояснительных записок (ПЗ) и пр.
почему надо себя ограничивать в таком разнообразии программ ?
и чертилок может быть тоже несколько.
Mihail 63
Сообщение #26 : 08 Января 2020 года, 09:16
Если о чертеже, то http://mysapr.com/pages/2_uroki_autocad_to_kompas.php
Перевести чертеж из Автокада (AutoCAD) в Компас
Sel`skiy electrik
Сообщение #27 : 17 Января 2020 года, 22:27
Уважаемые коллеги, можете подсказать как производится расчет механической прочности при выборе изоляторов (штыревых и подвесных). Смотрел в ПУЭ и в РД, там ничего, на мой взгляд конкретного не изложено по этому поводу. Может быть я что-то упустил, можете подсказать подходящую литературу?
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1068, пользователей - 9
Cyber-mhn, Александр ЭОМ, Чистильщик, Земский, Seleron, Перельман, Владимир К, Mоpоk, Приятель
