  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Освещение аварийное. Управление аварийным освещением с помощью датчиков
Количество просмотров - 13727
Александр_К
Сообщение #16 : 11 Ноября 2019 года, 08:52
Спасибо за подробный ответ!
Проектировщик (Обнинск, Россия)
Вячислав
Сообщение #17 : 29 Мая 2020 года, 20:12
а как вам такой проект детского сада где управление АО через выключатели
монтажникам сказал не ставить выключатели, прав ли я?
* АО.dwg
(371.79 Кб)  [скачать]  [загрузок: 283]
Инженер УКС (Омск, Россия)
Сообщение #18 : 02 Июня 2020 года, 05:38
На самом деле сложно себе представить проект детского сада, где управление аварийный (в частности эвакуационным) освещением например в игровых управляется откуда-то удалённо.
из СП 52.13330.2016 - Естественное и искусственное освещение
7.6.1 ...
Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала.
Целесообразность автоматического включения аварийного освещения определяется в каждом конкретном случае индивидуально.
Вячислав
Сообщение #19 : 02 Июня 2020 года, 06:33
Я понял , но на объекте 2 ввода и АВР.
Да и еще до этого был почти такой же объект ГАСН принимал по проекту, а пожарник сказал закорачивайте выключатели
Сообщение #20 : 02 Июня 2020 года, 18:41
7.6.1 ...
в СП 52 с изменением 1 это теперь звучит так
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения. Аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении питания рабочего освещения либо вручную, если автоматика не сработала.
Сообщение #21 : 02 Июня 2020 года, 20:31
А так впрягались отдельные производители  пож техники, так дышали при нулевой редакции сп52 2016. Оставили без хлеба проклятые электрики опять...
Сообщение #22 : 03 Июня 2020 года, 05:27
Можете поделиться проектом садика/школы где управление, например, освещением горячего цеха столовой включается автоматически? Светильники для АО применены в полном соотв. с требованиями СП 52. И давайте условимся, что проект выполнен для региона, а не для Мск. Мне в самом деле интересно посмотреть как это реализовано.
Space Cat
Сообщение #23 : 12 Июня 2020 года, 07:56
Могу ли я поставить выключатель на АО, сделав его недоступным для неквалифицированного персонала.
  можете, с учетом требований п.11.11 СП 256
А как быть с выключателями в цепи АО промышленных предприятий (цехов, отдельных помещений), не подскажете? И кого можно считать неквалифицированным персоналом в таком случае?
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #24 : 12 Июня 2020 года, 23:39
СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения
10.3.5 Аппаратура переключения для управления аварийным освещением должна быть размещена в отдельном помещении, расположена и установлена так, чтобы исключить управление посторонним персоналом.
любой персонал в должностные обязанности которого не входит "управление аварийным освещением"
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 326, пользователей - 4
Дмитрий Е., Bma 194, Alltta, VadGKorn
