  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Расчет и выбор кабеля. Расчет КЛ из нескольких проводников сечением более 120 мм2
Количество просмотров - 6027
Сообщение #31 : 30 Октября 2019 года, 01:37
Здравствуйте, как грамотно защитить линию состоящую из нескольких кабелей в параллель. Если несколько кабелей завести под один автоматический выключатель, при выходе из строя одного из кабелей нагрузка на остальные возрастет сверх их максимального допустимого тока, защита при этом не сработает.
посмотрите ГОСТ Р 50571.4.43-2012 "Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока"  раздел 434.4 Защита от тока короткого замыкания проводников, соединенных параллельно
Mihail 63
Сообщение #32 : 30 Октября 2019 года, 08:08
Но как регулировать ток перегрузки в каждом кабеле? у нас же их несколько отходит
При выходе из строя 1-го кабеля из 5-ти, ничего регулировать не надо. Уставки и нагрузка останутся неизменны, а вот кабели должны быть выбраны с запасом 25-30%.
Всё.
Сообщение #33 : 30 Октября 2019 года, 09:53
И именно ты чего то на пальцах компенсируешь и делаешь выводы без расчетов
Расчеты см сообщение 16 и 22. По Калантаров, Цейтлин. Расчет индуктивностей, 1968.
Сама придумала, сама обиделась (с)
Не я все это изобрел. См. сообщение 9.
Сообщение #34 : 30 Октября 2019 года, 10:43
Так. Лимит желания объяснений у меня закончился. Или разберись почему индуктивность провода   и многожильного кабеля- две большие разницы ( и  тогда  возвращайся ) или дискуссия с моей стороны закрыта
Сообщение #35 : 06 Ноября 2021 года, 12:27
Поднимем тему еще раз, тогда я несколько не в ту степь уехал.
Вопрос в том как корректно считать потери для спаренных кабелей.
Считаю что если использовать формулу ГОСТ 5.52 приложение G то учет активной составляющей должен вестись исходя из суммарного сечения, а реактивной с учетом деления λ на количество кабелей.
ПТЗ
Сообщение #36 : 07 Ноября 2021 года, 03:03
Я не уверен, что стоит реактивные потери в 0,4кВ учитывать, но просто подпишусь по вопросом.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #37 : 07 Ноября 2021 года, 19:09
Во внутрянке на освещение, видимо, не стоит, а на магистральные наружные сети - придётся.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 336, пользователей - 1
