  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Кабельная линия 0,4 кВ. Выбор и защита кабеля от ТП до ВРУ
Количество просмотров - 6366
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 30 Мая 2020 года, 20:41
Кто знает объясните.
если в руках держал на монтаже тот и этот.. объяснения не требуются...
ну и некрофилия это ...
Вячислав
Сообщение #17 : 30 Мая 2020 года, 20:43
а поподробней
----- добавлено 30 Мая 2020 года, 20:51 -----
Я про это имел в виду ,Просто для подрядчика это большие деньги на покупку 600 м кабеля
И главное для чего так запроектировали,
* ЭС.dwg
(58.68 Кб)  [скачать]  [загрузок: 44]
Инженер УКС (Омск, Россия)
Ingener 523
Сообщение #18 : 01 Июня 2020 года, 10:04
Если один кабель не проходит по длительно допустимому току, тогда только нужно применять 2 кабеля в параллель. И кабель AL дешевле чем медь. Не понятно зачем проектировщик закладывает 2 кабеля в параллель, чисто для удобства монтажа. Мы 2 кабеля в параллель кидали только для контрольных кабелей, когда была жильность кабеля близкая к 36. За это конечно монтажники, на авторском надзоре спасибо говорили.
Сообщение #19 : 01 Июня 2020 года, 18:46
Когда инженер не может на стойки уложить своими ручками  или пробует без спецредств ( хотя бы трубогиба) согнуть люминь в допустимый, но нужный радиус- он немного иначе смотрит на желание закладывать  185( еще как- нибудь) и особенно 240 мм2  жилы в четырех или даже пятижильных кабелях
Ingener 523
Сообщение #20 : 02 Июня 2020 года, 09:28
А как тогда объяснять заказчику зачем заложено лишних 300 м кабеля, аргументируя это только удобством монтажа.
Ingvarr
Сообщение #21 : 02 Июня 2020 года, 10:02
по стоимости зачастую одно и то же получается
Ingener 523
Сообщение #22 : 02 Июня 2020 года, 11:11
Согласно цен сайта https://cable.ru/:
Кабель ВВГ 4х70 - от 1 446 ₽/м.
Кабель АВВГнг(A) 3х185+1х95-1 - от 644 ₽/м.
Получается существенная разница, с учетом длины кабельной трассы.
Ingvarr
Сообщение #23 : 02 Июня 2020 года, 11:29
Немного не это имел ввиду. Имею ввиду, что проложить 2 кабеля в парралель по цене то же самое, что использовать 1 кабель большого сечения.
К примеру, на 300 А достаточно кабеля АВБШв 4х150 в земле. Цена по указанному вами сайту 473 р/м. Или 2 кабеля в параллель АВБШв 4х150, с ценой 233 р/м (суммарно 466 /м). Не считаю работ, конечно.
А обсуждаемый проект у меня больше вопросов вызывает, чем ответов. Почему на фидерах ВА99/250, но 300 А, почему медь в землю. Почему предлагается заменить ВБШв на АВВГ
Ingvarr
Сообщение #24 : 02 Июня 2020 года, 12:16
UPD: Или 2 кабеля в параллель АВБШв 4х50, с ценой 233 р/м (суммарно 466 /м).
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #25 : 02 Июня 2020 года, 13:18
никто не агитирует за кабели в параллель, но у нас на СН есть ТП где и по четыре нитки лежат.
Конечно надо делать, как хочет заказчик, просто экономию на материалах сейчас, легко съедят затраты на монтаже и эксплуатации потом.
Вопрос был зачем так делают. Вроде ответили.
Доходчивее было бы если из закладной трубы замоноличенной в бетон проектанты сами меняли свои АВВГ 4Х185
Ну и коссвенно производители это понимают, иначе чем объяснить, что барно ЭД 70 кВт под сдвоенный кабель.
На бумаге все легко.
Ingener 523
Сообщение #26 : 02 Июня 2020 года, 13:30
Да есть такое)) Тут недавно АВВГнг 8х(4х240) хотели в бетон загнать в проекте так было и заказчик тоже настаивал, так как половина электроснабжения у него так сделана, ели отговорили от этой затеи, сделали бетонные кабельные лотки.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #27 : 02 Июня 2020 года, 14:17
имха проблема в том, что
заказчик
хозяин
эксплуатация
это разные люди-организации
порой между собой малознакомые
еще и интересы вразрез друг другу
спасибо аутсортингу..
при горбаче пробовали малые негосударственные предприятия.. поняли, что не взлетело..
заокеанские братья подогнали аутсортинг.. то же самое.. свежо модно.. заказывать все на стороне..
но чет из этих никого на такси не видел, все норовят личного водилу под опу..
когда уже и с этим наиграются.. кстати с тендерооткатами тоже
Сообщение #28 : 02 Июня 2020 года, 20:58
Ingener 523
Для корректного  сравнения кабелей одной номенклатуры при сравнении спарки, цены сопоставимы плюс/минус. 2вббшв 4x70  ( по чертежу) надо сравнивать с вббшв 4×150,  как минимум.
А это по твоей же ссылке сравнение 2* 1379 рублей за метр ( изоляция на кВ) с ...оп- ля и нету цены такого. А по другим ссылка, где есть- 3338  (е-kc.ru). Надо же, все с точностью наоборот- дороже один кабель, а не спарка. А сравнивать разные технологич решения ( медь и алюминий) по цене- это вообще несерьезно. А заказчику ( нормальному, не сферическому) нужен обьект, а не бумага. И нередко он примет сторону монтажника, реально который может показать что и почему, чем бумагамараки, за которых хоть и чаще всего несправедливо считают проектировщика. Иное дело, что во всем нужен баланс и разумный подход. Вообще, справедливости ради, решение дробить небольшие сечения лично я не тоже очень поддерживаю ( это не поднимая вопрос пуэ). Проблем в применении 150 по алюминю не вижу. И 185 по меди. Если с умом и по технологии. Речь о том, что начиная со 185 по алюминию с ним реально тяжело работать. Но еще ладно. Но вот с 240- уже жесть, там желающим просто необходимо лично помонтировать. А пример с трубами- это просто невыполнение норм по радиусам и типовых по затяжке.
Виталина
Сообщение #29 : 08 Октября 2020 года, 15:37
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кабельная линия от ТП до ВРУ состоит из трех кабелей 4х185мм.кв.. Получается под одни клеммы заводятся три кабеля. Если один кабель из параллели выходит из строя, то остальные два горят, т.к. защита не сработает?
? (Севастополь, Украина)
Сообщение #30 : 08 Октября 2020 года, 16:23
Или делать каждый кабель на одну фазу, или ставить ТТ на каждую жилу и реле тока на сигнал, или надеяться на лучшее.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 2
Neverlock, макс2801
