  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Автоматический ввод резерва. Схема электрическая принципиальная АВР с тремя вводами
Количество просмотров - 4042
ПроектПроект
Сообщение #31 : 13 Октября 2019 года, 18:01
Не увидел КМ1. Что это? Контактор? Когда контактор ставили для защиты от КЗ? Да и секции сфазированные. Как там может быть КЗ?
Речь шла о схеме с сообщения 13, отдельно силовую схему оттуда я выкладывал в сообщении 15.
Ingenеr 2017
Сообщение #32 : 14 Октября 2019 года, 12:55
Ну и что. Как это КМ1 защищает от КЗ? КМ1 установлен для того, чтобы не коммутировать секционными автоматами. Никакого КЗ не будет, даже если все включить.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Znaniesila
Сообщение #33 : 16 Октября 2019 года, 22:49
SOS!!! Кто может помочь и ответить на такой вопрос. Почему АВР для запуска генератора не срабатывает при включённом автомате в электрощите а срабатывает только если автомат принудительно отключен. Ведь при отключённом автомате никогда не узнаешь дали свет в общей сети или нет. Специалист который устанавливал АВР и генератор говорит что такого быть не должно. При включённой кнопке «автоматическое включение генератора» генератор при отключении напряжения в общей сети от столба и соответственно «поднятом» рычажке автомата не включается. Стоит только принудительно опустить рычажок на автомате все срабатывает и генератор заводится , при переключении вручную рычажка автомата вверх генератор выключается. Все работает без замечаний, но возникает вопрос «Как узнать что дали свет!!!»
Сообщение #34 : 17 Октября 2019 года, 10:51
Возможно цепь включения генератора идет через дополнительный НЗ контакт автомата. Это у вас не автоматическое включение генератора, а блокировка одновременной работы генератора и сети. Масса схем на реле напряжения - применяйте.
Сообщение #35 : 17 Октября 2019 года, 11:25
зачем раздваиваете вопрос по двум темам?
Привод
Сообщение #36 : 20 Декабря 2019 года, 17:20
УВважаемые, Коллеги!
Кто располагает однолинейной схемой щита с тремя вводами
Один ввод (основной) от ТП 6/0.4
Второй ввод от дизель генераторной установки
Третий ввод от источника бесперебойного питания
Объект-  Противопожарная насосная станция
Такое требоывние в соответствии с требованиями ПУЭ
п. 1.2.10
Заранее благодарен!
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 279, пользователей - 3
Чистильщик, Legio Mortis, Александр 156
