Автоматический ввод резерва. Схема электрическая принципиальная АВР с тремя вводами
Количество просмотров - 4045
ПроектПроект
Привод Вот есть такой очень простой вариант силовой схемы АВР на 3 ввода-насколько он вам подходит по условиям вашей задачи-я незнаю (возможно и неподходит совсем), но просто для общей информации выложу его на всякий случай, это чисто силовая схема без автоматики (ввод от ДГУ можно заменить на 3-й ввод от ТП).
Ingenеr 2017
Обратите внимание на готовые решения АВР. Предусмотрено и управление автоматами с моторным приводом и на три ввода и вроде недорого (правда плохо в этом ориентируюсь). Вот ссылка https://fif.by/catalog/avr-02
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Привод
При этом прикрепляю искомую однолинейную схему Извиняюсь за качество чертежа
ПроектПроект
Обратите внимание на готовые решения АВР. Предусмотрено и управление автоматами с моторным приводом и на три ввода и вроде недорого (правда плохо в этом ориентируюсь). Вот ссылка https://fif.by/catalog/avr-02 Так это микропроцессорный контроллер для АВР, Приводу надо на реле, там по этой ссылке можно посмотреть АЛЬБОМ СХЕМ там много интересного про АВР (но понятное дело на ихних контроллерах), но кое-что можно полезного все-равно глянуть ----- добавлено 09 Октября 2019 года, 19:34 -----меня кстати смущает насколько эти микропроцессорные контроллеры работоспособны при низких температурах и влажности, хоть и написано в инструкции от -25 до +50, но как оно в реальности? Бывают морозы и ниже -25. ----- добавлено 09 Октября 2019 года, 19:43 -----и вроде недорого ну не так уж и недорого, на российские рубли это около 13600, на казахстанские тенге это 81516
ПроектПроект
При этом прикрепляю искомую однолинейную схему Извиняюсь за качество чертежа А в чем задача? На этой схеме изображено РУ 0,4кВ трехтрансформаторной ТП, показана конденсаторная установка, шины, отходящиие линии, а куда АВР хотят прикрутить и главное для чего? На этой схеме ничего напоминающее АВР просто нет.
Привод
Я убедительно прошу внимательно посмотреть однолинейную схему с тремя выключателями на вводах и два секционника, для которых требуется схема АВР
ПроектПроект
Я убедительно прошу внимательно посмотреть однолинейную схему с тремя выключателями на вводах и два секционника, для которых требуется схема АВР А что там надо увидеть?
doctorRaz
А что там надо увидеть? однолинейную схему с тремя выключателями на вводах и два секционника, Просто.. посмотреть
ПроектПроект
Просто.. посмотреть Посмотрели, схема как схема средний Вввод 2 (Вввод 1) (что за обозначение?) "особенный", его очень "любят", насколько схема рациональна-это уже вопрос к автору схемы, я это комментировать небуду, раз сделали так значит было нужно сделать именно так. КМ1 похоже нужен для защиты от короткого замыкания при подаче питания на секции с разных вводов.
ПроектПроект
Я убедительно прошу внимательно посмотреть однолинейную схему с тремя выключателями на вводах и два секционника, для которых требуется схема АВР Я же правильно вас понял что вы имели ввиду ту схему что вы выкладывали в 13 сообщении?
Привод
При этом выкладываю истинную однолинейную схему РУ-0.4 кВ подстанции Это дано в ТЗ Вот здесь пять выключателей -три ввода и два секционника Вот для этого случая необходима схема АВР Заранее благодарен!
ПроектПроект
При этом выкладываю истинную однолинейную схему РУ-0.4 кВ подстанции Это дано в ТЗ Вот здесь пять выключателей -три ввода и два секционника Вот для этого случая необходима схема АВР Заранее благодарен! Вы вроде эту схему уже выкладывали в 18 сообщении, там что всю нагрузку хотят на АВР повесить? Так там наверно физически невозможно будет всю эту нагрузку от одного или двух трансформаторов оставшихся в работе запитать-просто у трансформаторов мощности может нехватить (нагрузки по схеме не считал, пишу просто свои соображения). Чтобы мощности оставшихся в работе трансформаторов хватило по идее нужны какие-то более сложные схемы питания-например в работе осталось 2 трансформатора, часть менее важной нагрузки отключилась, остальная более важная распределилась по 2-м оставшимся трансформаторам, ну и далее аналогично если в работе остался 1 трансформатор (опять пишу просто соображения неприменительно пока ни к каким конкретным схемам).
Привод
Как только подпишут договор, я свяжусь с Заказчмком и потребую конкретно написать логику работы этой схемы По всей вероятности, все равно появятся вопросы к Коллегам на этом форуме Я благодарю всех Коллег, которые откликнулись на мою проблему
ПроектПроект
Как только подпишут договор, я свяжусь с Заказчмком и потребую конкретно написать логику работы этой схемы С этого и надо начинать-с силовой схемы, судя по всему она тут будет какая-то нестандартная, а автоматика уже вторична и разрабатывается под алгоритм работы силовой схемы.
Ingenеr 2017
КМ1 похоже нужен для защиты от короткого замыкания при подаче питания на секции с разных вводов. Не увидел КМ1. Что это? Контактор? Когда контактор ставили для защиты от КЗ? Да и секции сфазированные. Как там может быть КЗ?
