  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Разделение контуров заземления. Отдельные контуры на защитное заземление и молниезащиту
Количество просмотров - 5109
Андрей З
Сообщение #1 : 03 Октября 2019 года, 23:18
Приветствую уважаемые. Вопрос такой: можно ли разделить контура, один для молниезащиты ( полоса вокруг здания), второй для защитного заземления электроустановки ( из вертикальных электродов). А то ударила молния в молниеприеиник, выгорело в котельной все, что могло. Частный дом, вокруг полоса плюс контур из трёх уголков. Молниеотвод один в двух метрах от вводного щита на фасаде. Я планировал пять молниеотводов, но заказчик не хочет крышу дырявить.
Начальник участка (Великий Новгород, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 04 Октября 2019 года, 00:53
Уточните: это у вас произошло в реальности или это только возможный сценарий развития событий?
Андрей З
Сообщение #3 : 04 Октября 2019 года, 07:35
Конечно в реальности.
----- добавлено 04 Октября 2019 года, 07:36 -----
----- добавлено 04 Октября 2019 года, 07:38 -----
----- добавлено 04 Октября 2019 года, 07:54 -----
Контроллер котла Висман витотроник 80 тр, контроллер полов, система безопасности, датчик температуры наружнего воздуха. Всё сгорело.
(75.03 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 230]
(47.75 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 228]
(94.26 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 225]
Андрей З
Сообщение #4 : 04 Октября 2019 года, 13:02
Один проектировщик сказал, сто контур должен быть один. Где то написано, а где не известно.
Сообщение #5 : 04 Октября 2019 года, 13:29
В нормах или "рекомендуется" или "как правило", см. ПУЭ рис.1.7.7.
Но для молниезащиты можно делать отдельный заземлитель. Например, сам дом не трогать, а ставить мачту(ы) экранирующую дом, тогда электроды лучше отводить отдельно подальше от дома. У вас возможно и по фазным проводникам прилетело, надо ставить УЗИП.
Сообщение #6 : 04 Октября 2019 года, 13:51
  В ПУЭ есть рис.1.7.7., только на нем есть ошибка: ГЗШ должна соединяться непосредственно с самим контуром заземления, а не с опуском от молниеприёмника
Сообщение #7 : 04 Октября 2019 года, 14:17
По СО 153-34.21.122, ГОСТ Р 50571.5.54, действующему подходу IEC  и современной концепции молниезащите НЕ нужно делать разные заземляющие устройства.  Кроме прямых кондуктивных путей (по проводящим частям) существуют иные механизмы передачи энергии разряда молни (емкостные, индуктивные...), и по словам Базеляна в некоторых случаях эти механизмы могут передавать (внутрь защищаемого объекта) до 60-70% энергии. ПОэтому изолированное заземляющее устройство-не лучший выход. Лучше наоборот все уравнивать, ставить УЗИП.
Применительно к вопросу автора-стержневые молниеприемники по своей конструкции увеличивают вероятность удара молнии (в молниеприемник). Несмотря на то, что напрямую это нигде не написано, для идивидуального жилья я бы стержни не применял
Андрей З
Сообщение #8 : 04 Октября 2019 года, 14:48
Как же стержневые не применять? А как газоход защитить?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 04 Октября 2019 года, 16:21
В прибрежной зоне азова об этом не знают и ставят мачты одна другой выше)))
Все жэж молниезащита имха это расчет вероятностей и что лучше "притянуть " молнию на штыревой и получить возможный занос потенциала, или получить прямой удар молнии в металлочерепицу или еще в какое место здания.
Писал уже был случай, что молния ударила в здание на уровне подоконника второго этажа , здание двухэтажное, поблизости есть более высокие строения. Результат удара, прогорел металлосайдинг и сгорело два компа, хотя мож совпало. Но Волгоград не юг по грозам... грозы разные бывают и по последствиям тож
Сообщение #10 : 04 Октября 2019 года, 20:06
Зачем в быту защищать газовую трубу?
----- добавлено 04 Октября 2019 года, 20:07 -----
Док. Я писал про быт в инд. жилье. Но ты лучше ставь [улыбка] На подоконник [подмигиваю]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 04 Октября 2019 года, 20:15
Я писал про быт. Но ты ставь. На подоконник
Яндекс панорамы посмотри побережья, люди веруют
А я что я подневолен.. положено защищать "если не исключено возгорание в случае прожога"
Они своим СО только вероятность даюит защиты от поражения, а я что Господь давать гарантию, что в случае прожога кровли внизу лвж не загорится, поэтому мне проще стержневой рядом поставить и пусть чубайс отвечает.
С обьединением земель у мну ваще все просто...вероятность заноса потенцмала по сраврению с возгоранием от статики просто ничтожна, тем боле если возгорание будет, будут искать козла... но у мну все железки связаны, козел буду не я
Сообщение #12 : 04 Октября 2019 года, 20:24
Док. Ты меня либо не читал по аналогичным вопросам. Не буду искать, поэтому вкратце- речь о том, что стержень сам по себе повышает верятность удара в него ( он для этого нужен). И с этой точки зрения трос, сетка и т.п.  имеют свои плюсы. Как и даже отсутствие  молниезащиты совсем в некоторых случаях ( быт, при защите окруж предметами...).  Я исключительно об этом, а не об отрицании стержней, что ж ты из меня сектанта делаешь [улыбка]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 04 Октября 2019 года, 20:31
Читал внимательно,
Я понимаю, что стержень провоцирует..
Поэтому я и написал про вероятности и что дороже.. ударит и занесет потенциал, или ударит и разнесет все..
Конечно трос и сетка предпочтительнее, но не всегда возможно, по разным соображениям, а защищать надо потомушта..
Про побережье я не зря пример привел... лупит там часто и сильно, походу они там чтото поняли о чем Базелян еще только размышляет в кабинете
----- добавлено 04 Октября 2019 года, 20:33 -----
Нене сектанта не делаю, просто делюсь своим видением))
----- добавлено 04 Октября 2019 года, 20:41 -----
Ну и есть специфика... дыхательные трубы, резервуары... только стержневыми защита
Такая у мну профдеформация... промка ))
Андрей З
Сообщение #14 : 04 Октября 2019 года, 21:00
(4363.71 Кб, 3840x2160)  [скачать]  [загрузок: 214]
(4418.33 Кб, 3840x2160)  [скачать]  [загрузок: 196]
----- добавлено 04 Октября 2019 года, 21:05 -----
Как то странно фотки отправились. В общем на многоэтажных домах я делаю вот так. Иначе может ударить в газоход. Газоходы заземляю в подвале. Был у нас объект, двухэтажный дом. Молния попала в газоход. Один котёл, один комп, домофон, искры из розетки.(по словам очевидцев) С тех пор уделяю молниезащите должное внимание. Там на крыше была сетка, а газаход выше. Поставили штырь 3 метра. Все нормально.
----- добавлено 04 Октября 2019 года, 21:06 -----
Вопрос можно ли разделить контура остаётся открытым.
(4363.71 Кб, 3840x2160)  [скачать]  [загрузок: 70]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 04 Октября 2019 года, 21:10
Газоход это дымовая труба? От чего ее защищать?
Имха нормального заземления вполне...
Так то да если заземлить в подвале, а по дороге до подвала эта жестянка контактирует еще дофига с чем... искры будут наверное
----- добавлено 04 Октября 2019 года, 21:12 -----
Кстати с сеткой жестянку газохода по любому не соединили, она жэж кирпичом обложено..
А так бы по сетке все растеклось
----- добавлено 04 Октября 2019 года, 21:14 -----
Имха нельзя.. еще и шаговое в здание до кучи притащить
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 510, пользователей - 5
Ivan D, Чистильщик, Земский, Vikkkkktor, AlexKrav
