  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Проект ДГУ. I особая категория надёжности электроснабжения
Количество просмотров - 4173
Сообщение #16 : 24 Октября 2019 года, 19:09
для кабелей в траншее это ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007 АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» "О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях"
Миллион раз обсуждали.
Нельзя на этот циркуляр ссылаться.
Сообщение #17 : 25 Октября 2019 года, 02:26
ой печалька, а на что тогда вы ссылаетесь в плане прокладки кабеля от третьего  независимого источника?
Сообщение #18 : 25 Октября 2019 года, 12:28
Здравый смысл и местные обстоятельства.
Сообщение #19 : 25 Октября 2019 года, 14:00
в Промышлености НТП ЭПП-94 еще полезен и ПУЭ, разумеется. А вот разговор об отдельной трассе (и расстоянии в метр, кстати) для жилья/общественных зданий - на самом деле не всегда и не очень серьезен, согласен тут с Diego. Много раз писал. опять напишу-Шалыгин (автор Циркуляра) это признавал и мне (по телефону) говорил об ОТЗЫВЕ того самого циркуляра (как некорректного). Почему эта информация (об отзыве циркуляра) официально не прошла-не в курсе. Может быть как раз потому. что и сам циркуляр-бумага ни о чем с никаким статусом
Non Stop Feed
Сообщение #20 : 26 Ноября 2019 года, 09:12
Всем доброго времени суток! Ищу помощи у более опытных коллег!  Проектирую резервное электроснабжение от дизель-генератора общественного здания. Повышение категории надежности до 1 особой.На время пуска ДГУ (15 минут) нагрузка питается от ИБП. Мощность расчетная 75 кВт. ИБП планируется ставить в помещении эл. щитовой. ДГУ контейнерного типа,устанавливается  в соответствии с СП 4.13130.2013. Какие подводные камни в проектировании могут всплыть? Особенности прокладки кабеля? Также относительно требований к помещению установки ИБП и аккумуляторов. Буду очень признателен если кто вышлет на SurovChelElectric@yandex.ru пример-образец в любом формате, на любую мощность. Впервые столкнулся, много информации перелопачено, но пока сложно всё собрать в кучу.
Заранее благодарю.
Есть нюансы при выборе мощности ДГУ. Если допустим вы примените ИБП на 100кВА, то при резком пропадании питания у вас на объекте вся нагрузка падает на ИБП и установка переключается на питание от аккумуляторных батарей. Затем запускается ДГУ и при выходе на номинальный режим - ИБП переключает всю нагрузку на ДГУ. Из за резкого наброса нагрузки на ДГУ напряжение проседает и ИБП снова переключается на аккумуляторные батареи. И так до тех пор пока АКБ не разрядятся.
Производители ДГУ предлагают решать данную проблему путем завышения мощности ДГУ в 1,8-2,5 раза от мощности ИБП(каждый производитель по разному говорит).
Производители ИБП предлагают ИБП на IGBT-транзисторах с плавным переводом нагрузки на ДГУ(вроде у EATON есть такие ИБП, которые "дружат" с ДГУ).
Godnk
Сообщение #21 : 06 Февраля 2020 года, 10:50
Здесь есть куча нюансов, нужно изучить ТЗ. Разрабатывал проект в своё время (к сожалению поделиться не смогу), было требование обеспечение бестоковой паузы на период аварийного отключения основного и резервного источников питания длительностью не менее 45 минут (суть, что при пропадании питания ничего не должно отключиться вообще и так проработать 45 минут)... Мы запитали объект от ИБП, который в свою очередь был присоединён от двух фидеров ПС с АВР по 6 кВ и дополнительно зарезервирован от ДГУ.
Считаю, что начинать нужно от запросов производителям ИБП, так как у всех свои характеристики, габариты, вентиляция и другие требования, которые Вам нужно загнать в свои рамки (нам пришлось обеспечивать приточную вентиляцию и охлаждение помещения, где размещались ИБП).
----- добавлено 06 Февраля 2020 года, 10:53 -----
Заранее благодарю.
Нагрузка должна постоянно висеть на ИБП, иначе будет кратковременное отключение, что зачастую бывает очень даже критично.
? (Владивосток, Россия)
Омон
Сообщение #22 : 06 Февраля 2020 года, 18:59
Ну это же и есть первая категория по ПУЭ когда время переключения составляет время переброса контактов реле и контакторов
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #23 : 06 Февраля 2020 года, 22:06
Там написано допускается перерыв на время работы автоматики если он не приведет к нарушению тех процесса, как то так..
Еслли у меня тех процесс допускает перерыв пол часа и питание восстановит за это время автоматика, то для моего тех процесса это первая, кому то пара секунд долго тож первая для них
Godnk
Сообщение #24 : 06 Февраля 2020 года, 23:32
Так и есть, а если совсем нельзя, то это уже первая особая - и без ИБП не обойтись... но в первой особой бывают ещё всякие доп. требования, бывает, даже когда на период каких-то важных мероприятий или событий, необходимо, чтобы ДГУ находился в постоянной работе..
Всё должно быть отражено в ТЗ.
Stepandi
Сообщение #25 : 19 Февраля 2020 года, 13:47
Добрый день. По шагам как делаю я.
1. Уточняю какие нагрузки будут  запитаны от ИБП т.е гарантированное питание. Например, 100кВА -ГП, а какая мощность к ИБП не подключена, но при запуске ДГУ будет тоже запитана т.е негарантированное питание НГП. Например, тоже 100кВА.
2. Определяю мощность ИБП +20% (если конечно нет пусковых токов) т.е 120кВА.
3. Определяю мощность ДГУ: мощность ИБП 120кВА*1,3 (к-т согласования с ДГУ или еще называют к-т переразмеривания ДГУ и это с большим запасом т.к все современные ИБП имеют низкий к-т нелинейных искажений и да они на IGBT )=156кВА. Далее прибавляем мощность нагрузок НГП 100кВА получаем мощность 256кВА.  Смело берите 250кВА или чуть более. Вот пример уже с чертежами: https://pfilter.ru/catalog/inzhoborudovanie-v-konteynere/blokkonteyner-s-dgu/blok_konteyner_s_dgu_pir_bkaes_1khp275nekh1_1_0_2_s/
4. Время автономии определяю исходя из того по какой степени автоматизации ДГУ. 1-я время дойти и запустить т.е от  30 мин. При 2-й время запуска ДГУ в автомате. Обычно ДГУ делает три запуска и если они неудачные, то завершает попытки. Это приблизительно 3-4 мин, т.е 5-10 минут нормально будет.
5. По помещению с АКБ смотрю требования ПУЭ раздел 4. Там все доходчиво отражено.  Не верьте менеджерам, которые говорят, что их АКБ герметичные и водород не выбрасывают. АКБ-герметизированные, а не герметичные. Я про GEL и AGM. Про литий ничего не говорю.
6. Обращаю внимание на вентиляцию и светильники в помещении с АКБ. Видел сгоревшие ГРЩ из-за того, что не смогли правильно выполнить систему вентиляции.  Также посмотрите, что с температурой в помещении с АКБ. Надо 20-25 градусов цельсия. Если больше 35 будет, то вероятен тепловой разгон АКБ и пожар.
Надеюсь помог.  )
Сегодня в 17:03
Сегодня в 11:03
автор: Opornik
Сегодня в 09:29
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 453, пользователей - 3
Чистильщик, Evdbor, Земский
