  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Ток холостого хода электродвигателя. Как рассчитать?
Количество просмотров - 2061
Sliper 89
Сообщение #1 : 17 Сентября 2019 года, 12:19
Добрый есть! Кто знает формулу для расчета тока холостого хода двигателя, зная его номинальный ток, коэффициент мощности, кпд и другие данные ?
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Добрый Молодец
Сообщение #2 : 17 Сентября 2019 года, 12:32
двигатель 220В, 0,4кВ или 6-10кВ ?
не поясните зачем такое, обычно выбирают защиту по другим параметрам
Sliper 89
Сообщение #3 : 17 Сентября 2019 года, 12:39
Двигатель на 6 кВ, это связано с мощностью его потребления в этом режиме. Просто вводят новые движки, при этом оставляя старые и будут новые обкатывать: периодически включать и выключать, нужно примерно понять сколько они будут потреблять.
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 17 Сентября 2019 года, 13:17
На холостом ходу без механической нагрузки на валу потребление по потерям холостого хода. Если ЭД связан с валом механизма, то все гораздо сложнее.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Добрый Молодец
Сообщение #5 : 17 Сентября 2019 года, 13:21
есть хорошая ссылка расчет характеристик двигателя он-лайн правда там двигатели на 127/220/380/660 В, однофазные, трёхфазные
может кому пригодится
Сообщение #6 : 17 Сентября 2019 года, 13:44
Ни кто не знает. Ток хх (косвенно определяет энергию потребляемую двигателем "для личных целей")зависит от энергии на трение, энергии потребляемой вспомогательными системами (охлаждение и др) и эм потерь. В момент разгона ротора до номинальных оборотов добавляется зависимость от массы ротора (роторов) и скорости набора оборотов ротора.
Сообщение #7 : 17 Сентября 2019 года, 13:48
Рассчитывайте на 10-20 процентов, зависит от КПД двигателя, мех потери от трения в подшипниках, сопротивление воздуха вентилятора, зазора между статором и ротором, напряжения на зажимах... При ХХ долго обкатывать смысла нет. Включили, если нет посторонних шумов, покрутили часик, проверили нагрев подшипников, померили ток и достаточно. Проверять надо под нагрузкой весь агрегат суток трое.
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 6
Вадик, Чистильщик, Dmitryolego, Земский, Wespe, ропт
