  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Технические условия на подключение к электрическим сетям. Обсуждение текста условий
Количество просмотров - 1460
Вадим-Ростов
Сообщение #1 : 21 Августа 2019 года, 03:42
Доброго времени суток коллеги.
Имею ТУ от "МРСК ЮГА".
Кто проектирует в Ростове-на-Дону или в других регионах....
Ваше мнение:
п. 10 "Сетевая организация осуществляет:...."
п. 10.6 Выполнить строительство двух ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ проектируемых ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя. Протяженность, марку и сечение кабеля (провода) определить при проектировании.
Это делают ОНИ!!!!
Ну самое интересное дальше...
п. 11 "Заявитель осуществляет"...
11.2. На границе балансовой принадлежности предусмотреть установку устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, обеспечивающих регистрацию аварийных событий и процессов, защиту от перенапряжения, а также устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности. Тип и номинальные параметры устройств определить при проектировании.
Ну как я смогу затолкать релейную защиту на напряжение 0,4 кВ? На 6(10) легко устанавливается реклоузер с автоматикой и защитой но не на 0,4...! И кто с этим сталкивался. Современные приборы учета по определению имеют интерфейс RS486 и контроль максимальной потребляемой мощности.
Прошу ваше мнение высказать. Спасибо сразу!
Проектант 63
Сообщение #2 : 21 Августа 2019 года, 08:02
скорее всего стандартные ТУ в сетях пытаются (не думая) применить на все напряжения
при подключении дачного домика получил такие же
в результате СИП, на опоре ШУ с разъединителем, счётчиком и автоматом
на аналогичный вопрос в сетях при получении ТУ был ответ (в переводе на русский язык): "не надо умничать..." [смех]
Проектант (Самара, Россия)
Вадим-Ростов
Сообщение #3 : 21 Августа 2019 года, 08:07
А как же ПП РФ № 861 по ТУ в редакции 2019 г.?
Надо звонить главинжу МРСК ЮГА. Госэкспертиза смеется. Релейная защита на 0,4 кВ!))))
Mihail 63
Сообщение #4 : 21 Августа 2019 года, 09:15
Так и должно быть.
Скорее всего это ошибка писателя ТУ. Как правило- это не очень компетентные люди, а старшие товарищи не имеют желание им подсказывать.
Следует обратиться в сам РЭС и посмотреть что они написали в справки для ТУ. Кто ошибся-РЭС или писатель ТУ.
Обратиться к руководству с просьбой о корректировки ТУ
Добрый Молодец
Сообщение #5 : 21 Августа 2019 года, 18:03
релейная защита делается там, где есть высокое напряжение или большие токи (так для примера - 1000А - 0,4кВ).
Сообщение #6 : 22 Августа 2019 года, 13:24
Но это не исключает возможность использования реле (тока, напряжения, времени и др.) для схем до 1000 В . И чем это не релейная защита?  ПУЭ просто не рассматривает этот частный случай  и так - объемное.
Infane
Сообщение #7 : 22 Августа 2019 года, 19:19
а что ОПНы разве не сетевики ставят?
Инженер (Новгород, Россия)
Добрый Молодец
Сообщение #8 : 22 Августа 2019 года, 19:26
вы по ошибке собираетесь со мной спорить,
я ведь согласен с вами и привёл примеры.
Badweiser
Сообщение #9 : 23 Августа 2019 года, 12:38
под релейной защитой и автоматикой имеется ввиду аппараты защиты по току и напряжению, то есть автоматы, реле максимального напряжения, счетчик эл. энергии (с журналом событий), обеспечивающий контроль величины максимальной мощности, ну и ограничители перенапряжений на каждую фазу, тут больше ничего не придумаешь.
A1iexey
Сообщение #10 : 27 Августа 2019 года, 13:08
Блоки для выполнения функций релейной защиты и автоматики в сетях напряжением 0,4 кВ есть, при сильном желании можно применить  http://www.mtrele.ru/shop/relejnaya-zashhita/bmrz-04.html
Mihail 63
Сообщение #11 : 27 Августа 2019 года, 14:25
Требование незаконное.
ПП 861 п.19,абзац второй Правил: «Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами.»
п.25.1 Правил - только устройства, обеспечивающие контроль величины максимальной мощности.
По поводу проектирования заявителем
18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
Вадим-Ростов
Сообщение #12 : 15 Сентября 2019 года, 01:54
Ну, может быть....  на 0,4 1,0 МВт/0,692/пусть будет скомпенсированный до 0,96 получаем 1505 А, а на напряжении 10 кВ 1,0 МВт/17,3/0,96 получаем 60,2 А. Вот здесь и нужна автоматика с "релейной защитой". Ну не может ни один "автомат" исполнить свои защитные функции. На 0,4 применяются только автоматические выключатели или предохранители с плавкими вставками (есть условия когда только они))))
Смотрите аппараты защиты до 6000 А на напряжении 0,4 кВв каталогах производителей оборудования низковольтного. Там не релейная защита, там блоки с выдачей данных по протоколу RS459 (=подключаем что угодно...) и пр.))) см. ПУЭ....
----- добавлено 15 Сентября 2019 года, 02:05 -----
[/quote]на аналогичный вопрос в сетях при получении ТУ был ответ (в переводе на русский язык): "не надо умничать..." [смех]
[/quote]
Спасибо за ответ! Уже насунул глав. инжу. Есть подвижки по АВР. в п. 11....    уже прописывать начали про I категорию "..для обеспечения I категории надежности электроснабжения во ВРУ или ГРЩ установит АВР. Место установки АВР определить при проектировании" КАК ТЯЖЕЛО мне удалось добиться последней фразы!!! Еще не все умерло, есть луч....))
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 360, пользователей - 1
