  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Прошу консультации. Расшил и заделал межпанельные швы в квартире. Возможные последствия?
Количество просмотров - 1834
ДенисБ.
Сообщение #1 : 06 Августа 2019 года, 16:13
Добрый день.
Прошу консультации/совета, по вопросу описанному у ниже. Либо успокойте, что все будет нормально, либо порекомендуйте, пожалуйста, что делать и куда обращаться.
Есть однушка в доме серии 1ЛГ-606М 1975 года постройки, второй этаж.Это модифицированная серия 1ЛГ-606. Межэтажные перекрытия идут уже не «корыто» по 5 см , а полноценные плиты, фасадная, она же несущая панель с окнами и идет сразу целиком на всю квартиру, есть еще изменения по сравнению с обычной 606, но не смог найти в сети типового проекта именно на эту серию. Тип несущих стен продольные, каркас жесткости обеспечивают вент.шахты и поперечные стены самой секций. Квартира выступает углом за общий фасад дома и стыкуется с панелью-ризолитом (см. фото). Толщина несущих стен 40 см (лицевая стена с окном и примыкающий ризолит) , внутренних примерно 25 см. По толщине перекрытия не смог найти информацию, но думаю, что не меньше 12-14 см.
Поскольку квартира выступает за фасад и является частично угловой, промерзал и мок угол. Было принято решение расшить межпанельные швы и заделать/ утеплить их заново.
Были расшиты: изнутри стык над окном от угла до угла, частично низ от конца окна до угла, сам угол сверху вниз и в глубину . Арматура не повреждена. Стыки верх низ по ризолиту (сторона А). Зачищена от старого цемента стена, которая примыкает к ризолиту (пунктир) верх низ . Задняя стенка комнаты верх и низ (сторона Б). Если правильно понимаю, то несущие в квартире стенки – стена с окном, ризолит и задняя стена. В панели с окном раскрывались швы в глубь на всю толщину стены до внутренней стенки самой панели , выбивался старый монтажный бетон из шва , местами он просто высыпался и крошился, шов заполнялся ремсоставом с утрамбовкой в шве стержнем .
В документации на 1ЛГ-606 (предшественник 606М) нашел, что монтажные швы между панелями должны быть заполнены бетоном марки М100, у ремсостава, которым заполнял данный шов плотность на сжатие больше чем у М100 (20 мПа).
Сильно был расшит нижний угол в месте стыка панели с окнам и ризолита, т.к. керамзитобетон просто высыпался и крошился, и в углу была практически сквозная дыра до улицы, рукой нащупал пену, которой заделывали шов с улицы. Залил в дыру в углу ремсоставом, после того как он отвердел в несколько заходов задел стык между полом и стенами все тем же ремсоставом. Нижней шов ризолита расшил в глубь и в ширь, панель перекрытия не трогал , получилось что-то похожее на лоток, одна из стенок которого была перекрытие, а другая-часть ризолита. Залил ремсоставом и когда он затвердел им же заделал шов от пола до нижней части ризолита.
Верхний и нижний шов задней стенки (на рисунке Б.) расшил, вытащил весь старый цемент который выбивался, и до упора законопатил с утрамбовкой бетоном М350.
Вот в целом вот все что я делал с швами. Теперь главный вопрос, дом не развалится, будут ли проблемы с несущей способностью? Катастрофических последствий не возникнет от моих действий?
Данную квартиру собираемся, скорее всего, продавать, т.к. достроили новую и планируем туда переезжать. В связи с чем не хочу подставлять будущих владельцев и если надо что-то исправить, то лучше я это сделаю пока живу в ней.
(22.27 Кб, 298x300)  [скачать]  [загрузок: 80]
(86.38 Кб, 783x507)  [скачать]  [загрузок: 89]
(82.67 Кб, 900x1200)  [скачать]  [загрузок: 76]
(96.63 Кб, 1600x819)  [скачать]  [загрузок: 79]
(145.9 Кб, 1600x998)  [скачать]  [загрузок: 79]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 07 Августа 2019 года, 11:05
Что то вы очень большой объём написали. Вы "выковыряли" вертикальные "сплюснуто сотовые столбики"? На рисунке указаны синим.
(149.02 Кб, 1600x998)  [скачать]  [загрузок: 42]
ДенисБ.
Сообщение #3 : 07 Августа 2019 года, 11:20
Foxson, добрый день. Не совсем понял,  что такое "сплюснуто сотовые столбики".
Сообщение #4 : 07 Августа 2019 года, 14:17
вертикальная растворная шпонка между панелями
ДенисБ.
Сообщение #5 : 07 Августа 2019 года, 14:43
Вертикально расшивал  только в углу, где стыкуется ризолит и несущая стены с окном. Отбил то, что отходило от стен с двух сторон и плохо держалось, в глубь сильно  не уходил. Проблемы были только в двух нижних углах (выделил желтым), где стены стыкуются с ризолитом с двух сторон (угол между стеной с окном и ризолитом и у стыка ризолита с другой стеной) . Раствора почти не было, а то, что было легко выбивалось  выметалось из дыры рукой, дыры были глубокие, ладонь заходила почти полностью.  Заполнил эти пустоты рем.составом до упора.
(152.34 Кб, 1600x998)  [скачать]  [загрузок: 39]
Сообщение #6 : 07 Августа 2019 года, 17:22
Ну тогда хуже, чем было, вы не сделали. Прочность от этого не уменьшилась, но и не увеличилась. Я бы вместо цементного состава использовал монтажную пену, прочность нашлёпки роли не играет. Сыплется плита  вероятно от промерзания и перехода воды в лёд (увеличивает объём) при сезонной смене температур.
В текущей ситуации окупить вложения (и время!) в ремонт не удастся, так что особо с ремонтом не мудрите.
Инженерный софт
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 2
Чистильщик, Beroes Group
