  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Освещение светодиодными светильниками. Влияние светильников на качество сети
Количество просмотров - 3157
Старинфо
Сообщение #16 : 07 Августа 2019 года, 18:21
Получаем 60/,95/,8/,9=87~100 кВА ближайший всё равно, как не крути и по такой "методике"
Надо спросить у проектировщиков освещения Крымского моста, там что-то похожее.
Этим проектировщикам моста я как-то давал вызов откликнуться, но никто не ответил. Меня интересовала тема секционирования защиты светильников на мосту с помощью предохранителей. Поэтому задал вопрос, как это реализовано в проекте. В ответ - тишина.
Я конечно мало знаю. Но, есть опыт работы с монтажниками, которым поставлял арматуру для проводов СИП на линии освещения в военном городке. У них при монтаже возникли вопросы к проектировщикам, были обнаружены нестыковки. Чтобы не останавливать работы, я  дал им свою версию, как можно было бы сделать отдельные узлы на опорах. Параллельно пытался дозвониться и дописаться к фирме, которая разработала данный проект. В течение нескольких дней никто на звонки по телефону, указанному в проекте, не ответил. Других контактов монтажники не нашли. Создалось впечатление, что оформление заказа на проект прошло через фирму-однодневку. Проект сдали, деньги получили и всё... При сдаче объекта представителя проектировщика не было. Более того, вообще не было предусмотрено подключение уличного освещения городка (а это 8 высокоэтажных домов в 14 этажей) ни к одной из двух ТП.
Поэтому не удивлюсь, что фирма, проектировавшая освещение на Крымском мосту, уже не существует.
Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #17 : 07 Августа 2019 года, 21:03
Старинфо
Ну бывают разные нестыковки конечно, в вашем случае с корявым проектом самое разумное было отдать этот проект нормальной проектной фирме для проверки, и корректировки, т.к. деньги это небольшие а при серьезных косяках в проекте (которые никто не заметит кроме проектировщиков) потом материальные убытки (например заложен километр кабеля неподходящего типа или не того сечения) и потери времени будут гораздо более критичные чем эти несчастные несколько тысяч за проверку и корректировку проекта.
----- добавлено 07 Августа 2019 года, 21:04 -----
Времени в вашем случае это заняло бы 1-3 дня.
----- добавлено 07 Августа 2019 года, 21:11 -----
Ну это вряд ли, под каждый проект создавать фирму, я о таком не слышал. Фирмы создают чтобы постоянно зарабатывать деньги. То что фирма могла закрыться по каким-то причинам-это возможно.
Старинфо
Сообщение #18 : 07 Августа 2019 года, 21:12
Старинфо
Вы здесь изложили позицию идеалиста и дилетанта. В существующей системе, когда заказчик контролирует расходование выделенных дене,г ваш вариант не реален. Здесь заказчик рассчитывает получить свою прибыль /этот термин мне один казах озвучил/. Схема его работы не предполагает привлечение третьих фирм.
ПроектПроект
Сообщение #19 : 07 Августа 2019 года, 21:19
Там где я работаю алгоритм был бы такой как я вам описал выше, никому не нужен потом лишний геморрой и лишние материальные затраты и лишние затраты времени. Если кому-то охота по 10 раз за свои деньги переделывать одну и ту же работу-пожалуйста кто мешает. Некоторым нравится сам процесс а не результат.
----- добавлено 07 Августа 2019 года, 21:34 -----
Это я могу в принципе объяснить (только в случае если ТП были проектируемые): Когда делался проект наружного освещения было непонятно сколько будет ТП и где они будут стоять. А заказчик давил чтобы скорее выдали проект, и говорил типа там на месте разберутся. Так конечно работать нельзя.
Trust Me
Сообщение #20 : 08 Августа 2019 года, 10:50
Зайдите на сайт госзакупок и посмотрите тендеры с бюджетом от 50-100 миллионов. Посмотрите кто участвует/участвовал. А потом вбейте эти фирмы в поиск в реестре юридических лиц. И увидите, что довольно много контор созданы буквально накануне тендера и с уставным капиталом 15-20 тысяч рублей. И эти фирмы иногда даже выигрывают такие тендеры.
----- добавлено 08 Августа 2019 года, 10:54 -----
Экстраполируя на вопрос ТС-это светильники с приблизительнным  коэф. мощности от 0,72 (см. общие нормы качества по ЭМС). Очень грубо интерполируя с пересчетом коэффициента- получаем выше 90% нагружать нельзя. Плюс разумный вышеотмеченный (ТС-ом) запас нужно иметь, пусть даже отмеченный им в 20%. Получаем 60/,95/,8/,9=87~100 кВА ближайший всё равно, как не крути и по такой "методике" [улыбка]
Подскажите, пожалуйста, а коэффициенты 0,8 и 0,9 в данной формуле - это что и откуда? И 0,72 - это коэффициент мощности каких светильников?
Сообщение #21 : 08 Августа 2019 года, 11:08
1. Рекомендуемая загрузка трансформатора не более 70% нелинейными потребителями-это один из примеров (скромной) рекомендации снижения нагрузки на трансформатор, питающий электронику (по результатам исследований научной работы, кажется преддиссертационая работа одного из сотрудников МЭИ). В той работе достаточно упрощенно принимались всякие нелинейные потребители с более или менее приемлимыми показателями, в целом удовлетворяющими нормам ЭМС, но оказывающими по физике негативное влияние на трансформатор.
2. Удовлетворяющие нормам ЭМС потребители  - это конкретный стандарт по помехоэмиссии на ОБЩЕЕ оборудование. Для ваших светильников (экстраполируя выводы по 1)  эта- та часть стандарта, где описываются нагрузка до 16 А. Там приводятся перечень максимально допустимых гармоник. Через них можно достаточно точно высчитать минимальный коэффициент мощности. Он и будет  0,72
3. Учитывая, что в вашем случае Pf=0,95, то простой грубой пропорцией (для понимания порядка, без вяских сложных вычислений /т.е. "переходя" от потребителей с pf 0,72 до 0,95/  можно прикинуть допустимую загрузку по 1), она получается такой прикидкой уже не 70%, а  90%. Это и есть коэффциент 0,9
4. Коэфф. 0,8-это принятый вами выше по тексту запас в 20%
Добавил: PS  Насчет 90%: это очень мягкий "пересчет", имейте ввиду. Думаю/уверен, что при детальном  и вдумчивом подсчете/учете всех нюансов "загруз" должен быть еще меньшим
ПроектПроект
Сообщение #22 : 08 Августа 2019 года, 13:04
Так при чем тут фирма-подрядчик и проектная фирма, это разные вещи.
Старинфо
Сообщение #23 : 08 Августа 2019 года, 14:47
Товарищ прав: проекты линий также выставляются на тендеры отдельно. Встречал.
Trust Me
Сообщение #24 : 08 Августа 2019 года, 16:47
Мои друзья делали проект газовой электростанции. Так вот, между ними и, собственно, самим тендером было еще !!!!7!!!!! фирм. Хотя тендер был именно только на проектирование.
Старинфо
Сообщение #25 : 08 Августа 2019 года, 16:48
Однако....
ПроектПроект
Сообщение #26 : 08 Августа 2019 года, 17:00
Что-то мы уехали далеко от темы топика, Trust Me а почему решили взять именно светильники фирмы филипс? Они хорошие но дорогие же. Вы в какой программе делали светотехнический расчет?
Trust Me
Сообщение #27 : 08 Августа 2019 года, 17:22
Проект освещения не я делал, я только электроснабжением занимаюсь. А так расчет делали в Relux, это я точно знаю. А Филлипс, потому что у застройщик его очень любит, не знаю почему [подмигиваю] ) Ну и качество, конечно, тоже роль играет. Наверное)
ПроектПроект
Сообщение #28 : 08 Августа 2019 года, 17:38
Да, сталкивался с филлипс, хорошие светильники, правда главный минус-что дорогие, но в принципе уже много (в некотором секторе продукции даже ультрамного) альтернативы которая по качеству если и хуже то не намного, что для эксплуатации некритично.
Trust Me
Сообщение #29 : 08 Августа 2019 года, 17:41
Там просто объект с агрессивной средой. Пыль, грязь, выхлопные газы. Плюс, я думаю, обслуживания никогда не будет. Пока что-то не сломается)
А вы каких производителей используете?
ПроектПроект
Сообщение #30 : 08 Августа 2019 года, 17:49
Я немогу написать т.к. это будет считатся рекламмой, я не занимаюсь продвижением ничьей продукции, российские производители-несколько компаний, все что могу сказать, в принципе суммарный их ассортимент покрывает все мыслимые и немыслимые потребности. Иностранными брендами не пользуюсь-дорого и особого смысла нет.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 1
