  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Электроснабжение фермерского хозяйства. Определение категории надежности электроснабжения
Количество просмотров - 3918
Абдулла
Сообщение #16 : 15 Июля 2019 года, 15:07
почему это ненормально для второй категории не понятно
Потому что вторая категория - это ручное преключение между источниками питания. Но на тот, на который переключаются, на нем уже должно быть напряжение.
ПУЭ 1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
Mihail 63
Сообщение #17 : 15 Июля 2019 года, 15:23
а  значит два ввода от разных секции той же  подстанции через перекидной рубильник или через АВР  на одну секцию это уже у нас ни вторая  и  не первая категория категория электроснабжения так как только один ввод используется из двух...да у нас тут новое слово в электроснабжении
Я много новых слов знаю.
Вот например:
Согласно ПУЭ п.1.2.10 дизель генератор не может быть независимым источником питания, ввиду отсутствия на нем напряжения.
Как бы вы не хотели, а  ДГУ не может являться независимым источник питания.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #18 : 15 Июля 2019 года, 15:54
тем не менее для первой особой его повсеместно применяют, как третий ИП
----- добавлено 15 Июля 2019 года, 15:56 -----
Если на ТП 1- секция шин, то как может быть два ввода к потребителю
а потребители это электродвигатели которые с этой секции питаются,
как может быть два ввода к потребителю??? чайник, плита, электродвигатель, лампочка... если не затруднит нарисуйте два ввода до лампочки
----- добавлено 15 Июля 2019 года, 15:58 -----
завели напряжение появилось (заметьте в послеаварийном режиме), переключили вторая
завелся в автоматическом режиме напряжение появилось (в послеаварийном режиме) АВР переключил питание на ДГ
Абдулла
Сообщение #19 : 15 Июля 2019 года, 16:00
Только в связке с UPS, который обеспечивает питанием на время запуска ДГ
Непосредственно к потребителю подходит одна линия питания после АВР (централизованного или децентрализованного)
----- добавлено 15 Июля 2019 года, 16:06 -----
1.2.10 Перечитайте внимательно. Никаких "завели". Напряжение должно быть изначально.
Про АВР тем более. Перерыв питания допускается только на время автоматического переключения с источника на источник. Никаких "завелся".
Рекомендую, дабы остудить Ваш пыл почитать СП 158, например
Таблица 7.9 - Пять классов безопасности по допустимому времени перерыва электроснабжения
Класс безопасности
Характеристика переключения на резервный источник питания
Класс 0 (безобрывное переключение)
Автоматическое переключение на резервный источник без прерывания электроснабжения
Класс 0,15 (очень быстрое переключение)
Автоматическое переключение на резервный источник с временем переключения не более 0,15 с
Класс 0,5 (быстрое переключение)
Автоматическое переключение на резервный источник с временем переключения не более 0,5 с
Класс 15 (среднее время переключения)
Автоматическое переключение на резервный источник с временем переключения не более 15 с
Класс >15 (большое время переключения)
Автоматическое переключение на резервный источник с временем переключения более 15 с
Завели, завелся - блин.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #20 : 15 Июля 2019 года, 16:32
как это стыкуется с
Никаких "завелся".
[непонятно]?
для первой особой ДГ ИП быть может, а для первой нет?
   допустимое время перерыва определяет технология
----- добавлено 15 Июля 2019 года, 16:44 -----
это не ко мне
Если на ТП 1- секция шин, то как может быть два ввода к потребителю. Что то я не пойму.
Похоже все запутались в этой теме.
----- добавлено 15 Июля 2019 года, 16:51 -----
слово в слово так писал тут один товарищ, чуть что в подтверждение правоты приводил этот СП... ниче что мы тут про коровники, а документ для медицины?
Абдулла
Сообщение #21 : 15 Июля 2019 года, 16:51
как это стыкуется с
Очень просто. Перерыв питания только на время переключения. ДГУ в связке с ИБП на время запуска - да. Ждать когда заведется ДГУ, потом переключать на второй источник - нет.
----- добавлено 15 Июля 2019 года, 16:53 -----
Демагогия. Условия озвучил - ИБП+ДГУ - да. Просто ДГУ - нет. В любом случае, при любой категории.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #22 : 15 Июля 2019 года, 17:01
Очень просто.
первая особая не допускает перерыв... поэтому UPS+ДГУ
первая допускает перерыв, если время позволяет, то ДГУ достаточно, если по технологии время не устраивает, то уже не первая.
в ПУЭ для первой категории нет условий по времени,  только условие автоматического включения
в ПУЭ нигде не сказано, что напряжение должно быть в предаварийном режиме, только про послеаварийный.
Абдулла
Сообщение #23 : 15 Июля 2019 года, 17:10
Нет, ничего. Мы обсуждаем принципы построения схем электроснабжения в целом, в зависимости от категории электроснабжения, а коровник (или что там за зверушки, топикстартер не уточнил) - это частности
----- добавлено 15 Июля 2019 года, 17:12 -----
ПУЭ 1.2.10 - распечатать, заламинировать, повесить на видное место, перечитывать каждый раз, как попадется на глаза.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 15 Июля 2019 года, 18:39
я правильно понял, что ДГУ по Вашему мнению является ИП для первой особой и не является таковым для просто первой и второй категорий?
Сообщение #25 : 15 Июля 2019 года, 19:03
так потому что его нужно сперва включать когда он нужен автоматически или в ручную в зависимости от категории которую желаете обеспечить...у вас дома  так понимаю и чайник не чайник потому что вода там холодная  и никто ее не нагрел в нем и она не постоянно горячая , и лампочка не лампочка потому что не горит постоянно,печка не печка потому что не жарит постоянно,   и кран с водой не кран с водой потому что там вода не течет постоянно, а в в случае отсутствия воды в кране  канистра с водой это не источник воды ведь с нее вода не течет постоянно  ожидая когда вы решите все таки поставить кружку  чтобы ее набрать...так  и дизель-генератор следует включать когда он нужен..и это самое "когда нужен" может иметь несколько значений режима работы дизель-генератора как  источника электроснабжения и  выбирается в зависимости от технологии которая и определяет что вам нужно получить работу  в несколько  часов, дней , недель...вы же также ИБП выбираете  в зависимости от времени что он должен обеспечить
ну да ну да)))
сп 256 из 8.12.1
В качестве независимого источника питания могут быть использованы:- отдельный ввод электроснабжения, который независим от основного ввода, согласно [4];-   аккумуляторные   батареи   (как   централизованные,   установленные  в  отдельном помещении,  так и  автономные,  входящие в  состав  светильников).  Продолжительность работы светильников аварийного эвакуационного освещения при питании их от аккумуляторов должна быть достаточной для эвакуации людей из здания, но не менее 1  ч.;- генераторные установки, независимые от основного питания. Применение генераторных установок  для  питания  сети  аварийного  эвакуационного  освещения,  как  правило,  следует предусматривать   в   случаях,   если   эти   генераторные   установки   необходимы   для электроснабжения и других нагрузок здания.
ГОСТ Р 50571.5.56-2013/МЭК 60364-5-56:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности
560.6.1 Для систем безопасности используются следующие электрические источники:
- аккумуляторные батареи;
- гальванические источники;
- генераторные установки, независимые от основного питания;
- отдельный ввод системы электроснабжения, который независим от основного ввода.
СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий
12.1 Источники электроэнергии, применяемые для электроснабжения высотных зданий, подразделяют на внешние и внутренние.
К внешним источникам электроэнергии относят трансформаторные подстанции (сетевые, РТП, ТП), обеспечивающие подачу электроэнергии по кабельным линиям до ГРЩ и ВРУ высотного здания. Трансформаторные подстанции (сетевые, РТП, ТП) также могут быть встроены в высотное здание или его стилобатную часть.
К внутренним источникам электроэнергии относят:
- автономные дизельные электростанции (ДЭС) или газогенераторные электростанции;
- источники бесперебойного питания (ИБП);
- прочие источники.
сп 158
7.7.1.3.1 В качестве третьего независимого источника допускается применение автономного электрогенератора, источников бесперебойного питания с аккумуляторными батареями (ИБП) и аккумуляторных батарей. Наличие третьего независимого источника электроснабжения для медицинских организаций с помещениями группы 2 обязательно.
если по технологии это нужно например как в приведенном вами СП 158 для  медицины ( надеюсь вы не будите требования по медицине к бесперебойности электроснабжения распространять на всех потребителей?)..одна из немногих областей , где это оговорено...а  так время автоматического переключения не оговорено много где ..то что,  если АВР  между двумя независимыми резервируемыми источниками зделать с выдержкой времени в 3 часа, потому что технология потребителя эта допускает, это уже не первая категория по вашему?
Абдулла
Сообщение #26 : 15 Июля 2019 года, 19:33
1. Еще раз, повторюсь. Категория электроснабжения относится к электроприемнику, а не к схемам питания. Вы хоть как можете запитать электроприемник, хоть с задержкой в 4 часа, хоть в 5 часов, хоть в сутки, хоть по одной линии, вместо двух. А можете вообще не запитывать - категория электроснабжения электроприемника от этого - не поменяется. Если перерыв в электроснабжении электроприемника повлечет за собой, например, значительный материальный ущерб (по 1.2.18 ПУЭ), то от того как этот электроприемник запитать - данное обстоятельство никуда не исчезнет.
2. Опять же, можно настраивать и три и четыре и пять и т.д. часов задержки времени переключения, но пункт 1.2.10 - и ваш аргумент уже не аргумент. Впрочем, также, как и ваши, вышеприведенные аргументы про ДГУ. Все так, при условии соблюдения 1.2.10.
----- добавлено 15 Июля 2019 года, 19:41 -----
Нет, неправильно, о чем, черным по-белому я написал уже несколько раз. С какой целью вы делаете вид, что не понимаете/не замечаете, что я говорю?
Независимо от категории электроприемника, ДГУ может рассматриваться как ИП, только при условии соблюдения пункта 2.1.10 ПУЭ. Как вариант, ДГУ в связке с ИБП.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #27 : 15 Июля 2019 года, 19:55
дгу себе юпс себе это два разных ип не находите..
исходя из Вами вышенаписаному юпс удовлетворяет пуэ, а дгу нет, даже в связке с бесперебойником, на нем нет  напряжения сразу в послеаварийном режиме.., но первой особой удовлетворяет, а первой нет))
за сим откланиваюсь, надеюсь тс понял ху из ху и теперь самостоятельно сможет отделить зерна от плевел, тем боле  Максим R в который раз все доходчиво разжевал
Абдулла
Сообщение #28 : 15 Июля 2019 года, 20:01
Демагогия такая демагогия
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
На нем напряжения нет, а на шинах, которые подключены к связке ИБП+ДГУ - есть.
В одном вы правы - будем надеяться на благоразумие и здравый смысл топиктстартера (зверушек жалко, они не должны страдать от человеческих ошибок)
Mihail 63
Сообщение #29 : 16 Июля 2019 года, 07:47
Чтобы закрыть этот вопрос скажу просто:
Несмотря на все разжёвывания Максим R и измышления doctorRaz  в этой ситуации с ДГУ никто и никогда не подтвердит ни 1-ю, ни 2-ю категорию. Подтвердит только 3-ю.
Всё.
Сообщение #30 : 16 Июля 2019 года, 08:24
это чего? это про что?....нука еще раз с расшифровкой :
я сказал  если АВР  между двумя независимыми резервируемыми источниками зделать с выдержкой времени в 3 часа, потому что технология потребителя эта допускает, это уже не первая категория по вашему?
расшифровка есть некий электроприемник ( раз это так вас волнует), категория электроснабжения у него первая, потому и предусматривается АВР ( у нас же автоматическое переключение),  технология не предъявляет требований по беспрерывности электроснабжения и допускает потерю питания в течении 3х часов ( например с потолка взял), технология допускает - что основное питание может отрубиться и   в течении не более трех часов можно не подключать  второй источник электроснабжения  и не будет соответственно никакого  значительного ущерба
это к тому что вы сказали ранее
в том смысле что если время переключение не есть величина мгновенная стремящийся к нулю а величина отличная от нуля... секунда там или 60 секунд или 3600 секунд или больше ( 10800 секунд для 3х часов ) спустя которое АВР выполняет  операцию переключения на второй источник на котором естеееесвенно , да славиться пункт 1.2.10 ПУЭ вов еки веков, есть напряжение по истекании тех самых 3 часов и все еще нет напряжения на основном вводе ( и  кстати,как думаете логика АВР позволяет переключение на резервный источник при отсутствии напряжения на нем)
  тоже можете  высказаться на выше указанный вопрос
и кстати ваше  утверждение  про никто не подвердит легко опровергается например в журнале новости электротехники  №5 за 2015  в рубрике вопрос ответ
Александр Непомнящий,
филиал «Камчатаэронавигация»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Возникает ли нарушение требования ПУЭ по обеспечению надежности электроснабжения объектов радионавигации 1-й категории, если при составлении заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям запросить для объекта данной категории одну точку присоединения у сетевой организации по 3-й категории с намерением обеспечения первой категории собственной автоматизированной по 2-й (или 3-й) степени дизель-генераторной установкой (ДГУ) необходимой мощности? В некоторых сетевых организациях настаивают на подключении данной категории потребителей к их сетям по 2-й категории и обеспечении 1-й категории собственной ДГУ.
ОтветВиктор Шатров,
НП СРО «Обинж-Энерго»
Для потребителей электроэнергии первой категории по надежности электроснабжения необходимо иметь два независимых источника питания. Дизель-генераторная установка (ДГУ) в вашем случае может быть вторым независимым источником электроснабжения потребителей. К сожалению, мне неизвестно, что означает категория ДГУ «автоматизированная по 2-й (или 3-й) степени», в нормативно-технических документах это понятие не определено.
Время автоматического восстановления электроснабжения электроприемников первой категории по надежности электроснабжения (в вашем случае – запуск ДГУ), должно быть таким, чтобы не возникли опасность для жизни людей, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПУЭ 7-го изд.).
кто то нашелся, надоже
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 777, пользователей - 11
Alltta, Чистильщик, РоманC, Dmitrii_ID, Beroes Group, Almir 7, doctorRaz, Cerebr 1, Shvet, Максим 69, Mclaud 72
