  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Блок генератор 0,4 кВ - трансформатор 0,4/6 кВ. Организация защиты блока
Количество просмотров - 3596
Dmitriy52nnov
Сообщение #16 : 04 Июля 2019 года, 23:23
Если бы. Есть только регулятор напряжения
Регулятор напряжения не связан с возбуждением?
Или все таки мы говорим про систему возбуждения и АРВ? Полноценная или не полноценная, таких понятий не встречал, понято, дело, что на машину в 1 МВт экономически неэффективно ставить другие типы системы возбуждения , но при параллельной работе без этого никуда.
На машине в 1 МВт конструктивно не должно быть опций для параллельной работы, опции это панели управления САР
Ещё при расчёте КЗ возможно придётся учитывать
Ingenеr 2017
Сообщение #17 : 05 Июля 2019 года, 12:57
Ничего из этого мы не обсуждаем.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Фил
Сообщение #18 : 06 Июля 2019 года, 08:39
Вопрос ранее был как делать расчет КЗ системы в данном случае, ведь получается что трансформатор с двухсторонним питанием. Есть соображение сделать расчет КЗ на выводах генератора (этот же ток будет на стороне НН транса), далее перерасчет тока КЗ на сторону ВН транса. Этот ток и будет учитываться при выборе оборудования. Дальше нужно считать КЗ для всей системы ? Ведь по сути в систему добавляется доп. мощность....
Кандидат ( ? , Россия)
Сообщение #19 : 06 Июля 2019 года, 13:21
Что это означает? Я что то совсем запутался...
Ingenеr 2017
Сообщение #20 : 06 Июля 2019 года, 13:45
Видимо это другой вопрос. Ведь в теме генератор не будет работать с системой.
При двустороннем питании КЗ на стороне ВН токи КЗ от системы и генератора суммируются, если есть что-то отходящее. Если нет (система-трансформатор-генератор), то берется в рассмотрение больший ток: от системы или генератора.
Похоже автор темы не электрик.
Сообщение #21 : 06 Июля 2019 года, 13:58
я тоже не электрик. У меня какая то смутная навязчивая идея, что проектируют несколько генераторов с подключением к одному повысительному трансформатору. Иначе у меня не срастается по изложенной информации.
Фил
Сообщение #22 : 06 Июля 2019 года, 15:11
Спасибо, мне это и нужно было. Без обид, не моя специальность, учился на конструктора электрических машин, а приходится работать по распределительным сетям. Вот схема
* Фрагмент.pdf
(12.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 90]
Ingenеr 2017
Сообщение #23 : 07 Июля 2019 года, 12:28
Да никто не обижается. Только это не принципиальная электрическая схема, а линии и кружочки.
Просто откройте учебник  Рожкова Л.Д., Козулин В.С. - Электрооборудование станций и подстанций. Надо 1987 года выпуска. И там есть схемы. Есть расчет ткз.
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 452, пользователей - 8
Чистильщик, Земский, Vikkkkktor, AlexKrav, Alex2214, doctorRaz, Виталина, Shvet
