  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Разработка электрических шкафов и схем управления на реле. Программы для проектирования
Количество просмотров - 11057
Ingenеr 2017
Сообщение #16 : 01 Октября 2020 года, 13:32
Нужна программа для проектирования релейных схем управления.
Добавляю: со встроенным симулятором. Нет таких программ. Потому что на релейно-контактном делают что либо простенькое, логика которого несложно проверить. А если сложнее - на ПЛК. А у них чаще всего есть отладочное ПО с возможностью симуляции (ОВЕН к примеру). И не будет. Потому что нет смысла тратиться на разработку ПО, спрос на которое вряд ли существует.
На заре появления ПС были программки для отработки релейно-контактных схем для привода (для того, чтобы создать программу для контроллера рисовалась релейно-контактная схема, которая проходила визуальную отладку а затем компилятор генерировал объектный код). Был такой журнал "Микропроцессорные средства и системы". Там были такие статьи.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Антониони
Сообщение #17 : 01 Октября 2020 года, 19:51
Я нашел только вот такую поделку, идея как раз того что нужно, но очень мало функционала)):
ссылка
Вот именно, что поделка ((( К сожалению, ибо по назначению и функционалу - именно то, что нужно. Вроде бы...
Еще поизучаю. Спасибо!!!
Marchcat 26
Сообщение #18 : 17 Февраля 2021 года, 18:18
CADe SIMU. Программа от португальцев, версия 4 на английском, местами на порто, кривовато и тормознуто, но работает. Есть даже датчики типа "концевик", аналоговых нет, может, допилят. Вообще можно довольно сложные схемы ваять с частотниками и плавными пусками. В версии 3 есть папка с примерами >100. Немного не ясно, как сохранять свои проекты, сохранил плод 3 часовой работы, потом не нашел. Ссылка  https://www.cadesimu.net/
Khafizov
Сообщение #19 : 10 Марта 2021 года, 08:09
CADe SIMU.
Это то что нужно, на android еще есть порт Simurelay
Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Marchcat 26
Сообщение #20 : 10 Марта 2021 года, 20:07
CADe SIMU.
От них же PC_SIMU, SCADA-подобное нечто, может связываться с симуляцией проекта в CADe SIMU, нажимаются кнопочки, ездят коробки по транспортерам и тп. Можно подключить к реальному ПЛК SIEMENS до 1500-го или к симулятору. Баловство, конечно, зато бесплатно и без танцев с бубном.
Привод
Сообщение #21 : 16 Марта 2021 года, 12:43
Уважаемые, Коллеги!
При этом прикрепляю схему управления конвейером на реле
Уже на предприятии эта схема работает более 10 лет и никакой симуляции я не использую
На полях указана использованная программа
Правда она ДОСОВСКАЯ, но она отечественная и до сих пор у меня востребована
и работоспособна на Вин 98
Если будут вопросы, охотно отвечу
* КОНВ1.dwg
(261.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 138]
Антониони
Сообщение #22 : 16 Марта 2021 года, 16:26
Поскольку тему начал я, я и объясню. У меня на работе встречаются хитрые заказчики и им порой взбредает в голову удешевить проект, поэтому они берут и выкидывают часть сигналов из АСУТП и заводят их в шкаф, с последующей обработкой через реле и т.п. В итоге получаем шкаф с кучей лампочек, кнопочек, переключателей и реле. И это не шкаф управления двигателями, а скорее аналог контроллера. Например это может быть шкаф управления вентиляцией - есть приточки со своими шкафами управления и контроллерами, есть вытяжки, у которых только движок, есть аварийки, у которых тоже только движок, но срабатывать они должны по датчикам и вместе, есть сигнализация состояния всего этого оборудования, есть сигналы "пожар" по которым нужно выключить ВСЕ. И вот как раз ради того, что бы все это работало и работало правильно, хочется некую программу, где можно все собрать, вывести в Автокад, запустить симуляцию для проверки работоспособности. Были случаи, когда схему собранную в двух огромных шкафах присылали на доработку, потому что работала не совсем корректно. Например какой-то контакт замыкался и за счет самоподдержки блокировал всю схему в определенном состоянии. Что бы выключить все и перейти в нормальный режим приходилось обесточивать. Выяснили это в момент сборки и тестов шкафа.
Плюс порой присылают документацию на оборудование, а там не замыкающий, а размыкающий контакт, что тянет за собой переделку схемы, либо добавление кучи реле.
А еще и реле разные. Поставил одни, а мощности не хватает на сработку нескольких сразу подряд, пришлось выбирать другие, менее требовательные.
Да много нестандартных ситуаций, но бывает все это не часто и какие-то моменты забываются. Программа могла бы помочь.
Вон выше упомянули одну, буду пробовать ее. Вот только с английским у меня не очень, к сожалению (((
Mark F
Сообщение #23 : 16 Апреля 2021 года, 09:24
Протеус, Logisim, Verilog, Qucs, Circuit Simulator и ряд других - это замечательные программы, но они больше для печатных плат, электроники, а мне нужна электротехника. Мне не нужны платы, емкости, резисторы, а нужны все возможные реле с несколькими группами контактов.
В идеале, два окна - в одном передняя панель шкафа с лампочками и кнопками, в другом электрическая схема с лампочками, реле, кнопками и прочим.
Режим моделирования, когда можно имитировать входной сигнал (дискретный 24/220 В) на клеммник шкафа и посмотреть, что произойдет, какие контакты замкнутся и какие лампочки загорятся.
Возможность самому создавать элементы базы на основе стандартных. Например реле с разным количеством НЗ, НР или переключающих контактов.
Просмотрел много разных программ, но ничего подобного не нашел, все идут с уклоном в электронику. Может не так ищу...
Подскажите, может кто знает/видел нечто подобное?
Electrical Control Techniques Simulator (EKTS)
Проектировщик (Липецк, Россия)
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 494, пользователей - 7
mastaq, Чистильщик, Вадик, Dmitryolego, Земский, Wespe, ропт
